Текущее время: 23 янв 2021, 00:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: ATmega168 P питание от батарейки и запись eeprom проблема...
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 14:39
propell_ant писал(а):
ИммоБокс писал(а):
наверное не в том месте надо мерить ток было - ближе к порту питания проца, а я мерил прямо у батарейки.
Правильно думаете. Потребление меги интересно многим, а потребление всей вашей схемы важно в основном вам самому.
Перерезал дорогу питания прям у проца, впаял шунт 10 Ом, замерил - пользуйтесь, кому полезно будет.
На скрине запись 4хбайт еепром ATMega168PA-AU при питании от CR1620,(минус падение напряжения на диоде шоттки), кварц 8MHz
Чётко видно, что запись каждого байта состоит из стирания и последующей записи ячейки. Общее время записи байта(стирание+запись) четко по даташиту 3.3мс.
168P_new_ТОК_запись_4_байт_потребление_МК.jpg [ 106.86 Кб | Просмотров: 166 ]
Так же можно сделать вывод, и это видно, что потребление на запись одиночного байта(первый) и на запись массива(начиная с третьего), отличаются по току почти в двое.Получается выгодно писать по одному байту, если есть задача считать каждую "крошку"...
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 22:29
Спасибо, вот это ценная информация!
