Текущее время: 22 янв 2021, 21:50
 Заголовок сообщения: как проверить странные atmega32?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 11:44
Короче,была у меня одна atmega32,я что то по дури подал на неё 12 вольт напрямую,а она и сгорела, диоды пробило похоже. Решил купить новые,заказал 3 штуки с чип дипа. У меня есть плата pinboard и контроллер atmega16. мега 16 свободно шьётся через пинбоард и контроллер находится программатором. Решил я прошить atmega32 через пинбоард, а контроллеры какие то напряжения непонятные выдаёт на выходе, то есть светодиоды горят в пол силу, питание постоянно пульсирует, как будто кз какое-то. Программатор не находит контроллер, то есть не видит. До этого через эту же плату прошивал atmega32 свободно и не было таких проблем. До сих пор не могу поверить, что контроллеры могут быть багованными, всё ищу ошибку у себя, но не нахожу, ведь распиновка у atmega32 и 16 одинакова и можно в то же самое гнездо пихать, плюс до этого один не один контроллер atmega32 уже так прошивал. Реально ли что на чип дипе продали плохие контроллеры? тестером ноги тыкал везде, вроде показывает падение напряжения, то есть видит диоды внутри, кз пока нигде не нашёл. Единственное, что заметил, так это что моя сожённая atmega32 имеет надпись "atmega32 16pu 1532" а новокупленные имеют "atmega32 16pu 1628". Короче,я в ступоре, что думаете?
 Заголовок сообщения: Re: как проверить странные atmega32?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 14:05
Если максимально снизить частоту программатора?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 14:53
А на сброс контроллер хоть реагирует?
Но если:
николай19971997 писал(а):
.. питание постоянно пульсирует, как будто кз какое-то.
похоже, что МК дохлые.
PS. Если МК таки на сброс реагирует правильно и питание при сбросе окей, то возможно в нем крутится какая-то программа и выходами перегружает стабилизатор - я Пинборд не знаю. Так - предположение.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 05:29
Но если:
ну вот на пинборде есть кнопка сброса. При нажатии на неё, сигналы на ножках контроллера остаются прежними и ничего не меняется. Если на сброс не реагируют, то я так понимаю, что они загашенные ещё со склада.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 09:06
Я могу дать только один совет. Покупайте МК у дилеров. В свое время я покупал в Аргуссофт. Ни разу не было проблем. Но сейчас, если не ошибаюсь эта фирма не является дилером. Надо уточнять.
