Текущее время: 22 янв 2021, 21:26
 Заголовок сообщения: Проблема с AVR Dragon и Atmega168PA
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 12:35
Всем привет. Не могу разобраться с программированием Atmega168PA с помощью AVR Dragon. При попытке прочитать сигнатуры контроллера в Atmel Studio 7 Вылетает ошибка "Failed to enter programming mode. ispEnterProgMode: Error status received: Got 0xc0, expected 0x00 (Command has failed to execute on the tool)". Напряжение на плате контроллера при этом просаживается с 3,3В до 2 В. При попытке прочитать напряжение контроллера также происходит просадка напряжения, вылетает сообщение "Reading target voltage...Failed!". В чем может быть причина? Используется интерфейс ISP.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с AVR Dragon и Atmega168PA
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 12:39
"Напряжение на плате контроллера при этом просаживается с 3,3В до 2 В."
Может это не "следствие", а "причина". Попробуйте разобраться с питанием.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 12:58
Похоже, проблема действительно в питании, схема рассчитана на микрокотребление, а когда происходит считывание сигнатур и другие действия по SPI потребление возрастает до 5 мА. Запитал по другому, смог связаться, сконфигурировать. Спасибо за подсказку.
