Текущее время: 22 янв 2021, 23:34
 Заголовок сообщения: Как использовать UART код загрузчика из основной программы ?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 11:42
Недавно я кидал ссылку на программу которая использует вызов функции находящуюся в загрузчике. (записывает во FLASH)
До сих пор мне не до конца понятно как посторонняя программа знает место точки входа в процедуру но речь сейчас о другом.
Как я могу использовать код загрузчика (в данном случае речь про optiboot) отвечающий за настройку \ прием \передачу UART ?
Ну что бы не повторять снова этот код в программе,а просто делать вызов на готовую " подпрограмму".
Обычно если я делаю serial.print serial.setup то добавляется кусок кода в программу, который фактически уже есть в загрузчике и было бы красиво его не повторять.
Автор использовал библиотеки загрузчика, похоже для того чтобы знать точку входа, возможно в данном случае это делаться должно так же но ясности полной нет.
vk.cc/arXpXv
 Заголовок сообщения: Re: Как использовать UART код загрузчика из основной программы ?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 13:56
С оптибутовским uart-ом игра не стоит свеч. Абсолютно. Там кода минимум - настройка, приём и передача. Без буферизации. Это с десяток слов всего. И на кой ляд всё это, заради чего? Просто смешно.)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 14:03
Автор оптибута мне уже отписался по этой идее :)
Но я понял не все.
А зачем нужен буфер ?
И что-pа буфер, в ОЗУ что ль 64+64 байта ?
Идея заключается в том чтобы загрузчик приносил пользу не в 1% жизни МК,а в 30% жизни МК.
Че тут не понятного,это же элементарно понять мою логику.
Все это написано в первом посте.
Например на спектруме 16кб кода просто зашиты в ПЗУ и для экономии места, некоторые программисты использовали подпрограммы интерпретатора бейсика, для экономии памяти.
Но если бы создатели интерпретатора изначально подумали об этом, мертвый код в ПЗУ мог бы использоваться в 10 раз эффективнее и чаще в дальнейшем.
vk.cc/arXpXv
СообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 16:25
Делается это типовым образом: таблица переходов (либо адреса, либо команды типа JMP xxxx) по фиксированному адресу.
Сложности начинаются, когда пишешь не на ассемблере, а на C: начинаются вызовы стандартной библиотеки. Это точно не по вашим силам. Надо либо умудриться разделить и её тоже (и тут уже типовое решение, описанное выше, не прокатывает, плюс невозможно будет обновить версию библиотеки, не обновляя бутлоадер), либо иметь отдельные экземпляры, но строго одной версии и строго одинаково инициализированные.
Так что более-менее реальный для вас вариант – бутлоадер, написанный на асме, использующий под свои статические переменные отдельный кусок памяти (не тот, что основная прога), стек общий. Посчитайте, имеет ли смысл – мне кажется, что нет. "Кроилово ведёт к попадалову".
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 15:07
Вообще это некоторое извращение, но что мешает соединить два Урта контроллера между собой? :)
P.S. А, вообще например, тот же amForth имеет полнофункциональный "загрузчик" по Уарт с помощью которого можно программировать контроллер в интерактивном режиме на Форт языке.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 15:15
Я вообще без фанатизма, нет так нет. :)
Я этим задумался просто между прочим, когда вышла версия оптибута с возможностью записи во флеш вызовом из основной программы.
vk.cc/arXpXv
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 22:44
Ну да, если бы вместе с загрузчиком был бы какой то BIOS, тогда понятно, а так... У загрузчика то и взять нечего, кроме как функции записи во флэш.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 09:52
Не получится. Область загрузчика и область основной программы отдельные сущности, со своими векторами.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 10:38
Что не получится ?
vk.cc/arXpXv
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 10:53
Да елки палки. Смотрим map файл с адресами функций и вот таким образом объявляем и вызываем
void (*myfunc)(void) = (void (*)(void)) 0xaddress;
myfunc();
Только в стек занести адрес возврата не забываем. А, и это, адрес вводим в словах.
