Текущее время: 23 янв 2021, 00:49
 Заголовок сообщения: ADC/AREF/ISP неиспользуемые пины
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019, 13:48
ATmeg328 datasheet
5.2.8. AREF
AREF is the analog reference pin for the A/D Converter.
5.2.9. ADC[7:6] (TQFP and VFQFN Package Only)
In the TQFP and VFQFN package, ADC[7:6] serve as analog inputs to the A/D converter. These pins are
powered from the analog supply and serve as 10-bit ADC channels.
внутренних подтяжек, судя по дш - нет
как правильно поступить с неиспользуемыми этими пинами (AREF & ADC)?
предполагаю, что можно все заземлить, а как правильно в рамках "AVR-архитектуры"?
спасибо
p.s. в догонку
аналогично, что делать с пинами ISP-разьема (они используются только для программирования, в схеме не участвуют)
 Заголовок сообщения: Re: ADC/AREF/ISP неиспользуемые пины
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019, 15:31
Какие еще подтяжки у чисто аналоговых пинов? Подумайте немного над этим, зачем бы их ставили на чисто аналоговый пин?
Схема аналога есть в ДШ, Figure 23-1. По ней понятно, что AREF, ADC7:6 можно оставить в воздухе и просто не включать их в ADMUX, если не используете.
Переключите их в выход, лучше в высокое состояние. Так жрать не будут от наводок.
Или оставьте входом, включив внутреннюю подтяжку.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019, 19:57
я правильно понял, вы советуете пин на ВЫХОД и в ВЫСОКОЕ СОСТОЯНИЕ?
могу ошибаться, но Hi-Z - это пин на ВХОД, без подтяжки?!
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019, 21:44
На выход, лог. 1 имел в виду. Или на вход с подтяжкой. Hi-Z, да, это вход без подтяжки. Дело в том, что когда нога в воздухе, а программно пин сконфигурирован как вход без подтяжки, встроенная логика (триггер Шмитта на входе) будет "читать" все наводки на входе и из-за них переключаться туда-сюда, растрачивая энергию на это. Даже если в программе к пину не общаетесь. Поэтому пин без подключения обычно не рекомендуется оставлять в этом неопределенном состоянии.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019, 22:18
ну вот, это уже похоже на правду! ладно, с этим, уточнили все... :о)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019, 22:49
Hi-Z в переводе никогда ВЫСОКИМ СОСТОЯНИЕМ не назывался. Не путайте. Hi-Z = высокоимпедансное состояние, высокоомное состояние. А фразой "высокое состояние" я сократил из "выход с высоким уровнем".
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019, 00:51
И еще. ))
Если "нога" плавает, то она может выплыть выше лог. 0 или ниже 1, что приведет к открыванию обоих транзисторов входного каскада. Последующий ТШ это безобразие устранит, но "активное" состояние обоих транзисторов это не нивелирует. Это дает лишнее потребление.
/IMHO
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019, 12:54
даташит / структура пина
UPDATE -> this is Transmission gate
Комментарий к файлу: Transmission gate
cCP6D.gif [ 1.21 Кб | Просмотров: 283 ]
avr_port.jpg [ 117.39 Кб | Просмотров: 346 ]
