Текущее время: 17 май 2021, 14:25
 Заголовок сообщения: Самый лучший калькулятор USART для AVR
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 19:08
https://trolsoft.ru/ru/uart-calc
vk.cc/arXpXv
 Заголовок сообщения: Re: Самый лучший калькулятор USART для AVR
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 20:02
охуеть, для того чтобы два числа поделить теперь отдельный калькулятор нужен,
ладно бы ещё для других каких МК у которых тактовый генератор с дополнительным модулятором, чтобы дробный делитель был для ситуаций когда надо при НЧ тактировании из 32768Гц получить 9600, там да, целых два действия в обычном калькуляторе сделать надо, но тут-то.
страшно даже представить как тогда выглядит "худший калькулятор USART"
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 20:09
Посчитать мало, надо еще поделить и вычесть и умножить что бы посчитать ошибку в %.
Можешь считать в уме , я не против ))
Тем более это развивает.
Этот калькулятор лучший тем что можно выставить любой битрейт и частоту.
И можно выставить список битрейтов и список частот.
Все остальные даже близко не подошли к такому функционалу.
Часто выше 115200 не считают и не дают выставить сколько я хочу.
vk.cc/arXpXv
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 20:50
AVRCalc чем не угодил?
00001.jpg [ 155.86 Кб | Просмотров: 1072 ]
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 20:53
Плюсик за AvrCalc
Хранитель форума
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 21:38
Сайт удобнее, чем программка под винду исключительно.
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 22:07
Когда инет есть... Кстати есть версия под андроид.
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 22:20
Я вообще не представляю как сейчас без инета оказаться. Я работать не смогу. Помимо проводной оптики, пару мобильных операторов в резерве )
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 01:50
Сразу говорю. Я не нагоняю жути, панику. Это моё предположение. Учитесь жить без интернета. Между прочим, в психологии даже появился термин. Интернет зависимость. А ситуация с коронавирусом может выстрелить. И вполне может быть ситуация, что придётся научиться выкидывать из головы все, что не касается действительно важных и жизненных потребностей. У меня стойкое впечатление, что впереди непростые времена грянут...
Я уже много лет знаю про термин интернет зависимость. И стараюсь в этом плане осаживать себя.
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 02:01
Это называется - вместо нудного изучения матчасти использовать google для решения всех вопросов. ))
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 02:21
Я жить без Интернета прекрасно могу. Причем здесь Интернет-зависимость? Я сказал, что работать без него не могу. Не путайте.
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 12:57
Финский писал(а):
Плюсик за AvrCalc
Хороший калькулятор. Подвирает только местами.)
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 15:06
NStorm писал(а):
...Я сказал, что работать без него не могу...
А жить, не работая, сможете ?))
Сорри за оффтоп.
 Заголовок сообщения: Не про Самый лучший калькулятор USART для AVR
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 10:57
Здравствуйте, всем привет. Решил написать здесь, что бы не засорять форум моими незначительными вопросами.
Короче. Не работает вот такой код, который должен высвечивать диодами, какая кнопка в терминале была нажата. В смысле: Кнопки нажимаю - диоды не горят.
#include <avr/io.h>
#include <avr/iom8515.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define F_CPU 18432000L               // Маленько разогнан
#define BAUD 19200L                    // Скорость обмена данными
#define UBRR_value (F_CPU/(BAUD*16))-1 // Подсчитываем значение для регистра UBRR
volatile unsigned char Data;      // Забрать данные из UDR
unsigned char Exit_loop= 1;         // Для выхода из цикла по прерыванию
ISR(USART_RX_vect )
   //PORTC = UDR;
   Data = UDR;
   Exit_loop = 0;
void UART_Init (void)
UBRRL = UBRR_value;           //Младшие 8 бит UBRR_value
UBRRH = UBRR_value >> 8;      //Старшие 8 бит UBRR_value
UCSRB |=(1<<TXEN);            //Бит разрешения передачи
UCSRB |=(1<<RXEN);            //Бит разрешения пприема
UCSRB |=(1<<TXCIE);           //Бит разрешения преравания по передаче
UCSRB |=(1<<RXCIE);           //Бит разрешения преравания по приему
UCSRC |=(1<< URSEL)|(1<< UCSZ0)|(1<< UCSZ1); //Устанавливем формат 8N0
int main(void)
   DDRC= 0xff;
   UART_Init ();
   sei ();
   while (1)
         while(Exit_loop); // Ждем прерывания по приему
         Exit_loop = 1;   // Что бы можно было вернуться на цикл
         PORTC = Data;      // Вывод кода символа с ПК
   return 0;
а вот такой работает (разница между первым и вторым в ISR(USART_RX_vect ) и в последних строках int main(void))
#include <avr/io.h>
ISR(USART_RX_vect )
   PORTC = UDR;
   //Data = UDR;
   //Exit_loop = 0;
int main(void)
   DDRC= 0xff;
   UART_Init ();
   sei ();
   while (1)
         //while(Exit_loop); // Ждем прерывания по приему
         //Exit_loop = 1;   // Что бы можно было вернуться на цикл
         //PORTC = Data;      // Вывод кода символа с ПК
   return 0;
Это я к тому что контроллер (ATmega8515) рабочий, уарт видит и на прерывания отвечает. Дело в том, что в CAVR у меня конструкция вида
interrupt [USART_RXC] void usart_rcx (void)
{ usartRxBuf = UDR; }
POPTC =  usartRxBuf ;
работала без замечаний.
ЗЫ Компилирую так avr-gcc -mmcu=atmega8515 -I /usr/lib/avr/include -Os %f -o %e.o
Делаю hex вот так avr-objcopy -j .text -j .data -O ihex %e.o %e.hex
С уважением.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 11:14
volatile char Exit_loop
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 19:11
К сожалению не помогло :(
Зато помогло, поменять местами Exit_loop = 0; Data = UDR; Думаю что это шаманизм чистой воды, но тем не менее работает! :)
Всем спасибо, всем пока!
