Текущее время: 23 янв 2021, 00:31
 Заголовок сообщения: Проблема с Вотчдогом на Atmega 328
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 14:06
Всем доброго времени суток.
Возникла проблема с Вотчдогом.
Программу тестировал на плате Ардуино Уно. При записи программы с использованием стандартного ардуиновского загрузчика все работает. Перезагрузка по Вотчдог происходит исправно.
При записи программы через программатор (при этом загрузчик стирается) программа начинает работать, доходить до Вотчдога, восемь секунд выжидает и подвисает. Перезагрузка не происходит. В чем проблема, как вылечить?
Последний раз редактировалось Aleksandr2019 21 авг 2019, 14:40, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с Вотчдогом на Atmega 328
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 14:20
#include <avr/wdt.h>
int counter = 0;
void setup()
pinMode(13, OUTPUT);
digitalWrite(13, HIGH);
delay(4000);
digitalWrite(13, LOW);
delay(4000);
wdt_disable();
Serial.begin(9600);
Serial.println("Setup");
wdt_enable (WDTO_8S); // перезагрузка· 8 секунд.
Serial.println("Enable");
void loop()
if(!(millis()%1000))
counter ++;
Serial.println(counter);
digitalWrite(13, digitalRead(13)==1?0:1); delay(1);
// wdt_reset();
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 15:38
Если слезли с ардуино - идите читать даташиты. Или оставайтесь на ардуино. Других вариантов нет.
Читайте про фьюз бит WDTON и режимы работы вотчдога, а также регистр WDTCSR. Хинт: после wdt_enable() добавьте WDTCSR |= (1 << WDE); Но читать даташиты надо, да, без этого каждый раз придется на форуме вопросы задавать, на любой "чих".
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 16:01
Зачем?
А теперь к сути вопроса.
После перезагрузки по WD у Вас есть примерно 16 ms для настройки этого самого WD, иначе опять произойдёт сброс по WD. Ардуиновский бутлоадер успевал это сделать. А в Вашем скетче настройка WD начинается после двух пауз по 4 сек каждая. Вот МК постоянно и уходит в перезагруз.
Поставьте вызов wdt_disable() в самое начало функции setup(), может успеете сбросить WD.
И ещё, если стираете бутлоадер, то стоит проверить фьюз BOOTRST. Этот фьюз вместе с фьюзами BOOTSZ[0..1] определяют адрес, с какого будет стартовать контроллер после включения или перезагрузки. В Ардуино это адрес бутлоадера, который Вы стираете. В общем случае это не очень влияет на работоспособность, если основная прошивка не затрагивает секцию бутлоадера. Контроллер просто пробежит по пустым ячейкам памяти и, в конце концов, начнёт выполнение прошивки с нулевого адреса. Но это "пробежит" займёт некоторое время.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 17:17
По ДШ написано что в дефолтном состоянии бит WDE вырублен, если вырублен WDTON фьюз. Но видимо фьюзы ТС не менял, да и он всё-таки включен, просто поздно отключает.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 18:45
Состояние фьюзов после прошивки через программатор. Изначально фьюзы были сконфигурированы загрузчиком ардуино
Состояние фьюзов.pdf [192.62 Кб]
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 01:32
По совету Netzschlange решил попробовать уложиться в 16 мсек. Просто в начале программы забил комментариями 4 строчки, где мигаю светодиодом и устанавливаю задержки. И все заработало при заливке в чип через программатор ( без загрузчика ). Даже фьюзы не трогал. Они были автоматически установлены ранее прописанным загрузчиком.
Но вот что странно. Если программу в исходном коде залить в Ардуино УНО (с загрузчиком о УНО), то программа будет исправно работать. И никакие 2 задержки по 4 секунды в начеале программы не помешают правильно запуститься WD. С другими ардуинами, напримен Нано, это не пройдет. Контроллер подвиснет. НО, если НАНО прошить загрузчиком от УНО, то все заработает.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 10:04
Ну так разные загрузчики небось. В одном ВД отключается, в другом нет. Исходники загрузчиков есть, если хотите выяснить - копайтесь в них )
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 13:21
Странного ни чего нет.
УНО и Нано используют один и тот же загрузчик -- optiboot. В Нано может быть другой загрузчик, если Вы эту Нану купили у непонятного продавца или сами уже над ней поколдовали (с помощью своего программатора).
И по умолчанию загрузчик это первый код, который начинает выполняться как в УНО, так и в Нано после включения или перезагрузки. И уже этот загрузчик конфигурирует WD и решает -- запускать Вашу прошивку или заняться своей работой.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 14:05
Optiboot - это "кастомный" бутлодырь ведь. Вроде дуинка раньше свой, большего размера использовала. Что-то поменялось?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 14:26
Optibut был включён в состав Arduino IDE осенью 2010 года. С тех пор все выпускаемые Ардуинки (УНО, Нано и т.п.) используют его. А кастомный ли он или нет, я не знаю.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 14:54
Всех благодарю за помощь. Активация WD в самом начале кода программы (при работе без загрузчика) проблем не создает, все работает нормально
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 15:05
Не все. Если глянуть в boards.txt, видно, что та же mega2560 использует старый бутлодырь. На меге1280, меге168 тоже старые пока. Где как короче. Но на уно и нано, да, оптибут нынче (не знал, да дуинами сильно не следил).
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 15:37
Вы правы. Я не правильно выразился. В скобочках надо было не "УНО, Нано и т.п.", а "на базе ATmega328"...
