Текущее время: 26 фев 2021, 03:56
 Заголовок сообщения: Умножение дробных чисел в асме
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010, 15:30
Связался с этим делом, покурил апнот200. Но тока он чето не работает, считает и выдает какую-то лажу. Более менее считает числа с одним знаком после запятой, но невсегда правильно, мне же нужно умножать на 3 знака после запятой. Здесь умножаю 5 * 0.125, такие числа он вообще не варит. Что я делаю не так?
;* FUNCTION
;*   fmuls16x16_32
;* DECRIPTION
;*   Signed fractional multiply of two 16bits numbers with 32bits result.
;* USAGE
;*   r19:r18:r17:r16 = ( r23:r22 * r21:r20 ) << 1
;* STATISTICS
;*   Cycles :   20 + ret
;*   Words :      16 + ret
;*   Register usage: r0 to r2 and r16 to r23 (11 registers)
;* NOTE
;*   The routine is non-destructive to the operands.
      LDI      r21, 125
      LDI       r20, 0  //целые
      LDI      r23, 0
      LDI     r22, 5 //целые
      rcall   fmuls16x16_32
fmuls16x16_32:
   clr   r2
   fmuls   r23, r21      ; ( (signed)ah * (signed)bh ) << 1
   movw   r19:r18, r1:r0
   fmul   r22, r20      ; ( al * bl ) << 1
   adc   r18, r2
   movw   r17:r16, r1:r0
   fmulsu   r23, r20      ; ( (signed)ah * bl ) << 1
   sbc   r19, r2
   add   r17, r0
   adc   r18, r1
   adc   r19, r2
   fmulsu   r21, r22      ; ( (signed)bh * al ) << 1
   sbc   r19, r2
   add   r17, r0
   adc   r18, r1
   adc   r19, r2
   ret
 Заголовок сообщения: Re: Умножение дробных чисел в асме
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010, 19:54
А что тебе в ответ возвращается? Дело в том что это функция не для дробных чисел, а для целых со знаком, т.е. в результате должно получится 5*125 = 625, это и будет твоя дробная часть. Возьми функцию без знака, если у тебя положительные числа. И еще в твоем примере тебе повезло что числа 8-ми битные, для загрузки все же лучше будет использовать что-то вроде
LDI r21, high(125)
LDI r20, low(125)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010, 03:04
Как это не для дробных? А это что:
"Signed fractional multiply of two 16bits numbers with 32bits result"
R18 = 254
R22 = 5
вот это и пишет
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010, 04:52
Да fractional между глаз попало :) ну или потому что апнот 200 не про то.
Нужно прочитать какой формат используется для дробных чисел. В этом случае 1.7 для старшего бита, младший лишь увеличивает точность, т.е. ты просто не те цифры даешь на вход.Нужно что-то типа.
LDI r21, 0b00010000
LDI r20, 0b00000000
это будет в формате 1.15 означать 0.125, только вот боюсь что второй операнд должен быть тоже в формате 1.15 и результат получишь в 1.31
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010, 10:40
Читаю, думаю «влезть-не влезть»? Влезу. http://easyelectronics.ru/forum/mydevice/topic-1644
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010, 12:03
в попу аппноут, вспоминаем среднюю школу, пятый класс :)
http://www.mathematics.ru/courses/algeb ... heory.html
"Умножение десятичных дробей проводится следующим образом. Перемножаем данные числа, как целые, не обращая внимания на запятые. Затем ставим в произведении запятую по следующему правилу: число знаков после запятой в произведении равно сумме чисел знаков после запятой во всех сомножителях. Заметим, что до постановки запятой отбрасывать знаки нельзя."
только дроби у нас будут не десятичные, а двоичные. перемножать нам проще целыми байтами, а число знаков после запятой проще сделать фиксированным. напоминаю еще раз - двоичных знаков.
исходя из этого пишем несложный код на mul'ах и adc. убеждаемся в том, что он работает, и только потом берем аппноут и либо оптимизируем свой код, либо копипэйстим, но уже с пониманием дела.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010, 17:54
+1 за работу с целыми числами. Просто если числа изначально в дробном формате появляется дополнительная головная боль в виде перевода формата в целое, а после всех операций нужно будет еще понять где ставить запятую...
cron
