Текущее время: 23 янв 2021, 00:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: В ATmega64A не могу заставить TMR1 уйти в прерывание.
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 13:13
Всем доброго!
Измеряю длительность положительного импульса поступающим на INT1 от ультразвукового датчика SRF-04. В цикле FOR делаются 6 измерений и и вычисляется среднее. По моей задумке, при неисправности датчика SRF-04 TMR1 должен переполниться и уйти в прерывание по переполнению где делаются определенные действия и программа не выходит из прерывания по exit(0); Датчик снят, на INT1 висит 0 (перемычкой), условия прерывания на INT1 нарастающий фронт, Start = 1, Stop = 0. В while (status == START) ожидаю завершение двух прерываний - по нарастающему и спадающему фронтам и если их нет(status == START), то TMR1 должен уйти в прерывание по переполнению - не уходит зараза и все!!! Уже моск кипит! В Proteus 8.4 все нормально работает, а железе нет! Ткните носом плиз, где мой косяк? Пробовал тупо заставлять его уходить в прерывание с задержкой - уходит. При моей частоте 7372800 и делителе прескалера 8 он должен уходить через 71,11 мс. Заранее благодарен!
EICRA = (1<<ISC11)|(1<<ISC10);                           //Прерывание по нарастающему фронту на INT1
    for ( n = 1; n < 7; n++) {
   TIMSK = (1 << TOIE1);                        //разрешение прерывания по переполнению TMR1
   EIMSK = (1<<INT1);                        //разрешение прерывания на INT1
   TCCR1B = (1 << CS11);                     //TMR1 включен, делитель на 8
   SFIOR = (1 << PSR321);                     //сброс прескалера
   status = START;
   asm volatile("sei" : :);
     Eho_PORT |= (1<<TRIG);                     //запускаем триггер сонара.
     _delay_us(15);
     Eho_PORT &= ~(1 << TRIG);
       while (status == START)                     //ожидание окончания измерения
       {asm volatile("nop" : :);}
     EIMSK &= ~(1 << INT1);                     //запрешение прерывания на INT1
     TIMSK &= ~(1<<TOIE1);                     //запрещение прерывания по переполнению TMR1
     TCCR1B &= ~(1 << CS11);                     //TMR1 остановлен
     asm volatile("cli" : :);
     data -= 4;                           //коррекция измерений
     distance = ((data * 1.085)/S) * 5.0;               //растояние (мм).
     summ += distance;
     _delay_ms(50);
    }//for
    distance = summ / 6;                        //среднеарифметическое растояние до уровня воды
   }//if
      return Temp_L;
// Обработчик прерывания по любому изменению на INT1
ISR(INT1_vect)
    if(Eho_PIN & (1 << EHO)) {                           //пришла единица, сбрасывам таймер
                                                   //и ставим состояние старта преобразования
      Reg = SREG;
      TCNT1 = 0x00;
      EICRA &= ~(1 << ISC10);                           //прерывание INT1 по низпадающему фронту
      SREG = Reg;
    else {                                          //пришел ноль, значит звук вернулся.
      Reg = SREG;
       data = TCNT1;
       status = STOP;
      EICRA |= (1 << ISC10);                           //прерывание INT1 по нарастающему фронту
      SREG = Reg;
//Обработчик прерывания по переполнению TMR1
ISR (TIMER1_OVF_vect)
    PORT_I_O &= ~(1 << CH1);                           //выключаем VALVE
    PORT_I_O &= ~(1 << CH2);                           //выключаем PUMP0
    PORT_I_O &= ~(1 << CH3);                           //выключаем PUMP1
    LCDclr();
    CopyStringtoLCD(TEXT26,0,1);                        //" SONAR SRF-04 ERROR "
    exit(0);
 Заголовок сообщения: Re: В ATmega64A не могу заставить TMR1 уйти в прерывание.
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 16:17
Если в проетусе работает, а в железе нет, скорее всего дело в железе. Дребезг какой может. Если status = STOP; убрать временно из прерывания INT1 - будет уходить в ошибку по переполнению таймера?
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 16:40
(cостояние STOP)
, ....... Start = 1, Stop = 0. В while (status == START) ожидаю завершение двух прерываний - по нарастающему и спадающему фронтам и если их нет
(status == START==1),
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 16:49
ILYAUL, у него вначале в коде прерывание настроено по возрастающему фронту. Если перемычка на землю до старта висит, то этого условия не случится и в прерывание INT1 оно по идее никогда не войдет в принципе.
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 02:51
Разъем для датчика 4-х штырьковый и вход INT1 рядом с GND, поэтому на них стоит обычный джампер имитируя состояние покоя датчика. Если джампер снять (на INT1 висит 1) - ничего не меняется. В Proteus между сигналом ЭХО датчика и INT1 стоит джампер, если его снять, то уходит в прерывание(на INT1 1). Может не пропай ножки INT1? Но когда подключаю датчик вроде все работает - произвожу (условную) калибровку емкости с водой и после чего все показывает в % уровня емкости как и задумано. Попробую пропаять ножку INT1 и за комментировать status = STOP. Здесь Proteus уже не помощник, придется пере заливать железо. По результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 13:34
За комментировал status = STOP в обработке прерывания INT1 - в Proteus уходит по переполнению, а в железе нет... пропаял ножку INT1, не помогло.
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 14:08
Бред какой то, даже вот так не уходит
   EIMSK &= ~(1<<INT1);                                 //разрешение прерывания на INT1
   //SFIOR = (1 << PSR321);                              //сброс прескалера
   //status = START;
    _delay_ms(4000);
     _delay_us(15);
     summ += distance;
     _delay_ms(50);
    }//for
   }//if
      return Temp_L;
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 14:18
А вот так уходит в прерывание по переполнению... начало функции main
//Конфигурация порта РG
   DDRG = 0b11111110;
   PORTG = 0b00000011;
// Настройка АЦП канал ADC0 PORTA
   ADCSRA = 0x00;
   ADMUX = 0b01000001;                                 //kанал ADC1 и Vdd опорное напряжение
   ADCSRA |= (1 << ADPS1)|                                //предделитель на 64. Работа АЦП на 115200 Гц
   (1 << ADPS2)|                                     //включение АЦП Включение преобразования вручную.
   (1 << ADEN);
// Инициализация LCD
   LCDinit();
   LCDclr();
//Вывод заставки
    CopyStringtoLCD(TEXT11,1,1);
    CopyStringtoLCD(TEXT12,1,2);
    CopyStringtoLCD(TEXT17,11,3);
    _delay_ms(4000);
   //status = START;
   _delay_ms(75);
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 14:33
Не могу понять, почему TMR1 не уходит в прерывание по переполнению, если запуск на переполнение происходит в вызываемой функции и уходит, если этот запуск стоит в другом месте? Может надо запускать переполнение перед вызовом функции и выключать после возврата из нее?
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 15:25
TCNT1=0;
так не пробовали? :)
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 15:48
Пробовал, никаких изменений... я собственно сейчас прескалер обнуляю уже от безысходности - мне фиолетово, что у него там внутри творится. Счетчик обнуляется при входе в прерывание INT1 по нарастающему фронту.
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 15:58
Хочу попробовать как я выше писал - запускать переполнение счетчика перед вызовом функции измерения и останавливать после возврата из нее. Но для этого надо переписать функцию измерения, т.к. до работы с сонаром идет работа с DS18B20 и там хоть и 9 бит преобразование, счетчик за это время улетит по переполнению. В общем, отделю мух от котлет и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 16:23
Show Обработчик прерывания по любому изменению на INT1
Не пробовали заходя в прерывание по ISR (TIMER1_OVF_vect) :
отключать INT1_vect и его "друзей"
Выбросить медленные функции LCD из TIMER1_OVF_vect
Не могу понять куда "лыжи навострил" exit(0) если в pop хранится while(status ==START)
Для начала, я бы:
SFIOR не трогал, и вообще забыл бы про него
// Не знаю что это
// что-то подобное
status=(uint8_t)STOP;
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 18:37
Попробовал - изменений нет. Такое ощущение, что при входе в функцию таймер забывает, что он включен и разрешено прерывание по переполнению
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 18:57
Это ваш SFIOR там воду мутит :)
Мне не нравится status ==START status ==STOP
Их следовало бы привести, если они не enum
#define START (uint8_t)0x01
#define STOP(uint8_t)0x00
или
enum SonarEnum
STOP,
START
Такая большая необходимость в сохранении SREG ?
Он у вас по умолчанию сохраняется при входе в ISR.
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 19:09
Croco писал(а):
при входе в функцию
Какую?
Таймер включается прескаллером, а SFIOR отключает работу таймера.
Я надеюсь, что при входе в "функцию" вы запускаете таймер?
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 19:18
//TCNT1 = 0x00;
//asm volatile("sei" : :);
         WaterDistans();
uint16_t summ = 0;
    uint8_t n;
//TCCR1B = (1 << CS11);
//EIMSK = (1<<INT1);                                 //разрешение прерывания на INT1
      status = START;
      TCNT1 = 0x00;
   //TIMSK = (1 << TOIE1);                              //разрешение прерывания по переполнению TMR1
   //TCCR1B = (1 << CS11);                              //TMR1 включен, делитель на 8
   //TCNT1 = 0x00;
     _delay_us(15);
     //EIMSK &= ~(1 << INT1);                           //запрешение прерывания на INT1
     //TIMSK &= ~(1<<TOIE1);                              //запрещение прерывания по переполнению TMR1
     //TCCR1B &= ~(1 << CS11);                           //TMR1 остановлен
     //asm volatile("cli" : :);
     summ += distance;
SFIOR не используется уже, это я просто и его попробовал...
С START и STOP так:
#define START 1
#define STOP 0
На всех INT прерывания запрещены:
EIMSK = 0;
перед вызовом функции включаю таймер и разрешаю переполнение - нифига...
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 19:52
В общем, перед входом в функцию разрешаю прерывание таймера по переполнению, включаю таймер и глобальное прерывание, захожу в функцию и ничего не запрещаю - нет прерывая по переполнению и хоть умри!!!
Прерывания по INT запрещены
ЖАЛЬ, ЗДЕСЬ МАТЕРИТЬСЯ НЕЛЬЗЯ!
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 20:03
Что-то вроде этого попробовать подцепить
cli();
while(!(TIFR1&(1<<TOV1)){
// Включить лед 1
while(!!(TIFR1&(1<<TOV1)){
// Включить лед 2
// должен здесь зависнуть
И конечно же
MCUCSR|=(1<<JTD);
MCUCSR|=(1<<JTD);
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 21:23
Этот код нужно вставить в функцию или как? Если все запускать не в этой гребанной функции, то таймер уходит в прерывание
   _delay_ms(75);
Но в функции не хочет. А зачем MCUCSR|=(1<<JTD); ? У меня JTAG отключен фьюзами
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 21:34
Тогда не нужно
Jtag проверьте
и статус
    volatile uint8_t status;
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 21:55
Show Вдумчиво и последовательно
Взято отсюда http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/micros/avr/arh128/8.htm
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 22:01
Все именно так - Jtag отключен, volatile uint8_t status;
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 22:03
Also, the increased number of Interrupt Vectors might be a problem if the code uses absolute addresses.
Похоже у Вас очень правильная 64-ая и надо бы ее проверить на "вшивость". Особенно один fuse.
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 22:54
ILYAUL
Show Он может здесь еще сидеть
Больше негде?
Три сосны...
