Текущее время: 22 янв 2021, 12:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: MPLAB X для AVR
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 14:14
Ubuntu 18.04.
LANG=en_US.UTF-8
LANGUAGE=en_US:en
LC_CTYPE="en_US.UTF-8"
LC_NUMERIC=en_US.UTF-8
LC_TIME=en_US.UTF-8
LC_COLLATE="en_US.UTF-8"
LC_MONETARY=en_US.UTF-8
LC_MESSAGES="en_US.UTF-8"
LC_PAPER=en_US.UTF-8
LC_NAME=en_US.UTF-8
LC_ADDRESS=en_US.UTF-8
LC_TELEPHONE=en_US.UTF-8
LC_MEASUREMENT=en_US.UTF-8
LC_IDENTIFICATION=en_US.UTF-8
LC_ALL=
Боюсь, не в этом дело.
Попробую ещё этот и этот варианты попробовать.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 14:29
Так по ссылкам именно локаль и советуют "чинить". Я предлагаю попробовать запустить IDE через "LANG=C LC_ALL=C mplab_ide".
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 16:41
Вот блин, починилось!
А я пытался всё в .bachrc и .profile локали правил.
Эти переменные отвечают только за вывод сообщений компилятора или за что то ещё?
Там ещё встретил такие строчки
alias avr-gcc="LANG=C avr-gcc"
alias avr-gcc="LC_ALL=C"
Прописал в .profile - не помогло.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 17:17
Это системные переменные окружения, отвечающие за локаль в системе. Запуск mplab_ide с данными параметрами перед командой меняет их только для текущего процесса и всех порожденных им child'ами. Локаль "C" - как бы без локали, т.е. установка "использовать язык по-умолчанию".
Может 'dpkg-reconfigure locale && sudo locale-gen' починит en_US.UTF-8 (ес-но его отметить там надо будет)?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 18:36
dpkg-reconfigure locales не особо помог.
Выкрутился пока 'Exec=env LANG=C LC_ALL=C /usr/bin/mplab_ide' в mplab.desktop.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 18:55
Что бы профиль сработал надо перелогиниться.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 19:46
Попробовал, ради чего пыхтел. Симулятор работает. В отладчике видна память программ с дизассемблированием, все области памяти и регистры видны.
Screenshot from 2018-09-03 17-18-33.png [ 230.35 Кб | Просмотров: 1643 ]
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 16:19
добрый день!
не могу заставить работать отладку, ошибка вроде-бы гуглится, но с решением пока ни-как :о)
slackware 12.2 / x32
jre-6u11-i586-1
(доп. установлены другие версии, будет время потренируюсь с ними)
1.6.0.11,1.6.0.39,1.6.0.41,1.6.0.43,1.6.0.45,1.7.0.72,1.7.0.80,1.8.0.05,1.8.0.121,1.8.0.25,1.8.0.60
MplabX
- 5.05
- 5.35
выхлоп в атаче (update, build on sl14.2/x64 with -Og -g)
Комментарий к файлу: build on sl14.2/x64
mplabx_to_forum_x64.txt [7.37 Кб]
Последний раз редактировалось sunjob 08 апр 2020, 20:19, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 17:02
А с какими опциями собрали? Попробуйте опции компилятора -Og -g и -O1 -g.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 17:15
да тамо без нас умников хватает, комбайн сам рулит
клик по молоту:
Build for Debugging Main project
make -f nbproject/Makefile-default.mk SUBPROJECTS= .build-conf
make[1]: Entering directory '/home/sun/develop/prj/mplabx/test328'
make  -f nbproject/Makefile-default.mk dist/default/debug/test328.debug.elf
make[2]: Entering directory '/home/sun/develop/prj/mplabx/test328'
make[2]: 'dist/default/debug/test328.debug.elf' is up to date.
make[2]: Leaving directory '/home/sun/develop/prj/mplabx/test328'
make[1]: Leaving directory '/home/sun/develop/prj/mplabx/test328'
BUILD SUCCESSFUL (total time: 54ms)
Symbols unmodified. Previously loaded from /home/sun/dev.prj/mplabx/test328/dist/default/debug/test328.debug.elf...
Loading code from /home/sun/dev.prj/mplabx/test328/dist/default/debug/test328.debug.elf...
Program loaded with pack,ATmega_DFP,2.1.87,Microchip
Loading completed
точнее... я не могу найти, где можно добавить ключи для сборки (по идее должно быть как минимум два профиля, нормальный и отладка... а вот такого что то близко пока не нарыл... :о)))
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 18:15
.debug. в названии файла ничего еще не означает.
Настройки проекта->avr-gcc->optimization
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 20:20
пофигу ему :о)
зы. обновил файл лога
CLEAN SUCCESSFUL (total time: 56ms)
make -f nbproject/Makefile-debug.mk SUBPROJECTS= .build-conf
make[1]: Entering directory '/mnt/home/sun/develop/prj/mplabx/avr328p_x64.X'
make  -f nbproject/Makefile-debug.mk dist/debug/debug/avr328p_x64.X.debug.elf
make[2]: Entering directory '/mnt/home/sun/develop/prj/mplabx/avr328p_x64.X'
"/home/sun/dev.avr.bin/3.6.2.x64/bin/avr-gcc"   -mmcu=atmega328p -I "/mnt/main/opt/mplabx-5.35/packs/Microchip/ATmega_DFP/2.1.87"/include -B "/mnt/main/opt/mplabx-5.35/packs/Microchip/ATmega_DFP/2.1.87"/avr-gcc/dev/atmega328p -g -DDEBUG -D__MPLAB_DEBUGGER_SIMULATOR=1 -gdwarf-2  -x c -c -D__ATmega328P__ -O0 -Wall -MD -MP -MF "build/debug/debug/main.o.d" -MT "build/debug/debug/main.o.d" -MT build/debug/debug/main.o  -o build/debug/debug/main.o main.c  -DXPRJ_debug=debug     -Og -g
"/home/sun/dev.avr.bin/3.6.2.x64/bin/avr-gcc"  -mmcu=atmega328p -B "/mnt/main/opt/mplabx-5.35/packs/Microchip/ATmega_DFP/2.1.87"/avr-gcc/dev/atmega328p  -D__MPLAB_DEBUGGER_SIMULATOR=1 -gdwarf-2 -D__ATmega328P__  -Wl,-Map="dist/debug/debug/avr328p_x64.X.debug.map"    -o dist/debug/debug/avr328p_x64.X.debug.elf build/debug/debug/main.o      -DXPRJ_debug=debug    -Wl,--defsym=__MPLAB_BUILD=1,--defsym=__MPLAB_DEBUG=1,--defsym=__DEBUG=1,--defsym=__MPLAB_DEBUGGER_SIMULATOR=1 -Wl,--gc-sections -Wl,--start-group  -Wl,-lm -Wl,--end-group
"/home/sun/dev.avr.bin/3.6.2.x64/bin"/avr-objcopy -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom=alloc,load --change-section-lma .eeprom=0 --no-change-warnings -O ihex "dist/debug/debug/avr328p_x64.X.debug.elf" "dist/debug/debug/avr328p_x64.X.debug.eep" || exit 0
"/home/sun/dev.avr.bin/3.6.2.x64/bin"/avr-objdump -h -S "dist/debug/debug/avr328p_x64.X.debug.elf" > "dist/debug/debug/avr328p_x64.X.debug.lss"
"/home/sun/dev.avr.bin/3.6.2.x64/bin"/avr-objcopy -O srec -R .eeprom -R .fuse -R .lock -R .signature "dist/debug/debug/avr328p_x64.X.debug.elf" "dist/debug/debug/avr328p_x64.X.debug.srec"
"/home/sun/dev.avr.bin/3.6.2.x64/bin"/avr-objcopy -j .user_signatures --set-section-flags=.user_signatures=alloc,load --change-section-lma .user_signatures=0 --no-change-warnings -O ihex "dist/debug/debug/avr328p_x64.X.debug.elf" "dist/debug/debug/avr328p_x64.X.debug.usersignatures" || exit 0
make[2]: Leaving directory '/mnt/home/sun/develop/prj/mplabx/avr328p_x64.X'
make[1]: Leaving directory '/mnt/home/sun/develop/prj/mplabx/avr328p_x64.X'
BUILD SUCCESSFUL (total time: 652ms)
Loading symbols from /home/sun/dev.prj/mplabx/avr328p_x64.X/dist/debug/debug/avr328p_x64.X.debug.elf...
Loading code from /home/sun/dev.prj/mplabx/avr328p_x64.X/dist/debug/debug/avr328p_x64.X.debug.elf...
Loading completed
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 22:00
unix2dos прогоните по исходникам. Пишут, такое случается, когда в файле перевод строки встречается только LF, вместо CR/LF. А в *nix по-умолчанию только LF.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 07:11
я читал про это (на форумах аж 2 раза упоминалось :о) но там хостовая ось была винда, для неё нормально ... но в юнихе это выглядит как то совсем не айс... я бы сказал глупо, поэтому откинул эту мымсль...
p.s.
пробовал и конвертор и разные версии жабы, и ось (slackware14.2/x64) не помогат ...
p.s.
тоже самое проделал на win7, результаты фантастические (лог в атаче)
все вложения под линукс, с соотв. переносом строк, под виндой надо "иметь в винду"
mplabx_5.35_win7.txt [684 байт]
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 12:29
Заметил. Два ключика оптимизации. Так нельзя. Видимо вы -Og дописали в доп. ключи. Глянул, в MPLAB X в выпадающем списке нет -Og варианта. Ну сделайте тогда -O1, а -Og уберите.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 13:13
ну вы попросили... я и понапихал им всяких пряников :о) ... (пробовал всяко разно, без результантоф)
я быстрее avrstudio заставил "отЁживаться" под вайном... чем это счасте :о)
p.s. более того, я ему разные тулчейны подсовывал, не-е-е..., говорит, достала меня уже эта черная икра...!!! :о)
открываем память, смотрим...
стартует с адреса     - 0034
доходит до адреса     - 003A
и... уходит в небытие - CALL __eeprom_end__
что не удивительно :о)
main находится дальше - 0040
Show RAM
ремузе как итох: в то время когда наши комические корабли бороздять просторы вселенной ... MPLABX-писаки до сих пор не научились ... !!! ссылки !!! ... т.е. путь до проекта не должен содержать ссылок, быть прямым, не говоря уже про неанглоязычные символы ... :о)
MPLABX_FORUM
прошло почти 10 лет ...
более того, эти "кафманафты" засирают систему, как-то пихают свои библиотеки куда не попадя :о)
LOR_FORUM
раньше они еще и libusb "подпихивали"
/usr/local/lib/libmchpusb-1.0.so -->
/opt/microchip/mplabcomm/v3.33.00/lib/libmchpusb-1.0.so.0.0.0
 Заголовок сообщения: MPlав-Х, ихние копмиляторы, лицензии, новогодний палко-тык :
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 14:24
короткая "ново-негодняя" история :о)
решил таки я, с дуру, очередной раз попытать счастье, установить "последнюю" лабу на свою "вторую" ось - slackware-14.2 x64
ну чего? поржом-потыкаем?!
пытаемся скачать с оффсайта - а вот хрен, недокачки и все как-то через ... интернет! выкручиваемся рекурсивным скриптом с wget-ом
может быть это "наш" интернет или "их сакции"?! ну хрен с ними со всеми, едем дальше :о)
устанавливаем в vbox, смотрим... понятное дело, эта "снегурочка", как обычно "навалила подарков" где и "ожидалось":
/usr/local/lib/@MICROCHIP-TRASH@
- Devices/ <blah-blah-blah>
- JLinkDevices.xml
- libLlvmDisassembler.so*
- libLlvmDisassembler.so.4@
- libjlinkarm.so.6@
- libjlinkpic32.so@
- libjlinkpic32.so.6.82.7*
- libmchpusb-1.0.so@
причем не в стандартный х64-каталог
/usr/local/lib64
а в легаси х32 :o)
ладно, хрен с "ней", для "попробовать" корежим, допиливаем, вставляем "чё-нужно куда-нужно"
/etc/ld.so.conf & ldconfig
запускаем... понятное дело, видит только стоко/кастомный тулчайн
avr-gcc        - /usr
avr-gcc-x.x.x. - ~/PREF
устанавливаем то, чЁ умудрился "выдрать" (*) у микрочипа и что было удачно покрашено "зеленкой" (как говориться, уж звиняйте, других зеленых бананьеф не було):
xc8-4.10
(*) - про искреенее жлобство микрочипа - это вообще отдельная история :о)
и надте вам, mplab-5.45 - не желает работать с данной версией, типа, деприкейтед, скачайте 2.20-версию, вот вам ссылка, скачать?
ну ладно, тыкаем-скачиваем, смотрим... а скачалась старая версия xc8-1.36
ладно, думаем :о), может ошибка в сохранении имени, устанавливаем-смотрим - ан нет, как обычно, никаких ошибок! 1.36-версия ...
короч, воротит морду и от этой версии, но уже и не предлагает ничего скачать, нет ссылок для "кликнуть и скачать" :о) (а че?! красивая мина! ... какие писатТтели, такая и мина...)
хрен с ним, скачиваем "мануально-писуальную" 2.20-версию
ставим... пробуем оптимизацию, и, как и ожидалось, получаем "искреннее недоумение" ... (ну т.е. все как у "них там" и задумывалось :о)
в процесс "бурного и радостного знакомства" вылезли доп. косяки:
slackware 14.2 x64 & mplab-5.45
при настройках/переключении проектов теряется "настройка глобальных макросов"
-DF_CPU=16000000UL -DBAUD_RATE=57600
ну а куда без них? :о) без макросов, без потерь... ведь скучно же?!
вот только что "оно" тут было, пробежала мыфка, хфостиком мафнула и нет "его" ...
slackware 12.2 x32 & mplab-5.35
вообще не реагирует на смену компилятора, собирает старым, кот. был до этого "выбран"
перегрузка не помогает
после переключения на avr-gcc-компилятор и обратно получилось переключиться на xc-2.20, только он у меня на х32 не работал...(видимо only-х64)
тупняк с переключением на "иной веры компилятор", только через пeрeпистoн: сначало выбираем avr-gcc, потом xc
решил посмотреть "исходники" компиялтора, может смогу собрать?! :o) ... прямо ржака заранее ...
опять-таки "с криком, с матом" нашел откуда скачать
скачиваем-распаковываеми и ... хрен нам по всей морде, имеем пустые файлы:
- avr-libc.tar.bz2
- SOURCES.README
как мы думаем? возможно собрать из таких исходников тулчейн?
я не сильно истерю по поводу конспиралогии и охреневании чипромика?! ... пародон, микрочипа?! :о)
если mplав-х еще можно как-то без истерики найти и скачать с "родного" сайта, то со "всем остальным", все уж сильно хитроумно, с набегу можно и голову сломать, и руки порезать и ... стекляшку разбить
тыц_сорс
тыц_сталлятор
тыц_сталлятор
ну и самое "сухое" из всего этого :о)
протестировал "типа оптимизацию" этих "хваленых" копмиляторАф!
смотрим :о)
оптимизация / размер *.hex-файла
gcc1 - avr-gcc-3.6.2 свой Makefile
gcc2 - avr-gcc-3.6.2 сборка в mplabx
xc8  - xc8-2.10      сборка в mplabx
opt  |  gcc1   |  gcc2   | xc8
s    |  5,496  |  5,696  | 6,357
g    |  5,508  |         |
fast |  5,504  |         |
0    |  5,966  |  8,433  | 9,188
1    |  5,508  |  5,721  | 6,386
2    |  5,500  |  5,700  | 6,361
3    |  5,504  |  5,717  | 6,365
!!! UPDATE !!![br]
нашел подходящюю зеленку для сх8-2.20
slackware 14.2 x64
МРlаbx 5.45
avr-gcc toolchain
- avr_gcc-4.9.2-x86_64-sl14.2
- avr_binutils-2.25-x86_64-sl14.2
- avr_gdb-7.8.1-x86_64-sl14.2
- avr_libc-1.8.1-x86_64-sl14.2
gcc  - avr-gcc  сборка в mplabx
xc8  - xc8-2.20 сборка в mplabx
opt  |  gcc    |  xc8    |
0    |  8,024  |  8,971  |
1    |  5,402  |  6,169  |
2    |  5,381  |  6,144  |
3    |  5,385  |  6,148  |
s    |  5,377  |  6,140  |
тест в "разрезе" разных avr-gcc-toolchains в сравнении с хс8-2.20
optimisation 2
    avr-gcc   | xc8 2.20 |
3.6.2 - 5,496 |   6,144  |
7.3.0 - 5,361 |          |
9.2.0 - 5,336 |          |
одним словом хс проигрывает avr-gcc - по всем размерам :о)
p.s.
ну что?! кидайте помидоры, чепчики, гульфики,
можно просто мысли по поводу "всего этого счастья" :о)
с новым годом!
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 18:32
к стати, иногда что-то происходит (может быть новый год?) и потерянный экран отладки uart-порта в режиме симуляции иногда проявляется (иногда опять теряется, но я его тут поймал за пятку, и задокументалировал, правда, сам выхлоп из порта не работает, но хоть что-то) :о)
pic_2021.01.13_19.14.56.jpg [ 82.25 Кб | Просмотров: 139 ]
