Текущее время: 23 янв 2021, 00:49
 Заголовок сообщения: Программное отключение BOD в ATtiny861A
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 04:26
Чёт не получается.
Делаю так:
Фузы - на BODLEVEL 1.8v
#b10110100->MCUCR
#b10110000->MCUCR
1->I
SLEEP
Т.е. сначала по единичке в BODS и BODSE (7й и 2й биты).
Следом 1 в BODS и 0 в BODSE.
Включаем прерывания.
Баиньки.
3,4,5 биты включают Power-down и Sleep Enable.
Не отключается BODLEVEL.
Только фузами отключается...
Мож кто поделится реально работающим кодом. Или носом меня ткнёт в мою ошибку. :)
 Заголовок сообщения: Re: Программное отключение BOD в ATtiny861A
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 14:19
А почему должен "отключаться" BODLEVEL? В главе 7.2 написано, что BOD программно можно вырубать только на время сна, для экономии энергии. После выхода из сна он автоматом включается.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 15:41
Ну да.
Я и делаю SLEEP.
Не отключается.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 16:35
Вот тут нашёл: https://forum.arduino.cc/index.php?topic=119025.0
Пишут, что так не работает:
sleep_enable();
MCUCR = (1<<BODS) | (1<<BODSE); // set both BODS and BODSE to 1
MCUCR = (1<<BODS) | (0<<BODSE); // set BODS to 1 and BODSE to 0
sleep_cpu (); // sleep within 3 clock cycles of above
А так работает:
sleep_enable();
MCUCR = MCUCR | bit(BODSE) | bit(BODS); // timed sequence
MCUCR = MCUCR & ~ bit(BODSE) | bit(BODS);
sleep_cpu();
Я в С слабоват (очень мягко выражаясь).
Растолкуйте заскорузлому ассемблерщику, чем отличаются два этих кода.
Разложите их, пожалуйста до ассм. команд.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 16:26
Разница в записи в регистр MCUCR. Во 2ом случае он сначала считывается, потом идет логическое ИЛИ, потом лог. И. Т.е. с регистром работают через READ-MODIFY-WRITE. Ну вообще это логично, потому что сначала выставили режим сна, а потом его пытались перезаписать в 1ом случае, конечно так бы не работало.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 02:13
Вообще-то, запись логически (по результату) эквивалентна. Разница во времени исполнения.
эквивалентно двум последовательным WRITE_PORT.
А вот
уже хуже:
WRITE_PORT
READ_PORT
WRITE_PORT
Между 1 WRITE_PORT и 2 WRITE_PORT появляется задержка, что означает в_несколько_раз бОльшее время установленного бита BODSE.
Хотите проверить? вклейте фиктивное чтение этого порта или просто банальную задержку.
(какая-то команда)
Вообще, установочные биты не "хрень на заборе", они что-то переключают, меняют режим работы устройства. То, что вы что-то "установили" совсем не означает, что оно установилось (применилось к действию). Этим и отличаются старперы, ранее работающие с логикой - понимание того, что "на всё нужно время". Это программисты свято верят в бит=действие.
К слову, в errata'х потом повляются описания обхождения подобных багов в виде костылей - не вкл.чать это перед этим, подождать, и т.д. и т.п.
P.S.
Совершенно не помню AVR. У нее вроде быстрая шина ... но в л.бом "обычном" процессоре есть дичайшие коллизии, когда пытаются записать и сразу прочитать порт. Особенность работы "шины". Неее, считается всё правильно, просто конвейеры обмена резко взбрыкнут и время выполнения wr-rd выразится в wr-deeelaaay-rd.
/бред ))
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 04:33
Любя инструкция к сложной технике на русском языке должна начинаться со слов "Чё, сцуко, сломал?". :)
В данном случае речь не о датшите. Он корявенько написан но верно.
Я сам глюкнул.
Тинька у меня стоит V. А в ней просто нету software disable BOD.
Просто тинька спрятана под второй платой (ну такая конструкция) и чтобы посмотреть маркировку надо включать паяльник.
Лениво.
Мучаем программатор, задаём вопросы на форумах, кнокаем моск себе и людям... :)
Перепаял на ATtiny861A.
Конструкция
1->I
#b10110100->r16
#b10110000->r17
r16->MCUCR
r17->MCUCR
SLEEP
работает.
Результат - 4,1 мкА вместо 22,8 мкА.
