Текущее время: 22 янв 2021, 10:52
 Заголовок сообщения: Переход на Atmel Studio
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 14:17
Доброго дня, у меня назрел следующий вопрос... недавно перешёл с arduino на Atmel studio, появились трудности. Как в Atmel studio записать строки PinMode( int x, OUTPUT);
PinMode(int x, INPUT);
Не подскажите?, конечно понимаю вопрос может смешной, но я только начинаю изучать среду.
 Заголовок сообщения: Re: Переход на Atmel Studio
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 14:46
Я с AVR дел почти не имел, но у каждого МК есть регистры, в которых указывается как будет работать тот или иной вывод порта. Например, DDRx. Где "x" - номер порта. Нужно смотреть даташит на конкретный МК, найти этот регистр и записать в его определенные разряды нулики или единицы, включив конкретные выводы порта на ввод или на вывод.
Попутно начните изучать микроконтроллер, как он устроен и как работает. И либами не увлекайтесь, атож снова скатитесь к некоему подобию ардуины.
Последний раз редактировалось Microlightavr 13 мар 2020, 14:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 14:52
Функции PinMode, DigitalWrite и прочее это функции фреймворка arduino, и в студии их естественно нет.
Так что придётся изучать архитектуру МК вообще и портов в частности.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 15:03
Там вроде в студии добавляли поддержку ядра Arduino, а-ля фрэймворк. Т.е. студию используешь как редактор кода с ардуиновскими либами. Ну за такими извращениями лучше идти на форум arduino.ru и т.п.
PS: вот что нагуглил:
В Atmel Studio перейдите в меню Файл -> Создать -> Проект и выберите «Создать проект из эскиза Arduino». Заполните опции, включая меню выпадающего меню и устройства.
Но это тупиковая ветвь.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 17:57
Здесь можно почитать: https://gallery.microchip.com/packages/324cac6d-ff67-4e2e-8fc9-7a587b2d6045/.
Вообще можно просто склонировать репозиторий с ардуиновскими библиотеками из github и подключить их к проекту без установки каких либо доп.плагинов. Правда с загрузкой кода в плату могут возникнуть трудности. Но в контексте AS мало что могу сказать по поводу этого вопроса.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 19:05
на главном сайте курс молодого бойца (что-то такое) по авр. Начать с ассемблера (почитать по крайней мере про старт программы, вектора (вдумчиво), как оно все работает), ну а дальше на си уже... понимая, что такое регистры, где флешь, где оператива, еепром. Реально гайдов по авр тонна, если цели дальние - отложить программатор в сторонку и на неделю/месяц в мукулатуру зарыться.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 19:16
Чел уже на ардуино писал. На C. АСМ не нужен.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 19:51
Вот поэтому ему крайне желательно посмотреть, как оно там все происходит на самом деле, а не через прокладки. И, параллельно с дашатитами смотреть какую-то книжку из разряда "Цифровая техника для чайникофф", патамушта 99 процентов ардуинщиков свято верят, что регистр, это строчка в окошке редактора иде, ни сном ни духом не ведая о триггерах, логических элементах и т.п.
Самое лучшее в той ситуации в которой находится топикстартер - выбросить убогую аврку, и взять MPLAB и PIP какой-нибудь 18_й или даже 16_й. После чего по быстрому перейти на STM8, а там и на STM32 с IAR.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2020, 23:50
Правильный выбор перейти на студию, на самом деле там все просто, примеров в сети валом.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 00:14
Правильно, что решил переходить. Неправильно, что на AVR.
STM8 чем ему не угодили?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 00:35
Потому, что там нет Atmel Studio.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 04:06
А чё, так можно было?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 04:49
NStorm писал(а):
. Ну за такими извращениями лучше идти на форум arduino.ru и т.п..
Только что, после того как написал сообщение по улучшению дизайна и работы сайта мой аккаунт на данном сайте заблокировал админ и вычистил мои последние сообщения.
P.S. ! Это как такое возможно в открытых обсуждениях на форумных i-net площадках?
> Имя пользователя KPG ещё не активировано или заблокировано. (смена пароля на почту не приходит, во как! )
(без объяснения причин, но, похоже, поддержка сайта на аутсорце и админ трёт все не угодные ему сообщения, что бы ничего не менять в работе сайта )
В первый раз сталкнулся с таким беспределом.
Предложил посмотреть на дизайн форумов сайта gamedev.ru (где создатель топика может чистить сообщения в своём топике) и добавить стандартные опции присущие на форумах (писать сообщения в личку и.др. при закрытии темы)
В подфорумах этого сайта, может быть до 500! Карл созданных топиков. :)
И при этом, на главной странице, всего 5-ть последних поднятых тем и нет активных последних тем!
СообщениеДобавлено: 17 мар 2020, 19:55
Аккаунт на Ардуино сайте, после запроса разблокировали :)
Bвёл запрос поиска по слову Arduino на Github
И ох... по количеству репозиториев Arduino on Github
P.S. По запросу "arduino forth" есть тоже, но их немного (38)
Книжки по Arduino (за раз ограничение на скачивание 5-ть книг до момента смены динамического IP у провайдера)
(По слову ардуино тоже находится немного)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 14:51
Вообщем нашёл как прописать в студии pinMode(pin, OUTPUT)...DDRE|=(1<<номер вывода порта), но у меня это пин переменная типа int...
int port_go = 5; //5 вывод порта
DDRE|=(1<<5);
в итоге следующая ошибка...///
expected unqualified id before 'valatile'
expected ')' before 'valatile'
Подскажите пожалуйста как присвоить эту переменную к регистрам. НА МК посмотрел все порты и выводы соответствуют
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 16:13
Потому что где-то вы написали valatile, вместо volatile.
В чем смысл перехода, если вы такую вещь не понимаете? А писать продолжаете с использованием Arduino обертки. В чем смысл, какие цели преследуются?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 16:54
Стали тесны ардуино штанишки.
Но внезапно оказалось , что здесь надо и читать и знать...
