Текущее время: 24 мар 2019, 02:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Вопрос по побитовым операциям
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 23:11
Доброго времени суток!Прошу разъяснить для меня простую вещь.(Переписка с сайта http://narodstream.ru)
Изучаю побитовые операции И, ИЛИ, НЕ.Все вроде бы понятно.Но тут напрашивается вопрос, зачем Вы так усложнили код, тем более с обычным мигающим светодиодом?
Ваш код
#define F_CPU 8000000
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void)
DDRD = 0xFF;
PORTD = 0b00000000;
while(1)
PORTD |= (1<<(PORTD0));
_delay_ms(500);
PORTD &= ~(1<<(PORTD0));
_delay_ms(500);
Мой код
#define F_CPU 8000000// указываем частоту в герцах
#include <avr/io.h>
int main(void)// начало основной программы
DDRD = 0xFF;//Все выводы порта D будут сконфигурированы как выходы.
PORTD = 0b00000000;//устанавливаем на всех ножках принудительно ноль(во избежание остаточного мусора в регистрах)
while(1)
PORTD = 0b00000001;
_delay_ms(500);//делаем задержку в пол секунды
PORTD = 0b00000000;
Хотя ведь можно было просто установить вот так как у меня и все так же работает.Если я не прав, то поясните в чем конкретно.Буду очень признателен.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по побитовым операциям
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 23:15
Хорошо, а если на одной ножке светодиод, мигающий с частотой 1 Гц, а на другой - светодиод, мигающий с частотой 3,73 Гц? Как тогда будете поступать?
Ну а пока думаете да соображаете, поясняю: операции AND, OR, XOR придуманы для того, чтобы воздействовать на один бит, не затрагивая других. Беда кроется в самом языке Си - у него нет типа данных с размерностью меньше байта, то есть нет типа данных "бит", поэтому обратиться к одному биту можно только через логические операции битового И, ИЛИ.
Еще есть возможность добраться до бита через структуру с членами длиной в один бит, но как компилятор реализует такой подход, это еще вопрос.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 23:40
В архитектуре 51 есть команды для побитного управления портами. Также есть прямо адресуемый битовый массив и команды пересылки одного бита.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 23:41
BusMaster, я только учусь программировать.Я не знаю как одновременно заставить мигать 2 пина с частотой 1Гц и 3,73Гц.Только один.А два даже представить не могу.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 00:13
На будущее сразу приучать себя работать с битовыми полями и масками, руля только нужными битами.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 00:45
Нормально реализует, я смотрел асм листинг. Если поле структуры задано длиною в 1 бит, то юзаются инструкции устанавливающие или очищающие один бит обычно, если таковые есть в архитектуре. Если больше одного бита, то соотв. и/или с маской. Короче ничем не отличается от обычных битовых операций со сдвигами.
Кстати часто использую битовые поля для размещения различных флагов в структуре когда память надо сэкономить, да и удобно довольно-таки имхо.
Последний раз редактировалось NStorm 04 июл 2018, 00:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 00:53
Ну это был просто пример. В вашем примере действительно результат будет один и тот же. Но представьте просто что хотя бы помимо светодиода на том же порту у вас скажем будет кнопка висеть. И надо будет светодиод зажигать по нажатию кнопки. Ваш подход уже не подойдет.
Разница 2 примеров в том, что в первом затрагивается только 1 бит во всём регистре PORTD. А вашем примере все остальные биты каждый раз принудительно устанавливаются в 0. Это вы еще не вникали в Read-Modify-Write.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 00:59
#include <avr/io.h>
int main(void)
   DDRD = 0xFF;
   PORTD = 0b00000000;
   while(1)
      PORTD |= (1<<(PORTD1));
      _delay_ms(3703);
      PORTD &= ~(1<<(PORTD1));
      _delay_ms(3703);
      _delay_ms(500);
      _delay_ms(500);
Ребята, это пишу в Atmel Studio7.Однако не работает PD0 в Proteus.Пытался решить задачку изложенную BusMaster.Поправьте меня пожалуйста.И если можно ткните что не так и почему.Спасибо!
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 01:05
Вот кстати касаемо именно AVR примеры, одинаково получается:
#define STATUS_ENABLE
struct DeviceState {
    uint8_t status;
    uint8_t enabled : 1;
static struct DeviceState myState;
myState.status |= STATUS_ENABLED;
myState.enabled = 1;
    myState.status |= STATUS_ENABLE;
00003746  LDS R24,0x20B5            Load direct from data space
00003748  ORI R24,0x01              Logical OR with immediate
00003749  STS 0x20B5,R24            Store direct to data space
    myState.enabled = TRUE;
0000374B  LDS R24,0x20B4            Load direct from data space
0000374D  ORI R24,0x01              Logical OR with immediate
0000374E  STS 0x20B4,R24            Store direct to data space
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 01:09
Можно проще переключать порт, записью 1 в PIND1
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 01:11
Его задачка явно не так решается. В вашем примере сначала PORTD1 будет гореть 3.7с, потом ничего не будет не гореть 3.7с, а потом PORTD0 будет гореть 0.5с, и опять ничего не горит 0.5с. Одновременно они не загорятся никогда.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 01:19
Ок.А как тогда? Если не трудно расскажите.И если вообще не трудно код приведите.Так нагляднее будет.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 01:32
Нагляднее, да неправильно ) Лучше я вам приведу графики как у вас получилось и как должно быть. Ну и сразу скажу что 3700 мс задержки и 3.7Гц - разные вещи, надеюсь тут сами поймете.
В том же самом протеусе нарисованные по-быстрому. Вот что получилось у вас:
И вот как должно быть:
Высота на графике разная исключительно для наглядности, чтобы не рисовать 4 картинки. Имеет значение лишь длины "импульсов".
Дальше думайте сами, но вообще такое на таймере делается. Давайте я вам куда более простой пример подкину, который можно нарисовать на delay'ях, но нельзя с вашим вариантом без логических операций из 1го поста... сейчас
Последний раз редактировалось NStorm 04 июл 2018, 01:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 01:37
Про частоту я понимаю.Но у меня был вопрос как зажечь 2 светодиода одновременно? Например на PD0 и PD1?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 01:40
А в чем проблема? Например так:
      _delay_ms(500);
     _delay_ms(500);
      _delay_ms(500);
      _delay_ms(500);
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 01:45
Если захочется такой код переписать как:
PORTD = 0b00000010;
_delay_ms(500);
PORTD = 0b00000011;
_delay_ms(500);
PORTD = 0b00000010;
_delay_ms(500);
То это потому что вы знаете в какой момент должно быть состояние сразу всех пинов порта. А что если это неизвестно? Что если состояние меняется к примеру в зависимости от внешнего условия? Для этого и используются логические (или битовые) операции, чтобы поменять определенные биты регистра и не затронуть другие.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 01:47
NStorm писал(а):
Высота на графике разная исключительно для наглядности, чтобы не рисовать 4 картинки. Имеет значение лишь длины "импульсов".Дальше думайте сами, но вообще такое на таймере делается. Давайте я вам куда более простой пример подкину, который можно нарисовать на delay'ях, но нельзя с вашим вариантом без логических операций из 1го поста... сейчас
int main(void)
   DDRD = 0xFF;
   PORTD = 0b00000000;
   while(1)
      _delay_ms(500);
      _delay_ms(500);
      _delay_ms(500);
      _delay_ms(500);
Вот так.Однако все равно поочередно загораются и гаснут.И спасибо за помощь.
Последний раз редактировалось SergeyVT 04 июл 2018, 01:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 01:48
NStorm, Так я как раз как Вы и делаю.Почему то с задержкой включаются и выключаются.Хотя задержки одинаковые.Код написал выше.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 02:07
Ура! Заработало.Подобрал логику работы.
#include <avr/io.h>
int main(void)
   DDRD = 0xFF;
   PORTD = 0b00000000;
   while(1)
      PORTD |= (1<<(PORTD0)) | (1<<(PORTD1));
      _delay_ms(1000);
      PORTD &= ~(1<<(PORTD0)) &  ~(1<<(PORTD1));
      _delay_ms(1000);
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 02:11
В смысле с задержкой? В прошлом варианте должен загораться 1, потом 2ой, потом гаснет 2ой, потом первый. Код правильный был, в какой-то момент должны были "гореть оба светодиода".
А во втором примере да, так сразу 2 бита устанавливаются/снимаются.
Запись
Аналогична записи
PORTD = PORTD | ((1<<(PORTD0)) | (1<<(PORTD1)));
В свою очередь аналогично
PORTD = PORTD | ((1<<0) | (1<<1));
Что в свою очередь равнозначно:
PORTD = PORTD | 0b00000011;
Просто со временем первый вариант привычнее и нагляднее становится.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 02:15
NStorm, я с задачей справился?Вы видел программу выше?Теперь все работает как надо.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 08:58
Да, только оба светодиода мигают одновременно.
Чтобы задавать разные периоды мигания, нужно либо использовать прерывания от таймера, отсчитывающего миллисекунды (или любые другие кратные интервалы), либо использовать неблокирующую проверку.
Типа такого:
unsigned int i = 0;   // счетчик миллисекунд
while(1)
    if ((i % 500) == 0) PORTD ^= 1 << PORTD0;   // если счетчик кратен 500 мс, переключить D0, частота мигания 1 Гц
    if ((i % 135) == 0) PORTD ^= 1 << PORTD1;   // если счетчик кратен 135 мс, переключить D1, частота мигания 3,7 Гц
    i++;     // инкремент счетчика миллисекунд
    Delay_ms(1);  // вызов функции задержки на 1 мс
Выражение (i % 500) означает остаток от деления числа i на 500. Если число i кратно 500, то остаток от деления = 0.
Такой способ тоже не лишен недостатков. Delayms(1) не учитывает времени исполнения кода на условиях if, поэтому интервал немного больше, чем 1 мс. Хороший способ - это интервалы на прерываниях.
PS. ^= означает операцию XOR - исключающее ИЛИ. Работает как переключатель бита на противоположное состояние. Гляньте таблицу истинности для исключающего ИЛИ.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 11:35
Заработал Ваш код.Правда для первых шагов в C немного сложновато.Я ранее чуть-чуть на ASMe писал(учил по книге Мортон Д. — Микроконтроллеры AVR. Вводный курс).Но т.к. в книге на много ошибок как в коде так и в некоторых схемах, пришлось забросить после десятка неудачных попыток на уроке "Частотомер"(этот урок ближе к концу книги) и вопросов на форумах.Сказали только что писать на ASMe "Частотомер" это слишком замудрено, и что автор сильно намудрил.Проще было на С сделать.А спросить мне не у кого было.А я очень хочу научиться.Вот и задаю порой такие глупые вопросы.
#include <avr/io.h>
int main(void)
   DDRD = 0xFF;
   PORTD = 0b00000000;
   while(1)
       _delay_ms(1);  // вызов функции задержки на 1 мс
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 12:43
Ну тогда для изучения Си есть хорошая книга авторов Ритчи и Керниган "Язык программирования Си", а так же сокращенный он-лайн вариант справочника для "быстрого старта".
AVR нынче считается неперспективным и дорогим для изучения микроконтроллером. Ассемблер - тоже уже устаревший подход. На ассемблере пописывали поделки еще лет 12-15 назад.
У того варианта, который я показал, есть еще один подводный камень. Я сейчас не помню, для AVR размерность типа int - это сколько, 16 или 32 бита? Если 16 бит, то счетчик миллисекунд имеет цикл в 65536 мс, то есть, каждые 65,5 с будет идти небольшой скачок (укорачивание) длительности интервала. Избежать этого можно другим способом, введя дополнительные счетчики миллисекунд, которые будут сбрасываться каждый полный цикл их счета:
unsigned int i1 = 0;
unsigned int i2 = 0;
while(1)
    if (i1 == 500)    // если отсчитан интервал 500 мс,
            i1 = 0;          // сброс счетчика i1
            PORTD ^= 1 << 0;  // переключение первого светодиода каждые 500 мс
    if (i2 == 135)    // если отсчитан интервал  135 мс,
            i2 = 0;          // сброс счетчика i2
            PORTD ^= 1 << 1;  // переключение второго светодиода каждые 135 мс
    i1++; // инкремент счетчика i1
    i2++; // инкремент счетчика i2
    Delay_ms(1);   // задержка на 1 мс
еще лучше будет работать вариант, основанный не на блокирующей задержке Delay_ms(), а на флаге от аппаратного таймера, который отсчитывает точно миллисекундные интервалы. Я по прошествии лет уже не помню, как там в AVR выглядят флаги таймеров, но в условном виде вместо строчки Delay_ms(1); поставим строчку ожидания флага таймера:
    while (timer_flay == 0) {    }
эта строчка означает "пока нет флага от таймера, оставаться тут в этой же строчке, выполняя пустой код в { }"
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 13:07
Чтобы не задаваться такими вопросами я давно всем рекомендую всегда пользоваться типами из stdint.h.
