Текущее время: 17 май 2021, 14:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: проблема с прошивкой attiny88
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 11:54
Здравствуйте,
Странная какая то чехарда приключилась. Второй раз покупаю attiny88 10 штук из них только три прошиваются, остальные выдают ошибку:
avrdude: Version 6.3-20190619
Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "C:\Users\visor\AppData\Local\Arduino15\packages\ATTinyCore\hardware\avr\1.3.3/avrdude.conf"
Using Port : COM9
Using Programmer : stk500
Setting bit clk period : 5.0
AVR Part : ATtiny88
Chip Erase delay : 15000 us
PAGEL : PD7
BS2 : PC2
RESET disposition : dedicated
RETRY pulse : SCK
serial program mode : yes
parallel program mode : yes
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
Block Poll Page Polled
Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack
eeprom 65 20 4 0 no 64 4 0 3600 3600 0xff 0xff
flash 65 6 64 0 yes 8192 64 128 4500 4500 0xff 0xff
lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
lock 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
calibration 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00
signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00
Programmer Type : STK500V2
Description : Atmel STK500
Programmer Model: STK500
Hardware Version: 10
Firmware Version Master : 2.10
avrdude: stk500v2_command(): command failed
avrdude: stk500v2_getparm(): failed to get parameter 0x9a
Topcard : Unknown
Vtarget : 3.3 V
SCK period : 8.7 us
Varef : 3.3 V
Oscillator : Off
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude done. Thank you.
An error occurred while uploading the sketch
Программатор STK500
Контроллеры абсолютно новые.
В чем может быть причина такого поведения ?
 Заголовок сообщения: Re: проблема с прошивкой attiny88
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 12:47
На Али покупали? Попробуйте поднять напряжение питания до 5 вольт.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 14:03
Поднятие напряжения не помогло.
Покупал на eBay и на Алиэкспрессе. Оба раза одинаковая картина.
Мы планируем их использовать в продакшене, и такая картина, мягко говоря слегка напрягает.
Непонятно отчего такая избирательность. Первый раз с таким сталкиваюсь.
Думал, может порт USB не дает достаточно тока, подключил через хаб с внешним питанием, та же фигня.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 14:25
частоту может уменьшить?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 14:35
Там и так ~115 кГц получается написано. Должно тянуть.
Никогда не покупайте для продакшена на Али или eBay. Там же легко нарваться на отбраковку. Купите хоть немного у официальных поставщиков или их дилеров и проверьте на них.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 14:50
Видимо вы правы на 100%. Не проблема заказать у официальных поставщиков, просто данные закупки делались по-быстрому, для R&D. А с такой ситуацией я ни разу не сталкивался, вот и решил прояснить. Может я что то не так делаю или есть какой секрет. У меня была мысль, что возможен брак, но 80-70 процентов брака, как то прямо ни в какие ворота не лезет.
А это вообще нормальная ситуация c браком для микросхем купленных на Алиэкспресса-е ?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 15:13
Плавающая, следовательно — непредсказуемая.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 16:16
Ну чтоб прям вообще не работало - скорее редкость. Но столько микрух там перепиленных непонятно с чего, левые транзисторы, левые датчики и т.д.
МК оттуда обычно работают, и даже без нареканий... Но раз на раз не приходится. Не смог быстро найти ссылку, но читал где-то про МК с битой областью памяти. Это куда хуже сразу не заработавшего МК. Да много какие параметры могут уплыть и будете потом волосы на голове рвать в поисках причин. А когда уйдет в продажу и того хуже.
В общем не продакшена это развлечение кмк.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 17:47
Понятно, спасибо всем за прояснение вопроса. Заказал в официальном дилере (digikey), с поставщика в алиэкспресе, вернул деньги за битые микроконтроллеры.
Через пару дней привезут, потестим.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 18:05
Не факт, что они битые были. Может конечно дело в чем-то другом. Но без "контрольной партии" заведомо нормальных МК... что тут говорить. Программатор у вас официальный?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 18:17
Подгоревший Программатор STK500 у Вас, наверное. Осциллограф в зубы и вперед на "Амбразуру". Кстати Программатор STK500 происхождение озвучьте? А еще может быть, что виновата Windows, которая не вовремя поставляет свежие данные и забирает отчет из-за тяжелых условий, обусловленных работой некоторых жручих служб и, все дело, как всегда а латентности, в том числе латентности Флеш attiny88.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 19:27
Программатор покупался недавно, в начале Мая.
Модель вот такая:
https://www.amazon.de/gp/product/B00GB0 ... UTF8&psc=1
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 19:34
Так и думал, этот клон может и не работать местами. То что он прикидывается STK500 не значит, что ПО новое, наверняка старое краденное, в этом и причина не работы со свежими процессорами, а Вы грешите на купленные чипы, посмотрим после замены чипов, что у Вас будет.... Свежие чипы могут иметь другу латентность, что, впрочем, не говорит о их непригодности, но, в тоже время, могут требовать изменения таймингов программатора. Я, в свое время, программировал STK200-LPT и, обратил внимание, что программирование периодически отказывало до перезагрузки Windows, потому, что запускал сторонние программы, а они меняют тайминги..., вот так. Аппаратура тоже влияет, например, LPT на мат-плате можно аппаратно усовершенствовать, отпаяв подтягивающее резисторные сборки, осциллограмма сразу резко улучшается. Можно избавиться от проблемы просто повысив приоритет ПО программатора, через диспетчер задач (не во всех случаях).
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 19:56
Попробовал другой программатор - USBasp.
Та же история и статистика. Те контроллеры которые програмировались до этого, так и остались нормально програмируемыми. А остальные с такой же ошибкой.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 19:57
Может быть и так, поменяете напишите результат ;) Попробуйте хотя-бы, повысить приоритет в диспетчере задач, это очень просто мышкой делается, вдруг поможет? Может у Вас конфигурация ПО на хосте поменялась (тяжелые приложения)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 20:00
Я купил полсотни PIC16 на Али, около десятка отказались нормально прошиваться при 3,3 В. Только поднятие напряжения до 4-5 вольт помогло, видимом отбраковка по минимальному напряжению питания. Еще 5 штук вообще никак не шились. Не, если что-то делать на продажу, то комплектуху желательно брать у официальных поставщиков или в магазинах вроде Маузер. Хорошо, если купленное на Али сразу откажется фунциклировать. А если после продажи большой партии устройств начнется выход из строя и требования возврата-замены? Репутация сразу в ноль и материальные потери не детские.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 20:07
Я с дефектными чипами пока не сталкивался, но есть уверенность, что проблема не в отбраковке (это слишком элементарно и маловероятно, на мой взгляд). Вероятнее, что они, несколько другие, о чем просто неизвестно всем, кто не наблюдает за изменениями технологий. Я не разбираюсь в вопросах брака столь хорошо, но микроэлектронное производство улучшает выход годных день ото дня и, где взять столько брака, мне непонятно но, вопрос крайне любопытный ;)
P.S. Брал STM8 по 13 рублей и, не имел проблем, так что удивлен насчет Microchip. Есть сведения, что они (Microchip) сменили технологический процесс на более тонкий и, возможно, дело в изменившихся алгоритмах программирования Flash.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 20:22
Я бы попробовал конечно повысить в диспетчере задач, вопрос: приоритет какого процесса необходимо повысить ?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 20:32
Это очень просто, Вы чем программируете? можно отследить процесс при запуске Вашего приложения, или предельно лень? Тогда не знаю, попробуйте программатор фирменный.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 20:44
Я на али никогда не покупал. Только у дилеров и проверенных продавцов.
Возможна ли такая ситуация: МК изготавливали под заказчика. Скажем, залили прогу заказчика, выставили фьюзы, ресет как пин. Может попробовать оживить фьюздоктором. Потом попробовать залить какую нибудь тестовую прожку, светодиодиком поморгать.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 21:34
Не лень. Я использую Ардуино IDE. Она если я правильно понял, запускает некую утилитку avrdude или что то подобное. Как дать ей приоритет, если она моментально проскакивает ?
Компьютер достаточно мощный, мне кажется, и дело явно не в нем. Проблема с процессом и его приоритетом может возникнуть во время заливки скетча. Но у меня сам процесс даже не начинается вываливается с ошибкой:
avrdude: set SCK frequency to 187500 Hz
avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude: error: program enable: target doesn't answer. 1
this check.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 21:39
А это Вы прочитали "cannot set sck period. please check for usbasp firmware update" не может установить период sck. пожалуйста, проверьте наличие обновления прошивки usbasp
Дальше бессмыслено ждать работы, поэксперементируйте с set SCK frequency to defaults to 375000 Hz и 250000 Hz. Начинать нужно с самой первой ошибки. Эта ошибка относиться не к AVR чипу а к самому программатору. Пишут, что Для исправления этого досадного косяка, нужно перепрошить программатор)) Для такого трюка нам понадобится еще один USBasp! http://it-chainik.ru/programmator-usbasp/ Вообще, я думаю, USBasp ненадежная вещь, самый надежный AVR 910. Ничего не скажу о STK500, не изучал.
Последний раз редактировалось AstraHard 17 июн 2020, 07:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 00:19
Да у ТС есть клон STK500, им можно перепрошить аспу. Китайские аспы идут с китайскими прошивками, они кстати обычно SCK сами умеют подбирать вроде, поэтому видимо вручную не выставляется. Но я свой USBAsp всё-равно перешил на оригинальную немецкую прошивку.
Но вообще, господа, не знак ли, что ровно те же МК не прошиваются у ТС что на STK500, что на USBAsp? Значит проблема в них, а не программаторе. Может они не мертвые, может конечно просто фьюзы не заводские стоят. Но тут нужен фьюз доктор или иной HV-программатор. Если не лень собирать, вот инструкция (одна из, тонна их, гуглите avr fusebit doctor): http://www.getchip.net/posts/059-isprav ... it-doctor/
С AVR кривыми пока не сталкивался, а вот пики с Али были, у которых АЦП работал только в пол диапазона. Емнип после половины Vref идет 511, а потом сразу 1024. Т.е. АЦП получился кривой 9-битный вместо положенного 10-битного =/
Были atmega8, у которых явно перемаркировка. Т.е. видно что корпус запилен и потом нарисована сверху новая маркировка. Но глюков с ними замечено вроде не было. Возможно заказные чипы были со своей маркировкой, но внутри полностью атмега8.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 15:16
Во-первых, перепрошить прошивальщик ваш.
Во-вторых, понизить скорость.
Не путайте очерёдность.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 15:27
Вот и подоспели люди, читающие только последний комментарий автора , а не всю историю вопроса...
