Текущее время: 22 янв 2021, 20:57
 Заголовок сообщения: Кто нибудь собирал автоматический склад для эл. компонентов?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 15:26
Давно задумываюсь о том чтобы упростить процесс поиска и хранения деталек с помощью примерно такого робота:
Automatic storage ans retrieval system (ASRS)
https://youtu.be/QetS5n2ZE5k?list=PLJ8opY0MWaULwWcYZnrRquVDdAn1ORRZf (там целый плейлист)
Интересно, кто нибудь из наших такое уже собирал?
А как вы упрощаете себе жизнь если нужно хранить 500+ шт наименований с возможностью быстрого поиска?
 Заголовок сообщения: Re: Кто нибудь собирал автоматический склад для эл. компонентов?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 16:20
Сильно сомневаюсь, что в России найдется фирма, которая бы такое количество разноплановой электроники производила, чтобы появилась необходимость в таком роботе. А ему ведь еще и места черт знает сколько надо!
По принципу матрешки: мелочевка в пакетик. Несколько пакетиков с близкими по характеристикам или свойствам (n-канальные мосфеты, p-канальные, индуктивности, кварцы) мелочевками - в отсек коробочки. Вся коробочка набивается более-менее близкородным (микроконтроллеры, транзисторы/мосфеты/ОУ, резисторы, кондеры, прочая пассивка, силовые, прочая активка и т.д.). И все это запихивается в коробку еще большего размера. Ну, а дальше, если нужно собрать по BOM 50 разных компонентов, начинается веселуха часа на 2-3… В опенофисе у меня есть список всех деталек, которые дома есть. Но не всегда я вспоминаю вовремя удалить закончившиеся или внести свеже купленные. На работе проще: висит две кассетницы, в них скудный набор элементов на ЗИП того, что уже работает. Иногда из этого ЗИПа тягаю на новые разработки. Но обычно все новые разработки - из домашних элементов, а потом уже на работе по BOM заказываю.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 16:45
Я в какой-то аптеке такую складскую систему видел, по запросу с кассы нужный препарат доставляется прямо кассиру. Сам офигел когда увидел.
Сам же храню так - у меня в достатке есть плоские картонные коробки около 60мм высотой, как от материнских плат, я внутрь вклеил перегородки, разделив коробку на длинные секции, каждую секцию тоже разделил картонными разделителями приклеенными только ко дну, получилось чтото вроде картотеки. Вместо карточек в эту картотеку кладу зип-пакеты подходящего размера, а чтобы они держали форму внутрь пакета вкладываю кусочек тонкого картона по размеру пакета. На этом картоне пишу партнамбер содержимого и иногда кратенькое описание, когда не лень, и к нему же приклеиваю двухсторонним скотчем ленту с компонентами.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 17:32
Под коробкой светодиод и начинает моргать. Руками вытащил и взял, что надо.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 18:32
500 позиций - это не настолько много чтобы затевать автоматический склад. Вполне достаточно таблички с указанием в какой коробке компонент хранится, а там уже и глазами найти недолго.
Сейчас у себя глянул - только учтенных почти 4 сотни (наименований) микросхем, по сотне примерно диодов и транзисторов, резисторы/кондеры не считаю. Компоненты по типу рядом все и там уже внутри группы найти легко. например транзисторы - мощные(в смысле большие корпуса)/мелочь и в этих двух больших группах - пнп/нпн/п/н. Аналогично и остальное. В итоге в группе пара десятков позиций всего, в которых поиск тривиален.
Ну и на всякий случай не забываем что у нас не производство и не катушками по сотне-тысячами каждой позиции, а по несколько штучек всего-то.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 19:00
Не такая и бесполезная тема ;) Если у вас склад сколько нибудь побольше кассы на столе, например аптека или автосервис то уже возникают трудности с нахождением нужной позиции(шайбочки, пиптики, ризиночки), а если ещё изредка затевать инвентаризацию магазин например то ваще рабочий день потерян. На систему надо смотреть ширше: как быстро найти нужную весчЬ на складе (5х5м) и как точно убедится завхозу что всё барахло на месте, в целом на маленький местячковый стартап тянет :P https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0 ... 0%BE%D1%82
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 03:48
Классификация и систематизация учёта. Код единицы, код ячейки, код местонахождения.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 06:53
Миха писал(а):
Не такая и бесполезная тема ;) Если у вас склад сколько нибудь побольше кассы на столе, например аптека или автосервис то ...
Между прочим ТС четко в наименовании темы обозначил "склад электронных компонентов", ни каких аптек и автосервисов.
Для производства имею склад 500+ компонентов. Программа учета есть, это нужно как минимум для стабильного снабжения. Но и без всякой программы знаю где какой компонент находится, и примерно в каких количествах. Если класть вещи на свои места, как учили с детства, то запомнить где что лежит не так сложно. Особенно если работать с этим каждый день.
Склад требует дисциплины, без нее никакая программа или техника не поможет.
Everybody lies
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 07:00
да и компоненты закупаются под проект. Другое дело прототипирование.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 13:37
Завтра работник "который и так всё помнит" приболеет\уволится, придёт новый и будет как минимум месяц косячить(пересортится) с комплектацией, да ещё и недостача гарантированно случится. Регуляризация работы со складом по правилам конечно помогает, но счас же 21век должны "вкалывать роботы", а человек полюбому ошибается ;)
PS. Если проекты уровня "ЮТ", то склад конечно ненужен, покупаем компоненты под прождект + картонную коробку из мурлена надписываем и складываем туда ворохом платы, детальки провода, макетки. Для каждого проджекта новая коробка ;)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 14:42
Решил для начала распечатать из PETG коробочки длинной 200мм с несколькими ячейками.
А сами коробочки оптимизирую под ширину шкафа, для быстрого поиска можно промаркировать только столбцы и строки.
Если в каждой из коробок будет 10 ячеек их понадобится всего 50шт, чтобы покрыть мои потребности в хранении мелочевки.
Вообще хранить мне нужно 700шт позиций заказынных с из алиэкспресса/ибея и почти 100шт разных SKU с digikey. Каждой позиции от 1 до 100шт (и это не считая лент и катушек с смд, они хранятся отдельно). Всего уникальных SKU должно быть от 500 до 600шт.
На передней грани нужно придумать какую нибудь ручку-зацеп, чтоб в будущем получилось ее хватать роботом, хотя может это и не понадобится
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 16:31
Ни одна система с участием человека не будет работать без дисциплины.
Everybody lies
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 17:18
ТОлкай сзади.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Snake
