Текущее время: 22 янв 2021, 20:36
 Заголовок сообщения: Работоспособность схемы при частом коротком замыкании
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 23:25
Имеется ИИП, для него разработан блок мониторинга (БМ) и "частичного" управления уровнем напряжения (два уровня).
В спокойных условиях БМ работает замечательно от 70 до 310 В питания ИИП.
При создании короткого замыкания на выходе ИИП отключается и запускается при восстановлении выходного напряжения.
Если создавать КЗ часто (чиркаю спичками), то в некоторый момент (рандомно) БМ гаснет и не запускается.
Запуск возможен только при создании следующего КЗ или перезапуске ИИП.
Схему прилагаю.
Сейчас добавил в схему диод D2 для стока остаточного тока БМ. Еще не пробывал, но думаю в этом проблема.
Поделитесь мыслями...
2019-09-16_21-07-20.png [ 51.1 Кб | Просмотров: 655 ]
 Заголовок сообщения: Re: Работоспособность схемы при частом коротком замыкании
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 23:31
Вид БМ
2019-09-16_21-30-50.png [ 64.96 Кб | Просмотров: 651 ]
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 02:13
BOD используете?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 08:54
STT писал(а):
BOD используете?
Да.
+ 65ск 64ms аппаратная
+ 100 ms программная
- понеслась.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 09:51
Если не сработало, попробуйте прикрутить wdt.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 10:08
Спасибо.
Принял, с Bod направление верное (я таки в эту сторону и не смотрел).
На неделе попробую.
C wdt, полагаете в 100 ms виснет? (100 ms на TC1)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 20:03
Добавить RC фильтр перед 7805, R=5.1ОМ, С=220мкФ
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 23:04
Спасибо за совет.
Еще не занимался этим вопросом, но здесь действительно лучше использовать wdt. Толку от фильтра перед стабилизатором в моей схеме нет никакого.(выходная емкость иип 2400мкФ (от 220pf -48mkf) + переходное сопротивление проводника и разъемов)
BOD нужен, использую ееп, поэтому прикручу wdt.
Если вы имеете ввиду влияние выбросов зарядного генератора, то прогнозирую компенсацию за счет токового сопротивления и сопротивление проводов + 330pf.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 07:33
В ДШ на 7805 рекомендуется конденсатор минимум 0.33мкф, непосредственно перед 7805.
