Текущее время: 22 янв 2021, 12:09
 Заголовок сообщения: Вывод сообщений UART. Прошу совета
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 22:13
Привет! Столкнулся с нюансом работы Атмега 16 в режиме UART. Сообщения выводятся , но со сдвигом относительно начала окна терминала (табуляция).
В коде на Си после инициализации (инициализирую порт для каждой строки отдельно) в кавычках с сообщением прописываю \n , на новую строку сообщение переходит но с отступом в половину экрана.
Необходимо сделать чтобы каждая строка шла от начала экрана терминала. Есть ли какие программные решения, или только установка кварца 7.3728 МГц?
пример код : UART_Send_Str("ABCDEF \n ");
_delay_ms(500); // delay ставил 100 то же самое
UART_Init();
UART_Send_Str("QWERTY \n "); // и т.д.
гипер терминал ХР : ABCDEF
QWERTY
Скрин окна терминала прикреплен к теме.
Среда IDE AVR Studio 4.18 Программатор STK500 совместимый.
Код компилируется без ошибок и предупреждений. Используется внешний кварц 8 МГц.
В протеусе 7.7 в терминале строки следуют "вместе" \n не работает - так и должно быть?
mesg.gif [ 22.52 Кб | Просмотров: 331 ]
 Заголовок сообщения: Re: Вывод сообщений UART. Прошу совета
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 22:39
line feed?
а \r добавить?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 23:38
Спасибо. Сейчас попробую.
В протеусе все заработало корректно. В реальности в гипертерминале все пишет в одной строке, дальше строки не идут. Проверю комбинацию \n \r .
goreprogrammist, спасибо тебе большое за быстрый ответ. :) Решил вопрос комбинацией /r/n .
Был еще нюанс с периодическими ошибками в строках, бывало, пустую строку выдает. Решил вопрос увеличением времени задержки каждой строки (200мс). Частоту порта замерил частотомером 3.2 Мгц , системклок 8Мгц -перекрывает, видимо буфер не успевает отрабатывать. Знатоки, подскажите на будущее в чем здесь дело.
P.S. для новичков, чтобы заголовок (модель устройства ) всегда показывался при старте мК, нужно всего лишь поставить задержку в 1 тыс мсек перед ним, и после.
Всем успехов!
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 13:20
В сообщениях устройства (и командах устройству) используйте только CR \r. Остальное - проблема мониторящего софта. Конкретно для HT - в Serial Settings выставляйте add line feeds (LF \n), чтобы не затирало предыдушие сообщения.
Стандарт окончаний строк в Windows CRLF, в Unix - CR, а LFCR - насколько я помню, использовался в старой Mac OS, до перехода на платформу Darwin. Превращение \n в \r\n при выводе функциями стандартной библиотеки под dos/windows - осуществляется костылём в этих самых функциях, в зависимости от реализации и от конкретно используемой функции.
