Текущее время: 23 янв 2021, 00:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: ATmega168 P питание от батарейки и запись eeprom проблема...
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 15:42
DPANYTA писал(а):
Провалы до записи, полагаю, RFID.
Тот тоже кушает малмал...
У V провал тот же, это норм. Но V при этом должна не сбоить, она ж 1.8.
Мож делать паузу после работы RFIDа...
да, сейчас перерабатываю алго кардинально, буду запись еепром делать не на столько своевременно, как сейчас, а после отработки основной части, перед уходом в сон. Перед этим отрублю всё что можно(максимально восстановлю уровень в цепи питания) и плюс разнесу по времени запись каждого байта хотя бы на 10-15мс. Запись еепром произведу из отдельного сна, где буду только этим заниматься, а по окончании, уйду в общий сон.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 15:58
Полистал датшит, так и не нашёл, а скока AVRка кушает в момент работы с EEPROMом.
Секрет фирмы, видать...
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 16:16
10 мс и больше в масштабах микроконтроллера - это почти вечность. Поэтому тантал и керамика себя одинаково ведут. Батарейка просто не успевает восполнять их энергию из-за высокого выходного сопротивления. Так что да, надо изменять алгоритм. Или подбирать более низкоомный источник питания.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 17:57
Как вариант - хранить во флэше? AN_2546: https://www.microchip.com/wwwAppNotes/A ... e=en591475
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 04:00
Я ж не поленился... :)
Вшил в Atmega8a суперпуперкод, который несколько секунд пишет EEPROMину, и несколько секунд ниччё не делает.
Разница - 3.2ма.
Думаю мега8 не сильно отличается этим от меги168 и пр.
Ещё есть такая фигня как ионистор...
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 07:56
А мне вариант с повышайкой NCP1400 по ссылке на предыдущей странице понравился. Позволяет практически полностью выкачать батарейку и не париться из-за просадок напряжения.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 10:22
Вариант классный, но не канает для CR2032 и подобных. Только пальчики/мизинчики
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 11:51
Почему не канает? Напруга входящая до 6В.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 11:59
А почему?
Сделал алго ещё большего тупления записи еепром, чем оно является в действительности - межбайтовый интервал записи 4х байтов по 10мс. Сначала было обрадовался, цель достигнута, блок из 4х байтов пишется без пропусков
168V_47мкФ_керамика_запись 4 байт еепром_интервал_10мс.jpg [ 71.18 Кб | Просмотров: 429 ]
, но всё равно это как-то всё на грани.
Погонял подольше, чтобы батарейка устала и стали пропуски - только 2 байта пишутся, на остальные уже не хватает. И это ещё начальное напряжение на батарейке +-3V..., дальше будет только хуже. Что-то многовато жрёт зараза, даже в StandBy в котором пишу еепром, не поднимается сильно напруга. Понятно, что Stand By минимально экономит, но перед сном, оставляю только TIMER1(замер интервала 10мс),WDog и все порты в pull down - а напряжение не очень-то и поднимается, еепром начинаю писать не с самого верха, а уже с какого-то пограничного уровня.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 12:32
ИммоБокс писал(а):
А почему?
Вероятно потому, что при понижении входного напряжения, особенно в момент записи, ток потребления будет возрастать, что, соответственно, вызовет еще большую просадку из-за внутреннего сопротивления батарейки. Такой вот взаимный процесс. Надо пробовать, все-таки допустимый порог уже не 2.7, а 0.2 В. И еще добавить кондеров по входу.
Последний раз редактировалось sva_omsk 06 дек 2019, 12:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 12:36
В пальчиках также может просесть. Тут вопрос до скольки просядет и вытянет ли это dc-dc. Непонятно почему выше заявили, что это только "для палчиковых".
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 14:49
От всех прошу - померьте ток потребления, раз уж есть осцилл. Такой информации в интернете не найдешь.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 15:29
Ток, который могут обеспечить пальчики в несколько раз больше чем CR2032.
А "повышатель" только увеличит этот ток.
Погуглите. Для CR2032 номинальный ток 0.4ма. Четыре десятых!!!
Для AAA - 200ма не предел.
200/0.4=500.
В пятьсот! раз.
Я неправ?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 15:53
1. Номинальный ток - далеко не максимальный. Это ток, при котором гарантируется ёмкость и стабильность напруги. Можно брать больший ток в пределах того, сколько внутреннее сопротивление позволит. Просто это сильно сокращает "срок жизни" батарейки и ес-но снижает ёмкость от номинальной. Импульсно можно больше брать:
Пруф: https://electronics.stackexchange.com/q ... ifications
2. Помимо пальчиковых-мизинчиковых есть другие форм-факторы, которые способны выдавать больший ток, в т.ч. номинальный.
Но в целом конечно CR2032 не для этих древних энергоНЕэффективных атмег.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 12:34
Проверил запись- чтение-сравнение EEPROM именно на ATmega168PA при напряжении питания 2,65V. Ток потребления 7,5мА, но ведь и частота 14,7456МГц без слипа. Пока фоткал, писал сообщение не было загорания красного светика. Программа ниже. Все подпрограммы из DS.
ATmega168PA_EEPROM_1.jpg [ 51.92 Кб | Просмотров: 375 ]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 13:53
Спасибо, но тут ключевое слово - осцилл. Есть несколько картинок напряжения, но нет самого интересного - картинки тока. В другой схеме и на других частотах будет совсем другой ток потребления.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 14:04
Спасибо!
Получается, что кто-то или что-то на моей плате жрёт, как не в себя, а еепром делает только лишь контрольный выстрел?
Интересно, а как кварц сильно влияет на потребление ? Смотрю на Вашей плате стоит миниатюрный, а на моей HC-49SM 8MHz.
Сейчас занимаюсь переразводкой платы, поменяю кварц на мини, заодно вкорячу step up стабилизатор с обвязкой - посмотрим, что из этого выгорит, в хорошем смысле слова :)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 14:05
propell_ant писал(а):
]Спасибо, но тут ключевое слово - осцилл. Есть несколько картинок напряжения, но нет самого интересного - картинки тока. В другой схеме и на других частотах будет совсем другой ток потребления.
Я не настоящий сварщик, пойду погуглю, как мерить ток осциллом и позднее замерю :)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 18:10
Осциллограммы тока ничего нового не покажут. Будет такая же форма, только инвертированная, т.е. вместо "впадин" будут "выпуклости", если можно так выразиться.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2019, 02:07
Источник питания?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2019, 05:16
Тут и у источника питания нелинейная зависимость тока от напряжения и у нагрузки потребление меняется во времени. Если график тока окажется "инвертированным", я буду озадачен.
Например при записи байт в епром кривая напряжения потихоньку ползет вниз с каждым следующим байтом, а кривая тока кажется должна показывать меандр.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2019, 07:54
ИммоБокс писал(а):
...Интересно, а как кварц сильно влияет на потребление ?...
Грубо 0,5мА/МГц при работе без слипа.
ИммоБокс писал(а):
... вкорячу step up стабилизатор с обвязкой...
Думаю, ничего хорошего не выйдет. Я запрещаю работу устройства при недостаточном питании. Включаю АЦП, нагружаю источник током порядка 5мА (примерно столько потребляет m168 при записи в EEPROM и FLASH см. рисунок из DS ниже), запускаю АЦП, если < 2,8V, запрещаю работу.
потребление при программировании.PNG [ 40.64 Кб | Просмотров: 310 ]
ILYAUL писал(а):
Источник питания?
ЛБП+диод Шоттки.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2019, 08:01
Я несколько не точно выразился. Не "такая же", а "схожая". Но суть совсем не в этом. Оба графика покажут, что выходное сопротивление батарейки слишком велико для такой нагрузки. И форма напряжения тут как раз интересней, по ней даже видно, насколько медленно батарейка заряжает конденсатор после записи.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 13:24
Итак, переделал отладочную платку. Кварц заменил на миниатюрный. И несмотря на то, что сейчас будет много всяких: фи,не взлетит, невозможно и т.д., заменил батарейный отсек, а соответственно саму батарейку на ещё более мелкую! CR1620 теперь! :) Ну не влезает больше в миниатюрное устройство, хоть тресни!
А да, вкорячил step up стаб, но в чип и дипе в моем городе в наличии был только на 5V, а мне бы на 3 надо, но Бог с ним, пока буду с этим экспериментировать, пока нужный на 3V не приедет. Из-за обвязки повышающего стабилизатора, напряжение даже новой батарейки до питания проца доходит только ~2.9 из-за диода шоттки, но и ладно, работает норм.
Убрал межбайтовую паузу при записи еепром, вернул опять запись еепром по прерываниям готовности еепром, так плотно, насколько это возможно: по даташиту запись одного байта~3.3мс.
Снял график напряжения - всё путём вроде, не проседает при записи еепром совсем, единственное, что даже при выключении стаба ногой атмеги, напряжение потом СЛИШКОМ медленно снижается. А мне надо на 3 вольтах работать остальной программе, после записи еепром..., но приедут стабы на 3.3, будет норм.
напряжение со стабом.jpg [ 80.31 Кб | Просмотров: 258 ]
Замерил ток через шунт 10 Ом, чет безумство какое-то получается - в пике при включении стаба 200мА что ли судя по графику? далее уже еепром пишется чуть меньше около 150мА, но тоже "хорошо"...
Одно но: наверное не в том месте надо мерить ток было - ближе к порту питания проца, а я мерил прямо у батарейки.
ток пик со стабом.jpg [ 111.7 Кб | Просмотров: 258 ]
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 13:44
Правильно думаете. Потребление меги интересно многим, а потребление всей вашей схемы важно в основном вам самому.
