Текущее время: 23 янв 2021, 01:23
 Заголовок сообщения: Шим arduino mega 2560
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 19:02
Добрый день, столкнулся с такой проблемой надеюсь ктонить подскажет в какую сторону копать!
Итак есть Robotdyn Mega +WiFi R3 ATmega2560+ESP8266.
Не работает analogWrite на разных пинах с разным значением. Если значения одинаковые то все работает.
Но есть и нюансы.
Если исполнить код:
void setup()
void loop()
for(int i = 1; i < 255; i+=10)
analogWrite(6, i);
analogWrite(44,255 - i);
delay(100);
то все отлично и шим работает как и полагается.
если исполнить код такой:
void setup()
void loop()
analogWrite(6, 128);
analogWrite(44,128);
delay(100);
то тоже все отлично.
А вот если указать разные значения например:
void setup()
void loop()
analogWrite(44,200);
delay(100);
То на обоих пинах тишина и шим не работает, как это исправить ума не приложу
КЗ небыло, до этого играл с таймерами и получилось так что передал функции analogWrite значение больше 255
 Заголовок сообщения: Re: Шим arduino mega 2560
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 00:42
Подскажу. Читайте документацию на Вашу ардуину
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 03:54
Это конечно круто а что то конкретнее на форумах стали выдавать или со старых времен тока стеб?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 11:24
Мне лень сейчас вникать в тонкости, но там смысл был в том, что таймеров у мк для шим не так много как выходов. И могут возникать конфликты. Потому что кроме выходов шим есть, например, внутренний счетчик милисекунд, какие то библиотеки могут юзать таймеры по своему и тд. Потом что-то должно отсчитывать Ваше delay. Попробуйте Ваш код на других пинах
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 11:59
А вот так:
void setup()
void loop()
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 18:34
NStorm писал(а):
А вот так:
void setup()
void loop()
Так же не пашет, просто отсутствует сигнал.
Просто уже две таких платы которые стали некорректно обрабатывать такой код. И оба раза после установки регистров таймеров на 31khz и значения больше 255. Но первая плата немного подругому себя вела, там наоборот при разных значениях бралаось последнее значение (по коду) функции и выставляла всем остальным такое же значение. От пинов не зависит пробывал разные пины подключенные к разным таймерам результат всегда один.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 18:35
Такое ощущение что куда то записывается регистор и начинается свистопляска, пробывал перезаливать бутлодер но проблема не исчезает
Тут другое немного поведение но сломался при тех же обстоятельствах
https://www.youtube.com/watch?v=DAF2EdmndYk&feature=emb_logo это видео о первой плате которая вышла из строя таким образом. На видео сравнение нормальной рабочей платы и вышедшей из строя
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 22:48
adaly писал(а):
... оба раза после установки регистров таймеров на 31khz ...
Можно по подробнее? Чего это Вы делали??? Какие регистры таймеров?
Ардуина же на то и ардуина, что прячет от пользователя реальное железо. Если полезли в регистры - сами себе Буратины
Ещё как вариант попробуйте прошить внешним программатором. Хотя мало вероятно что поможет
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 22:50
Регистры использовал следующие:
для 4 и 5 ого таймера
TCCR4B = TCCR4B & B11111000 | B00000001;
TCCR5B = TCCR5B & B11111000 | B00000001;
Прошивать пробывал через ISCP
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 23:04
Вы определитесь. Или пишите под Ардуину и не лезьте в регистры, либо пишите на СИ или АСМе и делайте что хотите
Наверняка где-то в коде ардуины эти таймеры используются по своему, вы влезли туда и всё поломали
Это конечно моё личное мнение, оно не обязано быть истиной и тд и тп ))
Покажите весь код что-ли. Под спойлер не забудьте спрятать
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 23:09
Я и показывал весь код, ТОесть использвались регистры и все было нормально, потом из кода регистры удалил и оставил код который в верху спойлера.
Просто про таймеры сказал так как при первой плате предшествовало поломке так и на второй. потому считаю связанными. И я пытаюсь понять как привести все в первоначальный вид.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2019, 01:10
В первоначальный вид? Нет ничего проще!
Внешним программатором вернуть фьюзы и прошить загрузчик. Всё. Если не заработает - проблемы с железом, менять мк
СообщениеДобавлено: 08 дек 2019, 02:04
Тут ничего нет. Что было здесь
void setup()
СообщениеДобавлено: 08 дек 2019, 07:13
ILYAUL писал(а):
void setup()
Не понял, можешь пояснить?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2019, 11:42
Что между скобками?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2019, 13:34
ILYAUL, А там ничего и не нужно.
ТС, спросите лучше на arduino.ru, тут ардуинщиков особо нет, никто на нёй не пишет. То, что игрались с регистрами - никак повлиять не могло, если в коде не осталось. После перепрошивки оно не сохраняется никак. А то сейчас насоветуют.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2019, 14:24
Ну почему же , между скобками можно столько херни понаписать. Вот и интересно , что там было с нуля. Например настройки портов.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2019, 14:50
Какая разница, что там было, если ТС написал, что то что есть - это и есть весь код?
