Текущее время: 23 янв 2021, 00:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Преобразование АЦП Attiny13.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 08:20
В аппноуте на АЦП http://ww1.microchip.com/downloads/en/A ... 02537A.pdf И блок-схема и подробное описание Bandgap Measurement
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 08:21
Про даташит речь идет. Понятное дело что ошибок куча. как он поможет измерять без делителя о финте котором вы говорили. И чем отличается перенос опорки на вход?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 08:54
Oxford, принцип работы получается стандартный, но наоборот - референсом становится Avcc , а входом АЦП становится ион. Главное условие работы АЦП : Опора больше измеряемого соблюдено. Остаётся произвести расчёт.
Поскольку измерение наоборот, то стандартная формула Vcc = (ADC*1024)/Vbg меняется на Vcc = (Vbg *1024) / ADC
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 09:01
Ну в целом можно и так.
Последний раз редактировалось Oxford 05 окт 2019, 16:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 11:20
dimax, Oxford прав и последователен. В тини13 нет возможности сделать "финт", о чем он Вам доносит (даташит даже прикрепил).
Я вот подумал, а на кой тут АЦП? Можно попробовать прикрутить Компаратор.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 13:33
В тини13 такого нельзя сделать, о чем и речь, нужна другая тинька, чтобы без делителя измерять VCC
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 13:43
Поэтому на схеме ТС и присутствует внешнее VREF, что бы измерять VCC "хитрым способом", т.е. без делителя. Только нафиг это надо, когда с делителем проще.) Ну может только что точнее.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 14:22
Делитель батарейку ест
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 14:39
"Качнул" RC цепочку, включил, проверил компаратор, разрядил RC.
Нада тока глины копеечной.
И кушать мало просит.)))
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 14:40
Oxford писал(а):
ну а че вы мне это выговариваете? Кто писал даташит к тому претензии. Есть только упоминание в разделе 8.3 и все. А где описание настройки 1100?
Где тут на блок схеме VBG?
Писец. А вот это что?!
tiny85bandgap.png [ 54.73 Кб | Просмотров: 349 ]
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 14:41
Мимо. Вообще-то речь давно о тини85 и ДШ прикрепил dimax, а не Oxford.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 14:54
Это у Вас про 45 с dimax, а у нас 13.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 15:17
CReW, ну перечитайте диалог целиком, а? На прошлой странице можно увидеть как перешли к 45-85 и что их сравнивали с 13ой.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 15:26
Да, видел)))
Я так понимаю кто-то перешел, а кто-то нет.
Все молодцы)))
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 15:44
Л-Логика
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 16:45
Речь шла про INPUT MUX на нем не нарисован в даташите VBG. Я посмотрел блок схему и сделал вывод что его нет. Даже в описании толком нет про настройку 1100 мультиплексора входа, в таблице только упоминается. Потом нарыл в разделе 8.3 упоминается что поддержка есть. Даташит такой корявенький, видать забыли нарисовать.
Должно было быть так нарисовано если поддерживается
Screenshot_16.png [ 13.51 Кб | Просмотров: 329 ]
Так ведь так же вместо ИОН, вешаешь делитель на GPIO и включаешь когда надо. Все равно это дешевле на tiny13 можно сделать. Т.е. ИОН убрать и поставить делитель, схема так же будет работать, чуть софт подправить и все. А логика работы такая же. Еще можно юзать ATL431 в качестве опорки 2.5V
279f727e99ba.jpg [ 60.85 Кб | Просмотров: 325 ]
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 17:30
У тс на схеме РЕФ накачивается портом, нужно время для заряда С3.
Затем время для заряда С4, и только потом снимать показания.
Делитель будет кушать регулярно и сводить батарею на нет. А так можно при нажатии на кнопку раза три мигнуть фонариком для смены батарейки и уснуть.
ТЛКА кушает много.
Я бы РЦ цепочку прикрутил и компаратор. Уходил бы в глубокий сон пока батарею не заменят.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 17:42
ATL431 кушает меньше чем REF3125. Делитель кушает только когда включается измерение как и при REF3125, конденсаторы не нужны для делителя. И сколько он будет кушать в момент измерения на резисторных делителях?
Последний раз редактировалось Oxford 05 окт 2019, 17:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 17:45
Хотя, чуть поправить вашу схему , можно и так, и колдовать меньше)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 17:46
Браво! Вы правильно вычислили его место. Это межпорговое напряжение для внутреннего опорного.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 17:48
Согласен, я все же бы ушел бы от АЦП.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 17:58
А в чём разница, в обоих случаях =компаратор. Единственное , что на выходе MUX не нормированный резистор 1-100 ком. Влияет на время заряда емкости
Последний раз редактировалось ILYAUL 05 окт 2019, 17:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 17:59
Да в принципе на такую поделку можно вообще схему контроля не ставить, заюзать литий с защитой он сам отрубит при разряде у них своя схема контроля разряда.
Последний раз редактировалось Oxford 05 окт 2019, 18:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 18:01
В жадности)))
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 18:07
Oxford писал(а):
Да в принципе на такую поделку можно вообще схему контроля не ставить, заюзать литий с защитой он сам отрубит при разряде.
BOD в помощь (если есть).
Сейчас этот форум просматривают: ILYAUL
