Текущее время: 23 янв 2021, 00:47
 Заголовок сообщения: Не могу передать строку по uart
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 12:42
Не могу передать строку по уарт, причем символы по отдельности передаются, а вместо строки Privet идет длинная передача разных символов.
Пишу в атмел студио 7
int main(void)
I2C_Init();
LCD_ini();
USART_Init(16);
USART_Transmit('L');
USART_Transmit('M');
USART_Transmit(0x0d);
USART_Transmit(0x0a);
USART_Transmit_str("Privet");
while (1)
void USART_Transmit( unsigned char data ) //Функция отправки символов
while ( !(UCSR0A & (1<<UDRE0)) ); //Ожидание опустошения буфера приема
UDR0 = data; //Начало передачи данных
void USART_Transmit_str( char *str ) //Функция отправки строки по usart
while(*str)
USART_Transmit(*str++);
 Заголовок сообщения: Re: Не могу передать строку по uart
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 13:24
ну так выдает всю память, какая там есть..
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 17:33
При отладке в Студио видно, что передает каждый символ из строки, а реально отдельные символы передаются а при передачи строки - белеберда.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 21:31
У меня на МЕГЕ 8 такой код работает нормально:
void USART_Transmit( unsigned char data)
      // ждать очистки флага передатчика
      while (!(UCSRA & DATA_REGISTER_EMPTY));
      // загрузить байт данных в буфер и начать передачу
      UDR = data;
void UART_send_st (const unsigned char *st)
   while(*st)
      USART_Transmit(*st++);
UART_send_st("Hello, World!\n");
USART_Transmit(13);
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 21:35
ну повезло значит. вы смотрите, куда смотрит этот st и что там в памяти находится. оно продолжает показывать дальше, пока условие цикла не исполняется - а когда оно исполняется?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 21:41
ну повезло значит
может быть, может быть
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 22:42
А что не так то? Цикл будет исполняться, пока не попадётся символ конца строки(*st != '\0'). '\0' при передаче строкового литерала добавляется автоматом. Поправьте, если ошибаюсь.
Что касается проблемы топикстартера, я бы начал с проверки настроек уарт. Сдаётся, что они могут отличаться, к примеру, числом стопбит. Также интересные эффекты получаются, если не совпадает частота тактирования, указанная в проекте, с реальной. Как раз сейчас занимаюсь уартом, долго не мог понять, почему посылаю 'g', а в терминал стабильно приходит 'Ы' :)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 23:02
Вопрос знатокам С
где будет находится "Privet" ?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 05:29
gromgor писал(а):
... я бы начал с проверки настроек уарт. Сдаётся, что они могут отличаться, к примеру, числом стопбит. Также интересные эффекты получаются, если не совпадает частота тактирования, указанная в проекте, с реальной. Как раз сейчас занимаюсь уартом, долго не мог понять, почему посылаю 'g', а в терминал стабильно приходит 'Ы' :)
Так в том и дело что уарт настроен правильно: при передачи по одной литере все ок
Это передает правильно
x893 писал(а):
Вопрос знатокам С
В моем случае это находится в data IRAM
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 09:17
А признак конца строки '\0' формируется, точно?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 11:06
Что-то мне кажется, что код передачи строки должен выглядеть так:
   while(*st) {
      USART_Transmit(*st); // Передаются данные из разыменованого указателя
      st++; // Указатель двигается дальше.
А иначе будет:
string[] = "Hello!\0";
&string = 0x89; // например
UART_send_st (0x89); < Передали УКАЗАТЕЛЬ на память
while(*st) -> 0x89 == 'H'
USART_Transmit('H'++); < Отправляется 'H'
// string[] == "Iello!\0" < Происходит инкремент ПО УКАЗАТЕЛЮ.
// *st == 0x89 < А указатель остаётся прежним.
while(*st) -> 0x89 == 'I' (Не ноль - продолжаем...)
USART_Transmit('I'++); < Отправляется 'I'
И так далее вплоть до 0xFF (я)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 12:49
Пробуйте:
void USART_Transmit( unsigned char data ) { //Функция отправки символов
void USART_Transmit_str( char *str ) {//Функция отправки строки по usart
while(*str) {
USART_Transmit(*str); // <=
str++; // <=
P\S Не посмотрел выше уже написали
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 13:39
Все верно - это косяк
Не надо было разименовывать указатель.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 15:08
sed_alex писал(а):
Пробуйте:
while(*str) {
str++; // <=
Всем спасибо за участие уже руки опускаются.
Попробовал так, действительно белеберду перестал гнать. Но выводит 8 байт FF, дополнил еще одним тестом
uint64_t  kub  = 0x2861357C060000D7;
uint8_t *kodROM;
   kodROM = &kub;
   USART_Transmit('S');
   _delay_ms(300);
   USART_Transmit('T');
   _delay_ms(300);
   USART_Transmit('A');
   _delay_ms(300);
   USART_Transmit('R');
   _delay_ms(300);
   for(uint8_t i=0;i<8;i++)
      unsigned char c;
      c=*kodROM;
      USART_Transmit(c);
      kodROM++;
Теперь выводит START потом 8 байт FF вместо Privet и 8 байт FF вместо 28 61 35 7C 06 00 00 D7
Но ведь в пошаговой симуляции прекрасно видно как оно все правильно делается, а в железе нет.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 18:09
Если посимвольный вывод работает - для эксперимента вставьте в цикле while(*st) задержку после вызова USART_Transmit(*st++), чтобы убедиться, что с логикой перебора строки всё в порядке. Строковые литералы сам компилятор добивает \0-терминатором. У постфикс-инкремента приоритет выше, чем у разыменования, и возвращает он предыдущее значение переменной, которое и разыменовывается, чтобы получить unsigned char который требуется USART_Transmit-у.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 18:27
Попробовал с задержкой, все тоже самое. Попробовал в Протеусе - все ок, а в железе нет. Сменил плату контроллера, я использую Ардуино Мега2560 - не помогло.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 22:48
хихи.
мне такое вообще выдало
Segmentation fault: 11
только это же какая-то билиберда в самом коде?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 06:04
хихи.
Как правильно код написать?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 07:10
Почему ждем опустошение приемника, это при передачи то?
Может лучше ждать конца отправки байта?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 07:16
Я делаю прием/передачу по UART на прерываниях + кольцевой буфер.
Прерывания по поступлению байта и по отправке.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 12:58
Fil1, покажите код инициализации, может там затык.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 17:38
void USART_Init( unsigned int ubrr)//Инициализация модуля USART
   UBRR0H = (unsigned char)(ubrr>>8);
   UBRR0L = (unsigned char)ubrr;
   UCSR0B |= ( 1<<TXEN0); //(1<<RXEN0)| Включаем  передачу по USART
   //UCSR0B |= (1<<RXCIE0); //Разрешаем прерывание при передаче
   UCSR0A |= (1<<U2X0); //
   UCSR0C |= (1<<UCSZ01)|(1<<UCSZ00);//
void USART_Transmit( unsigned char data ) //Функция отправки данных
   while ( !(UCSR0A & (1<<UDRE0)) ); //Ожидание опустошения буфера данных
void USART_Transmit_str(const char *str ) //Функция отправки строки по usart
   while(*str)
      str++;
      _delay_ms(100);
int main(void)
   USART_Init(34);//При 16МГц кварце 34-57600 16-115200
   _delay_ms(300);
   _delay_ms(300);
   _delay_ms(300);
   _delay_ms(300);
   while (1)
Литеры передает, строку-нет, переменные-нет.
Запустил этот же код на плате Ардуино нано - все работает как надо даже регистры править не надо было.
Загрузил бутлоадер в мегу2560, попробывал скетчи ардуиновские- Сериалпринт работает как надо
Что можно еще попробывать?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 20:24
а объяви эту строчку и попробуй скормить функции
const char buf[] = "trulyalya\n";
и потом без const (такое ведь имеет право на жизнь?):
char buf[] = "oi\n";
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 21:50
А у меня так
   while(*st) {
отказалось работать, а предыдущий вариант работает отлично
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 23:55
Какой проц? Где смотрите белиберду?
