Текущее время: 23 янв 2021, 01:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: В ATmega64A не могу заставить TMR1 уйти в прерывание.
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 23:02
CReW писал(а):
Больше негде?
Три сосны...
Это может быть не 64-я , а 103-я мега и хоть таймер может и работать , но может и совсем не так. Надо убедится с чем мы имеем дело.
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 23:41
Похоже он после этой инструкции
EICRA = (1<<ISC11)|(1<<ISC10);                           //Прерывание по нарастающему фронту на INT1
Туда заходит, там и время проводит
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 15:35
ILYAUL писал(а):
Also, the increased number of Interrupt Vectors might be a problem if the code uses absolute addresses.
Похоже у Вас очень правильная 64-ая и надо бы ее проверить на "вшивость". Особенно один fuse.
Как проверить на "вшивость"? Фьюз на совместимость с 103 снят, по умолчанию стоял. Запрограммирован SPIEN, CKOPT, CKSEL1, BOOTSZ0, BOOTRST и все. Пишу на Studio 6.2
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 15:42
Да, когда появляется "рабочий" экран на ЖКИ 2004 и он должен заполнятся вычислениями, то ничего не происходит, но это понятно - датчика нет, но и нет прерывания по переполнению таймера. Я выше писал, что ставил EICRA = 0; и все равно прерывания нет.
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 22:36
Собственно, это апгрейд существующего на Mega16, но возникли новые мысли по улучшению и резерву, а у Mega16 осталась всего одна ножка... решил за зимний период перейти на 64-ю... переписал софт, в DipTrace сделал плату, заказал в Китае 5 штук, набил комплектующими, отладил по багам, залил загрузчик, залил ехе работающее в Proteus, и что? Оказывается все это было напрасно из за моей правильной 64-й? Может на 128 перейти?
Извините, просто уже бешусь, а мыслей нет.
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 00:03
Croco писал(а):
Бред какой то, даже вот так не уходит
Так у вас там в коде status = START закомментировано. Из-за этого по приведенному куску кода явно не работало бы.
Может так проверить, для теста:
// EICRA = (1<<ISC11)|(1<<ISC10);                           //Прерывание по нарастающему фронту на INT1
    for ( n = 1; n < 7; n++) {
   TIMSK = (1 << TOIE1);                              //разрешение прерывания по переполнению TMR1
   EIMSK &= ~(1<<INT1);                                 //разрешение прерывания на INT1
   TCCR1B = (1 << CS11);                              //TMR1 включен, делитель на 8
   //status = START;   === ВОТ ТУТ ЗАБЫЛИ? ===
   asm volatile("sei" : :);
    _delay_ms(4000);
     Eho_PORT |= (1<<TRIG);                           //запускаем триггер сонара.
     _delay_us(15);
     Eho_PORT &= ~(1 << TRIG);
       while (1)                           //ожидание окончания измерения
       {asm volatile("nop" : :);}
     EIMSK &= ~(1 << INT1);                           //запрешение прерывания на INT1
     TIMSK &= ~(1<<TOIE1);                              //запрещение прерывания по переполнению TMR1
     TCCR1B &= ~(1 << CS11);                           //TMR1 остановлен
     asm volatile("cli" : :);
     data -= 4;                                    //коррекция измерений
     distance = ((data * 1.085)/S) * 5.0;                  //растояние (мм).
     summ += distance;
     _delay_ms(50);
    }//for
    distance = summ / 6;                              //среднеарифметическое растояние до уровня воды
   }//if
      return Temp_L;
А в прерывании переполнения таймера зажгите какой-нибудь светодиод, чтобы точно видно было.
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 12:51
Нет, я здесь ничего не забыл - хочу тупо заставить таймер уходить в прерывание запретив все кроме работы таймера. Нет прерывания..
Вообще для всеобщего понимания я решил сделать так:
Начало main - инициализация переферии
// Настройка АЦП канал ADC0 PORTA
   ADCSRA = 0x00;
   ADMUX = 0b01000001;                                 //kанал ADC1 и Vdd опорное напряжение
   ADCSRA |= (1 << ADPS1)|                                //предделитель на 64. Работа АЦП на 115200 Гц
   (1 << ADPS2)|                                     //включение АЦП Включение преобразования вручную.
   (1 << ADEN);
// Инициализация LCD
   LCDinit();
   LCDclr();
//Вывод заставки на ЖКИ
    CopyStringtoLCD(TEXT11,1,1);                        //"WATER PURIFICATION"
    CopyStringtoLCD(TEXT12,1,2);                        //"STATION CONTROLLER"
    CopyStringtoLCD(TEXT17,11,3);                        //"Ver. 4.0"
    _delay_ms(4000);
//Проверка ухода в прерывание по переполнению TMR1
_delay_ms(75);
По Вашей рекомендации зажигаю светодиод, который освободился от загрузчика:
//Обработчик прерывания по переполнению TMR1
ISR (TIMER1_OVF_vect)
    PORT_I_O &= ~(1 << CH1);                           //выключаем VALVE
    PORT_I_O &= ~(1 << CH2);                           //выключаем PUMP0
    PORT_I_O &= ~(1 << CH3);                           //выключаем PUMP1
    Eho_PORT |= (1 << LED);                           //зажечь светодиод
    LCDclr();
    CopyStringtoLCD(TEXT26,0,1);                        //" SONAR SRF-04 ERROR "[/color]
    //status = STOP;
    exit(0);
Заливаю и все работает! Таймер уходит в прерывание, загорается светодиод, ЖКИ очищается и выводится надпись
Теперь, я проверку закомментирую в main и переношу ее в вызываемую функцию void WaterDistans(void).
Отпишусь
Здесь стало интересней... В начале void WaterDistans(void) был вызов функции измерения температуры и в таком варианте прерывания НЕ БЫЛО! Когда перенес ее НИЖЕ проверки переполнения, то таймер стал уходить в прерывание! Что это? переполнение стека по переходам? Насколько я помню их 16?
//Измерение растояния до уровня воды
   float D = 0;
   float S = 0;
   temperature = Air_Temperature();
   D = (temperature * 0.58) + 331.5;                        //расчет растояния в зависимости от температуры воздуха
   D = D / 10000;
   S = (1 / D) * 2;
    uint16_t summ = 0;
    uint8_t n;
_delay_ms(75);
      status = START;
     _delay_us(15);
       while (status == START)                           //ожидание окончания измерения
        D = D / 10000;
        S = (1 / D) * 2;
     summ += distance;
     _delay_ms(40);
        //TCNT1 = 0x00;
    }//for
Последний раз редактировалось Croco 08 май 2020, 13:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 13:15
Еще раз - у вас в вашем коде, что был приведен тут: viewtopic.php?p=636278#p636278
Сначала идет:
//status = START;
А потом:
Что сразу не будет выполняться, потому что по-умолчанию у вас в status записан 0, а это #define STOP(uint8_t)0x00
И после уже отключение таймера сразу идет. Т.е. вы буквально на чуть-чуть таймер включали, он не успевал дойти до переполнения конечно же.
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 13:35
Сначала идет:
//status = START;
А потом:
Посмотрите пожалуйста мое верхнее сообщение, когда я заставил таки принудительно уйти в прерывание, но только после того как перенес вызов функции температуры ниже проверки на прерывание. Буду очень признателен за комментарии к данной ситуации
Восстанавлю рабочий код и отпишусь.
В хедере так:
//управлениe таймером
#define START 1
#define STOP 0
status = START; нужно для повторного измерения, когда стало status = STOP;
P.S. Насчет status = START; Вы правы - я уже туплю :)
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 14:47
Croco
Время исполнения программы измерения температуры , во много раз больше времени переполнения таймера.
Компилятор посчитал не нужным инструкцию включения таймера.
Я же написал вам выше, убрать медленные функции из цикла семплирования данных. (где-то явно, где-то не явно)
Всю математику ( с floаt) "за борт"
Копите данные в буфере затем обсчитывайте. Хотите суммированием. Более точные значения получаются по среднегеометрическому исчеслению.
Температура очень инертный параметр и опрашивать его при каждом семплировании глупо.
data-=4 при CS=8 вам даст огромную погрешность, с которой вы будете бороться.
Для проверки работы, можете отключать и включать оптимизацию компиляции.
Как-то так.
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 15:55
Увидели, что вы закомментировали это и START там никогда не будет? )
CReW, вы очень много не по делу тут пишете. И откровенную глупость, вроде
Хватит уже, остановитесь. "Инструкция по включению таймера" - обращение к регистру. Они все volatile и компилятор никогда не "считает их ненужными". Тем более комилятор вообще никак не может знать сколько там времени занимает "программа измерения температуры" или "переполнение таймера". Это не задача компилятора. Не надо такой ерунды писать.
Последний раз редактировалось NStorm 08 май 2020, 16:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 16:23
NStorm
Я вам не дите малое, и не претендую на Ваш "велосипед".
С компилятором перемудрил конечно, можно было поправить.Но Ваша гордость и медали помешали наверно, трудная ноша.
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 16:59
Да вы уже наговорили тут достаточно чуши:
Это ваш SFIOR там воду мутит :)
Мне не нравится status ==START status ==STOP
Их следовало бы привести, если они не enum
Таймер включается прескаллером, а SFIOR отключает работу таймера.
Может не стоит говорить о чем не знаешь? Ну перепроверяйте хоть сведения, прежде чем за истину их выдавать на публике.
А так какие-то велосипеды, медали... Эх, весна.
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 17:26
Хотите чтобы я объяснился?
С таким "скользкими типами" не объясняюсь.
Вы слишком много себе позволяете.
Склочник...
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 17:49
Мне не надо объяснять ничего в данном случае, вы же не мне тут вредные советы раздаете. Я уже объяснил почему вы написали именно чушь. С каких пор назвать чушью чушь стало слишком много? Любому, знакомому с архитектурой AVR на нормальном уровне, будет очивидно, что про "выкидывание компилятором инструкций по включению таймера" может сказать только тот, кто не понимает о чем говорит.
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 20:52
Давайте я Вас помирю! :) Заработало! Но если все думают, что я что то понял, то все ошибаются - ни черта не понял!!! И это для меня плохо, так как могу еще раз наступить на грабли. Сейчас без датчика с джампером на INT1 (0) и без него (1) железо уходит в прерывание. Поставлю разъемы на датчик, подключу его и отпишусь. Естественно вообще убрал измерение температуры в этой функции - изначально так и было - при входе в функцию шел код (не вызов функции) измерения температуры, а потом цикл FOR.
// Обработчик прерывания по любому изменению на INT1
ISR(INT1_vect)
    if(Eho_PIN & (1 << EHO)) {                           //пришла единица, сбрасывам таймер
                                                   //и ставим состояние старта преобразования
      Reg = SREG;
      TCNT1 = 0x00;
      EICRA &= ~(1 << ISC10);                           //прерывание INT1 по низпадающему фронту
      SREG = Reg;
    else
   {                                             //пришел ноль, значит звук вернулся.
      Reg = SREG;
       data = TCNT1;
       status = STOP;
      EICRA |= (1 << ISC10);                           //прерывание INT1 по нарастающему фронту
      SREG = Reg;
    LCDclr();
    exit(0);
Сама проблема, из за которой постарел и поседел - немного :) Вернее сейчас так:
   float D = 0;
   float S = 0;
    uint16_t summ = 0;
    uint8_t n;
   SFIOR = (1 << PSR321);                                 //сброс прескалера
   EIMSK |= (1 << INT1);                                 //разрешение прерывания на INT1
       status = START;
     _delay_us(15);
        D = D / 10000;
        S = (1 / D) * 2;
     summ += distance;
     _delay_ms(40);
     TCNT1 = 0x00;
    }//for
По поводу большой ошибки при коррекции data -= 4;
Я посчитал машинные циклы, пока происходит измерение длительности импульса - насколько я оказался точен, не знаю, но у меня получилось 34 цикла / 8 получаю 4,25. Я понимаю так - пока вся эта бодяга происходила, таймер получил лишнее 4 внутрь. Если я не прав, то поправьте.
P.S. С 64 работаю в первый раз
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 21:20
Не берите в голову, все это пустое.
В цикле for соберите данные по data
Можно в массив data[]
uint_8_t data[8];
uint_8_t* ptrdata;
ptrdata=data;
В ISR уберите SREG, при переходе , SREG сохраняется
там же вместо
data=TCNT1;
написать
*(ptrdata++)=TCNT1;
А уже за пределами for
Найти среднеквадратичное значение data
и найти дистанцию
(для чего-то вы делаете несколько измерений)
Можно еще упростить. если у вас будет 16 значений, вам нужно будет squdata>>4
Функция будет свободна
PS: a/b+c/b+d/b=(a+c+d)/b
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 21:59
Это в PICах стек аппаратный, только там обычно 31 уровень. В AVR стек в ОЗУ располагается.
А не было ли случаев у вас в этой функции cli? Ну или прямой записи чего-нибудь в SREG?
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 22:04
Не понял... в цикле FOR я суммирую data 6 раз!!!, а при выходе из FOR делю на 6 и получаю среднеарифметическое distance !!!
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 22:08
NStorm
Спасибо, с них я и начинал 10 лет назад. Насчет уровня спорить не буду - не помню, но посмотрю
P/S Я дальше PIC16 не залезал, а кажется в них было ограничение по стеку в 16 переходов... и эти дурацкие переходы по страницам памяти чего стоят... Перешел на AVR и на СИ
Последний раз редактировалось Croco 08 май 2020, 22:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 22:15
Погрешность может быть высокая, а со среднегеометрическим меньше
Вы 6 раз работаете с float в цикле, а можно 1
А также внести коррекцию ошибки типа flоat, и при тестировании изменять точность.
Составляющая/несущая ошибки от TCNT постоянна, ее тоже можно прикрутить к коррекции.
Но это "ваша женщина, вы ее и танцуете"
PS: К чему это я?
Может быть вибрация, волны, тремор конечностей ...
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 22:27
Поясните, что такое среднегеометрическое в математике (включая высшею) и измерениях?
Последний раз редактировалось Croco 08 май 2020, 22:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 22:31
Croco писал(а):
Поясните, что такое среднегеометрическое в математике и измерениях?
Понял, извиняюсь...
Среднеквадратичное значение
в вашем случае сумма квадратов data деленное на количество data
В математике - это центр тяжести
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 22:45
это уже стёб:)
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 22:46
В математике - среднеарифметическое, что я и делаю.
Я имею высшее образование с чисто механическим уклоном - сопромат был как родной, но не помню такого термина там (1983 год окончания). Центр тяжести - да! Может сейчас по другому стали преподавать... А может уже просто не помню...
