Текущее время: 22 янв 2021, 10:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: 328p с АЦП всегда 1023
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 11:39
Annigilator писал(а):
Не знаю о чем вы. Если о в прерывании этого то я давно убрал их оттуда(это следствие и причина их помещения туда)
Это просто замечательно. Выкладываем всем один код
// ADC interrupt service routine
interrupt [ADC_INT] void adc_isr(void)
adc_data=0;
adc_data=ADCW;
ADMUX= (0<<MUX3) | (0<<MUX2) | (1<<MUX1) | (1<<MUX0);
ADCSRA= (1<<ADSC) | (1<<ADEN) | (1<<ADIE);
counter_adc++;
if (counter_adc==254)
counter_adc=0;
flag=1;
А по факту работаем с особо секретным кодом.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 18:36
Вот и весь код.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 13:15
Зачем вкл. компаратор?
Вход точно подключён к 26 выводу или к 22 - взависимости от исполнения корпуса
И да indicator_2f.h - она настроена ?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 14:44
Вход точно подключен. Я перебрал все незанятые индикатором порты ацп. Кроме того на него приходит сигнал от переменного резистра. Библиотека индикатора работает. Она и показывает 1023. Ну или то что в ручную в нее загнать. Вот восьмерки вначале, она сперва кажет их. И везде adc_data=0 это чтоб знать что число поступает каждый раз.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 11:30
DIDR0 = 1<<ADC3D
И покажи Init портов
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 22:54
ILYAUL писал(а):
DIDR0 = 1<<ADC3D
Ну я отключил снова компаратор, чем никак не повлияло.
Еще забыл сказать, пробовал 2 микросхемы. 8-ю уже не стал ставить. Там переделывать нужно.
АЦП-ы пробовал на с5,с4,с3 по очереди. Они не задействованы индикатором.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 23:53
DIDR0 = 1<<ADC3D Вообще-то это надо добавить в код.
И интересно настройка порта и пина куда подкл. АЦП
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 00:06
А никакой настройки нет, т.е. DDRB.X=;PORT.X=0; Так по умолчанию, как вход без подтяжки. Всё в коде, кроме библиотеки. Ну она вряд ли трогает.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 23:09
Я так понял, что ты просто взял всю библиотеку indicator_2f.h , изменил main и настройки под свою разводку 7-Seg ? Но там ещё есть , что поменять .
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 07:18
Да, только добавил её в проект. там 2 версии l и h. В л версии не работает у меня мигание. Ну там не особо есть что поменять. Она не к делу не относится. Пробовал и без неё. Если сигнал = 1023, то зажечь такую то ногу. Горит.
Тут опять включал. Заметил на резете иглы вниз на 1/5 питания, от питания до 4/5 питания, очень тонкие на грани развертки. Странно, кроме индикатора на платке пока ничего нет, откуда колбасит. Резистор резетный 5k.
