Текущее время: 22 янв 2021, 12:10
 Заголовок сообщения: UART Mega32a. Неверный код конца строки в эхо ответе.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 09:48
Добрый день товарищи. Подскажите, как решить задачу, или хотя бы куда копать.
Суть. Делаю проект в железе на MEGA32A, на данном этапе возникла проблема с эхом ответом по уарт, цифро-буквенные коды уходят и возвращаются правильно, кроме кода конца строки 0x0D. По непонятной причине возвращается 0xED. Сделал отдельно простейший проект - тоже самое.
Если Rx и TX соединить вместе, то эхо ответ правильный. В протеусе код конца строки возвращается правильно.
http://prntscr.com/rejjn5
#define F_CPU 16000000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define BAUD_PRESCALE (((F_CPU / (USART_BAUDRATE * 16UL))) - 1)
unsigned char cmd_char;
void UART_init(long USART_BAUDRATE)         //Init
   UCSRB |= (1 << RXCIE);               // Interrupt enable.
   UCSRB |= (1 << RXEN);               // Recieve byte enable.
   UCSRB |= (1 << TXEN);               // Transmit enable.
   UCSRC |= (1 << URSEL);               // Switch to register UCSEL
   UCSRC |= (1 << UCSZ1) | (1 << UCSZ0);     // The frame is 8 bits.
   UBRRL = BAUD_PRESCALE;             /* Load lower 8-bits of the baud rate value */
   UBRRH = (BAUD_PRESCALE >> 8);         /*Load upper 8-bits*/
unsigned char UART_RxChar()
   while ((UCSRA & (1 << RXC)) == 0);              /* Wait till data is received */
   return(UDR);                     /* Return the byte*/
void UART_TxChar(char ch)
   while (! (UCSRA & (1<<UDRE)));         /* Wait for empty transmit buffer*/
   UDR = ch ;
ISR(USART_RXC_vect)
   cmd_char = UART_RxChar();
   UART_TxChar(cmd_char);
int main(void)
    UART_init(9600);
    sei();
    while (1)
 Заголовок сообщения: Re: UART Mega32a. Неверный код конца строки в эхо ответе.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 11:14
Ни хрена не понял зачем
вот это:
Если есть это
ISR(USART_RXC_vect)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 12:04
Хорошее замечание. Поправил. Но проблему это не решает.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 12:28
   UCSRB = (1 << RXCIE)|(1 << RXEN)|(1 << TXEN);                // Interrupt enable.
   UCSRC = (1 << URSEL)|(1 << UCSZ1) | (1 << UCSZ0)               // Switch to register UCSEL
И итог кода , плиз
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 14:37
а программным терминалом проверить? by Br@y++ например. Чую засада в настройках odd/even, 7/8 , 1/1.5/2
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 15:06
ILYAUL писал(а):
И итог кода , плиз
Спасибо! Наконец-то, дело двинулось с мертвой точки. Код работает как надо. Кстати раньше от бэкспейса тоже ответ не верный приходил.
Теперь бы понять на будущее, почему так произошло, что часть ответов верны, а часть нет.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 15:29
vvik2, в ДШ всё написано - проблема в вашей записи регистра UCSRC по одному биту (зачем вообще писать по 1 биту за раз?!).
When the function writes to the UCSRC Register, the URSEL bit(MSB) must be set due to the sharing of I/O location by UBRRH and UCSRC.
20.10 Accessing UBRRH/UCSRC RegistersThe UBRRH Register shares the same I/O location as the UCSRC Register. Therefore some special considerationmust be taken when accessing this I/O location.20.10.1Write AccessWhen doing a write access of this I/O location, the high bit of the value written, the USART Register Select(URSEL) bit, controls which one of the two registers that will be written. If URSEL is zero during a write operation,the UBRRH value will be updated. If URSEL is one, the UCSRC setting will be updated.
Т.к. адрес один на 2 регистра, именно наличие установленного бита URSEL определяет, что запись идет в регистр UCSRC, а не UBRRH. Т.к. вы выставляли его в отдельной строке запись битов UCSZ1, UCSZ0 не проходила, т.к. писался другой регистр. Ну а считывание там тоже особое. 1ый раз читается всегда UBRRH, и только прям в следующей инструкции повторно если считать, то считается UCSRC. Поэтому записью вроде UCSRC |= (1 << URSEL); которая Read-Modify-Write, вы вычитываете регистр UBRRH (который равен 0 в данный момент) и пишете эти нули следующей операцией в UCSRC.
Ну и в итоге вы получили другой формат кадра, нежели ожидаемый, т.к. обнулили значения бит UCSZ1, UCSZ0 вместо установки. 5-бит, вместо ожидаемых 8-бит. Со всеми вытекающими.
Кстати строка UCSRC = (1 << URSEL)|(1 << UCSZ1) | (1 << UCSZ0) // Switch to register UCSEL может быть вообще убрана, т.к. это значение по-умолчанию, после сброса МК всё-равно. Но если писать, то именно так - целиком весь регистр за 1 запись.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 16:37
Благодарю за разъяснение.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 16:47
Ну и еще, что вытекает из прошлого коммента моего, но на всякий случай - в регистр UCSRC нельзя модифицировать биты через обыное R-M-W (т.е. через |=). Потому что эта запись считает не те данные. Читать надо так:
uint8_t tempReg;
cli();
tempReg = UCSRC;
tempReg = UCSRC;
sei();
Именно со 2го раза чтобы считалось правильное значение. Хотя читать его мало имеет смысла. Если в процессе работы проги надо менять настройки этого регистра - проще завести отдельную переменную, менять её и писать в регистр всегда через = с установкой URSEL всегда опять же.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 17:48
Нет уж, пока не будет знать проц досконально - пусть пишет всё
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 17:58
ILYAUL, ну если б он туда изначально по битам не пытался вообще писать, то оно бы работало )
