Текущее время: 23 янв 2021, 03:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Переезд avr_gcc 4.9.2 -> 5.4.0
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 17:22
NStorm писал(а):
Вот без оптимизации (точнее с -Og):
Неужели вот хекс выше не будет работать?
Этот хекс тоже работает...
Я попробую у себя использовать -Og
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 17:25
Тогда я правда не вижу, почему ваши примеры не работали... судя по map файлу у вас тоже кардинальных отличий нет аналогично. -Og также оставляет пустую функцию tmp в коде, как и отсутствие оптимизации.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 17:29
Я тут сравнил наши хексы, и оказалось, что мой хекс гораздо меньще. Мой всего 54 байта, тогда как Ваш 602 байта.
Show avr-gcc выхлоп
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 17:32
Что самое странное, вот мой рабочий hex. Он работает.
Show рабочий hex
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 17:39
У меня даже банально вот так получается 604 байт:
nstorm@nstorm-mint-pc /tmp/xmega $ avr-gcc -mmcu=atxmega128a1u -Os main.c -o main.elf
nstorm@nstorm-mint-pc /tmp/xmega $ avr-size -C ./main.elf
AVR Memory Usage
Device: Unknown
Program:     604 bytes
(.text + .data + .bootloader)
Data:          0 bytes
(.data + .bss + .noinit)
Может у вас crt не линкуется по какой-то причине?
NStorm писал(а):
Выхлоп:
Show output log
Я попробовал использовать команды из вашего output лога, чтобы собрать свой main.c и прошика получилаь тогоже размера. что и Вас и она заработала. Попробую теперь свой проект собрать.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 17:42
AVR Memory Usage
Device: Unknown
Program:     604 bytes
Data:          0 bytes
А что такое crt?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 17:49
Похоже проблема в том, что у меня -mmcu=avrxmega7 вместо atxmega128a1u.
Да, проблема была именно в этом. Теперь мой проект заработал.
Большое спасибо за помощь!!
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 18:54
Да, вы указали просто ядро CPU, не указав конкретную модель МК. Поэтому у вас не подтягивались нужные системные иниты.
Если загляните в тулчейне в avr8-gnu-toolchain-linux_x86_64/lib/gcc/avr/5.4.0/device-specs, увидите там файлики spec-*. В которых описывается для линковщика как собирать под конкретный МК. Из этих файликов данные берутся при указании -mmcu. Вот ваш spec-atxmega128a1u:
# Auto-generated specs for AVR device atxmega128a1u (core avrxmega7, 16-bit SP)
# Generated by   : ./gcc/config/avr/gen-avr-mmcu-specs.c
# Generated from : ./gcc/config/gcc.c
#                  ./gcc/config/avr/specs.h
#                  ./gcc/config/avr/avrlibc.h
# Used by        : avr-gcc compiler driver
# Used for       : building command options for sub-processes
# See <https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Spec-Files.html>
# for a documentation of spec files.
# If you intend to use an existing device specs file as a starting point
# for a new device spec file, make sure you are copying from a specs
# file for a device from the same core architecture and SP width.
# See <https://gcc.gnu.org/gcc-5/changes.html> for a description
# of how to use such own spec files.
*avrlibc_startfile:
        crtatxmega128a1u.o%s
*avrlibc_devicelib:
        %{!nodevicelib:-latxmega128a1u}
Ну и т.д. Они уже включают avrxmega7, но это только ядро. А соб-но еще нужен crtatxmega128a1u.o%s - это что-то вроде стартап файла, системная инициализация. На всяких тиньках там всё очень просто, а в xmega'ах видимо что-то нужно всё-таки делать на этапе до main(), чтобы работало нормально.
