Текущее время: 22 янв 2021, 21:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Преобразование АЦП Attiny13.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 19:58
Всех приветствую!!! Вопрос в названии темы не корректный, поэтому постараюсь объяснить : имеется мк Attiny13, питается от Li-ion батареи, и управляет нагрузкой (светодиоды), получается некое подобие драйвера фонарика. Нужно периодически замерять напряжение этой акб, и при достижения нижнего порога, выключать нагрузку и уходить в сон (power down).
Vcc мк используем как источник опорного, на вход ADC2-PB4 подаем источник опорного напряжения. И вот тут, начинаются проблемы : как значение напряжения питания перевести в показания АЦП? Пример из картинки : при опорном напряжении 2.5 вольт,значение 711 (10 битное АЦП) будет соответствовать 3.6 Вольт.
Прикреплю две картинки, так будет яснее.
Вопрос как автор кода, вычисляет эти значения............?
Буду признателен, любому совету.
 Заголовок сообщения: Re: Преобразование АЦП Attiny13.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 21:03
У нее есть внутренний еще 1.1V опорник, нахрена внешний ставить было?
Screenshot_9.png [ 19.75 Кб | Просмотров: 1578 ]
Последний раз редактировалось Oxford 03 окт 2019, 21:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 21:05
Отвечу себе сам, нужно : Опорное напряжение * на разрядность ацп (8 или 10 бит) / напряжение питания = 2.5 * 1024 / 3.6 = 711 (смотри первую строчку, первой картины).
В очередной раз ответ нашел, когда вера и силы меня покинули.
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 21:07
Бытует мнение, что он не точный.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 21:08
А ты попробуй. У tiny13 только 10 бит АЦП, 8 нету.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 21:19
Имелось ввиду, выравнивание влево, и младшие два бита с регистра ADCL не забираем, это касаемо 8 бит.
А Вашему совету прислушаюсь, и обязательно попробую.
И в моем и в Вашем варианте, нужно уметь сделать расчет, про который я и поинтересовался в этой теме.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 21:25
Так даташит открыть надо было раздел ADC и почитать, что вы сразу на форум по пустякам лезите. Боитесь читать документацию.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 21:29
Так и сделал, только после того как на форуме написал.
Ни коим образом не хотел, кого разозлить, и искренне каюсь, если такое произошло.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 22:05
forummailandlogin писал(а):
Табличные метода на много лучше формул.
А табличка, ***, не из формул берется, с потолка, да?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 22:44
Ну а если не флудить, а почитать пост ТС, у него табличка уже была, а вопрос откуда в ней значения и как они вычисляются.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 02:11
Вообще-то входное*разрядность/опорное. Чего он там считает, одному ему известно.
Абсолютно верно.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 02:13
Друзья, ответ получен, всем ещё раз огромное спасибо.
Впредь постараюсь, глупых вопросов не задавать.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 03:02
Вообще тема гуглится типа "avr мониторинг напряжения питания"
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 12:07
Не парься, задавай. А кто будет хамить в ответ на "глупые" вопросы - в бан. :)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 15:37
Тини 13 не умеет измерять встроенную опору, надо было брать 45 или 85
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 22:37
Всем спасибо.
Формула из даташита: ADC=Vin*1024/Vref. Здесь измеряется напряжение источника 2,5 В(Vin) относительно напряжения питания(Vref), которое является опорным. При напряжении 3,6 В: 2,5*1024/3,6=711; при напряжении питания 3 В: 2,5*1024/3,0=853.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 22:55
VREF источник опорного напряжения может быть выбран как VCC (ADMUX.REFS0 = 0) или внутренний 1.1V (ADMUX.REFS0 = 1)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 03:08
Ну е-мое... ну не может тинька померить встоенную опору относительно VREF. Нет Internal VREF входа на ацп
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 05:55
Ты измеряешь входные каналы, а опорное напряжение выбирается как источник диапазона. Так вот его можно выбрать внутренним 1.1V. Для чего тебе измерять опорное понадобилось мне непонятно.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 06:56
Oxford, отвечу за alxrv. Видимо он имеет ввиду, что в большинстве других avr возможен финт - с помощью мультиплексора выбирается AVcc как референсное напряжение, а сам вход АЦП тем же MUXом коммутируется на внутренний ИОН. Таким образом можно измерять напряжение собственного питания МК не занимая дополнительных ног и без резисторных делителей.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 07:10
dimax не работает это так. Нет там такого у 45/85 чтобы ко входу АЦП подключить ИОН , мультиплексор опорки дает выбрать VCC, VREF, 1.1V или 2.56V. Входной мультиплексор дает только выбрать 4 канала и температурный датчик. Этого нет даже у 88 меги (только внешню можно). Да и вообще от перемены мест, результат не меняется. Просто будет формула другая для вычисления: VIN = ADC * VREF / 1024. А делитель в любом случае нужен будет.
Да и он четко писал что измерять опорное напряжение ему надо.
Последний раз редактировалось Oxford 05 окт 2019, 07:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 07:33
Oxford, http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... asheet.pdf
страница 135, вариант MUX:1100 -то , о чём речь.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 07:44
У этих чипов нету напряжения bandgap на мультиплексоре входа. По крайней на блок схеме его нету и в описании не сказано. Но это не имеет значения никакого.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 08:02
Oxford, загляните уже по ссылке на даташит. Ну ладно мне не поверили на слово, так в даташите ведь это задокументировано, люди делают , на основе этой фичи много кодов в интернете выложено. Вот проект с хабра, https://habr.com/ru/post/388079/ читать с абзаца Измерение напряжения питания.
Как можно отрицать совершенно очевидные вещи?
И да, на блок-схеме тоже есть. Смотрите внимательней.
Последний раз редактировалось dimax 05 окт 2019, 08:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 08:03
ну а че вы мне это выговариваете? Кто писал даташит к тому претензии. Есть только упоминание в разделе 8.3 и все. А где описание настройки 1100?
Screenshot_15.png [ 68.6 Кб | Просмотров: 1222 ]
Где тут на блок схеме VBG?
