Текущее время: 22 янв 2021, 12:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Таблица векторов прерываний при оптимизации
СообщениеДобавлено: 22 фев 2020, 00:08
CReW писал(а):
Да, по 0 адресу почему-то в R1 подгружает адрес регистра EECR (3F)
В случае команды OUT адрес 3F -- это адрес регистра SREG. Для контроллера ATmega328P....
СообщениеДобавлено: 22 фев 2020, 00:12
CReW писал(а):
нее все верно
Что-то похожее у меня было.
Счёт и вывод на семисегменты.
Вместо ожидаемых цыфр ,семисегменты высвечивали 3F, 5F(области памяти)
Потом с адресами разобрался , стало как надо.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2020, 00:19
ILYAUL писал(а):
-> в SREG при этом сбрасывая глобальный флаг разрешения прерываний
Все в норме.
В том то и дело, что флаг стоит, И прерывание в SPI стоит, только туда не хочет в "гости"
СообщениеДобавлено: 22 фев 2020, 00:22
igarr писал(а):
CReW писал(а):
нее все верно
Тут вот что, вся иллюминация построена аппаратном на SPI и сдвиговых регистрах, "аппарат сломался"
СообщениеДобавлено: 22 фев 2020, 00:23
CReW писал(а):
Все в норме.
Это уже заметили, начиная с эпилога и заканчивая прологом....
СообщениеДобавлено: 22 фев 2020, 00:26
Верно, 5F -20.
Не столь важно что чистить.
CReW писал(а):
Все в норме.
Победим!!!
СообщениеДобавлено: 22 фев 2020, 00:36
CReW писал(а):
Верно, 5F -20.
Судя по приведённому коду , он как раз почистил то, что совсем не нужно чистить
Вы всё таки разберитесь , где у Вас что стоит. При этом не путая адреса I/O и SRAM
СообщениеДобавлено: 22 фев 2020, 00:39
demiurg1978 писал(а):
Выложите проект скомпилированный в том виде, когда он не работает. От вас сишные файлы и файл для симуляции в студии. Попробую сравнить код сишный и дизасм.
Это не реально.
Проще назад откатываться.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2020, 00:48
Что именно нереально? И кстати, я вообще не понимаю, почему тема названа "Таблица векторов прерываний при оптимизации". Причем тут таблица векторов? Компилятор не трогает таблицу. Если в программе есть обработчик прерывания, значит этот обработчик будет. Вы пишете, что прерывания нет. Может вы код не так написали, компилятор выкинул куски кода при оптимизации. Это вы увидите только в дизассемблере. В симуляторе студии принудительно выставьте флаг, и посмотрите что будет. Если в коде флаг включен, программа прыгнет на вектор. Флаг не выставлен, значит выкинут кусок кода. Все тупо и просто.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2020, 00:49
ILYAUL писал(а):
CReW писал(а):
Верно, 5F -20.
Не нужно бред нести... Не в бирюльки играете.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2020, 00:50
Полагал так,
Все, стоп теме. Коммунисты по домам.
Закрываем.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2020, 00:57
"А поцеловать? " Если серьёзно, то: проект вы не выложили. Мы можем только предполагать.
Когда решите проблему, напишите в чем дело. Честно, даже если вы лажанули. Это будет полезно для копилки.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2020, 01:05
Полагал так,
Закрываем.
Так нечесно.
demirug1978 правильно сказал по выставлению флага в симуляторе.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2020, 01:25
Закрыыывввааеемм.
Всем спасибо:)
Улыбнуло...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2020, 01:30
Решили? Колитесь!!!!
СообщениеДобавлено: 22 фев 2020, 01:33
Поучительно.
Значит решил.
Поторопились мы с советами, надо было дождаться NStorm, чтобы подрючил
немного.
Последний раз редактировалось igarr 22 фев 2020, 01:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2020, 01:46
igarr писал(а):
Поучительно.
Значит решил.
И шифруется, засранец...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2020, 03:09
При заполнении эппзу перекрывались значения OCRхх (для настройки устройства), тем самым валил программу. Летаем!!!
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 12:01
Как обычно... проблему искали не в том месте и не тогда.....
