Текущее время: 22 янв 2021, 20:35
 Заголовок сообщения: Имитация ошибки передачи USART в Proteus
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 18:41
Пытаюсь имитировать ошибку передачи данных по шине USART.
Путем уменьшения скорости (до 1200 бит\с) я смог добиться только одного флага ошибки DOR (Есть перезапись принятого байта).
Никак не получается имитировать ошибку по FE (Frame error), PE (parity error).
Старался и выставлять другую битность, четность, скорость. Но ошибки вызвать не получается.
Код главной функции:
while (1){
      //USART_transmit('1');
      //_delay_ms(1000);
      while (!(UCSRA & (1 << RXC)));
      if (!(UCSRA & (1 << DOR))){
         //TWI_init();
         LCD_send_command(0x80);
         LCD_send_data('O');
         LCD_send_data('K');
         //TWI_stop();
      }else{
         //TWI_init();
         LCD_send_data('E');
         LCD_send_data('r');
         LCD_send_data('r');
         //TWI_stop();
      if (!(UCSRA & (1 << FE))){
         //TWI_init();
         LCD_send_command(0xC0);
         LCD_send_data('O');
         LCD_send_data('K');
         //TWI_stop();
      }else {
         //TWI_init();
         LCD_send_data('E');
         LCD_send_data('r');
         LCD_send_data('r');
         //TWI_stop();
      if (!(UCSRA & (1 << PE))){
         //TWI_init();
         LCD_send_command(0x90);
         LCD_send_data('O');
         LCD_send_data('K');
         //TWI_stop();
      }else {
         //TWI_init();
         LCD_send_data('E');
         LCD_send_data('r');
         LCD_send_data('r');
         //TWI_stop();
      char flushUsartDataRegister = UDR;
Код настройки USART
void USART_init(uint8_t speed){
   UBRRL = (F_CPU/BAUDRATE/16-1); // Вычисляем скорость обмена данными
   UBRRH = (F_CPU/BAUDRATE/16-1) >> 8;
   UCSRB |= (1 << RXCIE)|
   (1 << RXEN)|(1 << TXEN);
   UCSRC |= (1 << URSEL)| (1 << UCSZ1)|(1 << UCSZ0) | (1 << UPM1) | (1 << UPM0) | (1 << USBS);
