Текущее время: 22 янв 2021, 11:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Не могу передать строку по uart
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 00:12
Массовая деградация...
Вы долго форум смешить будете?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 07:43
ILYAUL писал(а):
Какой проц? Где смотрите белиберду?
Плата ардуино Мега2560, пишу в Атмел студио. Началось с того, что не выводит строку на LCD "Hello world", если посимвольно передавать типа send('H'); send('e') ..... и т.д. то все ок. Как выяснилось далее, не передает переменные. Вот такая конструкция тоже не работает, в смысле работает но передает нули.
float n=20.25;
LCD_send_float(n);
void LCD_sendstr (unsigned char str1[])
   unsigned char c = '\n';
   int n=0;
   for(n=0;str1[n]!='\0';n++)
      c = str1[n];
      LCD_sendchar(c);
void LCD_sendFloat (float a)
   int b=(int)a;
   int c=(a-b)*100;
   unsigned char msg[6];
   msg[0]=(b/10+0x30);
   msg[1]=(b%10+0x30);
   msg[2]='.';
   msg[3]=(c/10+0x30);
   msg[4]=(c%10+0x30);
   msg[5]='\0';
   LCD_sendstr(msg);
На экране высвечивается 00.00
Эти все примеры были рабочие на ардуино уно написанные в среде ардуино иде, просто решил перейти на другую плату и в другую среду (или пятницу )). )
Вообще не до смеха. Ваще горе от недостатка знания.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 12:43
Смех продлевает жизнь :))
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 19:57
Залил ардуиновский бутлоадер залил код выше написаный-все работает. Почему в Студии ничего не получается????
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 20:09
Потому что есть Алешка у тебя
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 14:17
По своему опыту пробовал работать с UART в среде AS7.
Дело в том, что в Arduino->AVR очень много скрытых инициализаций на уровне процессора.
А в AS7, в свою очередь, нужно инициализировать всё вручную.
Вы точно настроили пины для дисплея? Обычно пины настраиваются внешней функцией и передачей её параметров (пинов) в качестве аргументов функции. Или наоборот, пины могут конфигурироваться в .h файле.
Далее, вы используете USART библиотеку - она очень большая по размеру.
Я Вам советую использовать Software UART библиотеку, которая очень компактная и эмулирует работу UART.
Во вложении самая компактная библиотека для AS7, которую я нашел для Software UART (AVR).
Параметры и пины устанавливаются в файле softuart.h.
softuart.zip [3.2 Кб]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 15:46
у товарища вопрос: почему с конкретным кодом у него посимвольно все получается, а построчно - фигня какая-то выходит. а вы ему предлагаете другие библиотеки и платформы. я подозреваю разные компиляторы и ключи компиляции.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 16:29
goreprogrammist, я к т ому, что у меня также были проблемы с библиотекой UASRT - что-то со скоростью не так было.
Перешёл на другую библиотеку и оно заработало.
И в симуляции Proteus показывало одно, а на реальном микроконтроллере другое.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 17:36
Создал проект в АСтудии 7 под контроллер atmega328P (arduino nano) перенес туда все функции по uart, выложенные выше, прошиваю дудкой c помощью Usbasp программатора. Блин!!! Все работает как надо строки с оперативы гонит, строки с флеша гонит, перенные гонит. Это,что косяк среды АС 7 ???
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 15:07
С ATMEGA2560 не работал. Не было надобности в таком жирном проце. С 7 студией не работал. Слишком тяжеловесная среда. Работаю в IAR, программы отлаживаю в симуляторе avr studio 4.19. Так как это самая не глючная версия студии.
По вопросу, если работает на другом МК, ищите, чем они отличаются.
