Текущее время: 23 янв 2021, 01:22
 Заголовок сообщения: Проект где STK500Prog.exe запускали без atmel studio
СообщениеДобавлено: 11 май 2020, 16:35
Там удобный программатор но файл отдельно выдает неработает.
Если не ставить atmel studio
Видел один товарищ сделал чтобы работало без среды но никак не могу найти, может кто видел ?
vk.cc/arXpXv
Последний раз редактировалось selevo 12 май 2020, 09:52, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Кто видел проект где AvrProg.exe запускали без atmel studio
СообщениеДобавлено: 11 май 2020, 16:51
Я нашел у себя на компе
https://vk.com/doc-73481857_548603547
7 kn лежит уже :)
Но к сожалению не находит мой STK500
Однако в Atmel Studio 4 работает или если поставить ее программа тоже работает.
Чего-то автор не доделал.
Возможно надо ставить драйвера jungo или как там они называются..
Раньше кстати работало.
Может кому-то будет интересно.
Google вообще ничего не находит по теме.
vk.cc/arXpXv
СообщениеДобавлено: 11 май 2020, 20:16
Для начала поставить sysinternals tools (с сайта m$) и посмотреть, какие файлы пытается открывать (то ли procmon, то ли filemon)
Ещё можно переменные окружения проверить, но на них обычно не закладываются.
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 09:19
No supported board found! AVRprog version 1.40
Не знаю как там STK500, но загрузчик сначала ждёт от AvrProg '\e', а затем в ответ на запрос в виде 'S' должен ответить "AVRBOOT". Всё это на 19200 и как бы не до 4-го COM порта. AvrProg штатный и никаких "No supported board found!" при этом.
 Заголовок сообщения: Re: Проект где STK500Prog.exe запускали без atmel studio
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 09:55
у USBasp поднял скорость ключем -B0.5
Стало в трое быстрее чем STK500prog, пока сойдет.
хотел по USART 2M
но автор optiboot вот что написал
"make BAUD_RATE=2000000" ?
I don't know if it works at that rate (you'd have fewer than 80 instructions per character to process it), but the MCUDude cores have pre-built bootloaders for up to 1Mbps.
IIRC, people who have tried it have found 2Mbps not to be any faster than 1Mbps, overall. Actual flash write time becomes the dominating factor (~4ms per 128byte page on a m328p - about 320kbps.)
vk.cc/arXpXv
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 17:17
По моему, раньше тема была про AvrProg. Как Вы докатились до STK500prog?
P.S. Помню, какая-то программа не видела порты выше COM4, кажется это была AvrProg.
P.S.S. Извините за оффтоп.
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 21:37
Серёжа на ходу меняет условия.)
