Текущее время: 17 май 2021, 16:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: проблема с прошивкой attiny88
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 16:31
NStorm писал(а):
Вот и подоспели люди, читающие только последний комментарий автора , а не всю историю вопроса...
Дык, все читали.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 17:27
Если на 2 разных программаторах одни и те же чипы не прошиваются, если ли смысл прошивать программатор и снижать скорость, когда на другом скорость заведомо нормальная была уже?
Вангую что фьюзы кривые на МК просто от китайцев, не заводские. И прошивка аспа тут никак не поможет.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 17:55
Если дудка рекомендует что-то сделать — может, что-то сделать? Ну или подумать, а вдруг?..
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 18:52
Дудка пишет, что ручной режим скорости не удалось выставить. Китайские клоны аспов часто идут с китайской мод-прошивкой, которая сама умеет скорость подбирать. При этом так дудка всегда ругается, т.к. это не понимаю, но на нормальных МК всё при этом работает.
К тому же еще раз - изначально ТС пытался прошивать STK500, в котором скорость дудкой нормально выставилась. Но всё-равно не работало. Какой смысл дальше "шаманить" в этом направлении?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 11:41
Вон кстати на соседнем форуме пример всплыл только что: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p3856667
Не все даже доктором поднимаются от китайцев МК.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 12:17
было похожее с atmega48, реанимировал только MiniProg TL866 c отключением проверки ID чипа.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 12:40
Китайские АСПы чаще идут с устаревшей прошивкой, как мне кажется. Я за все китаеаспы не скажу, но за парочку таки да. И — да, после обновления прошивки стало шить. А до обновления не шило.
Но — мой пример не статистичен, конечно же.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 12:58
scorry, просто ТС изначально вообще на STK500 проверял, где скорость нормально выставилась. Пусть на АСПе у него устаревшая прошивка. Но ведь на нем не шьются те же самые МК, кроме тех, что шились на STK500. Т.е. часть МК прошивается и на АСПе тоже. Значит проблема не в программаторе, а в МК. Скорее всего часть МК как минимум БУ с прошитыми фьюзами, вот и не шьются. А может и дохлые. Но дело в них, а не в программаторе, об этом и речь.
Перешить АСП на актуальную немецкую прошивку стоит конечно же как-нибудь, но к теме это просто не относится.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 13:46
Пришла партия из 10 штук из digi-key магазина. Официальный поставщик и все такое. Прошились 10 из 10 на том же программаторе.
В общем можно резюмировать следующее. Китайцы продают не очень качественные контроллеры. Где они их берут, сложно сказать, но
факт есть факт. Причем такое происходит как на Алиэкспрессе, так и на ебее.
Я прикрепил пару фоток, для сравнения.
photo_2020-06-18_10-36-26.jpg [ 209.51 Кб | Просмотров: 330 ]
photo_2020-06-18_10-36-22.jpg [ 192.61 Кб | Просмотров: 330 ]
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 14:43
Ну ч.т.д. )
По фото китайские - может перемаркировка заказного? Судя по левой маркировке на "брюхе" МК. Небось сверху тоже своя маркировка заказчика была, которую перепилили. Отсюда скорее всего и настройки фьюзов выставлены под заказчика, поэтому и не шьется по LVSP. По HVPP вполне может прошьется/сбросится до заводских и будет работать как оригинал. Но риски тут понятны я думаю, их выше обсудили. Для домашних поделок можно попробовать оставить, чтобы сбросить потом.
А там одни и те же китайцы сидят в общем-то.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 14:51
Они их, наверное (судя по внешнему виду), специально "варят" (кипятят в воде), как Советские воины патроны для калаша перед продажей Душманам....
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 01:59
К слову, сегодня выловил полудохлый PIC с Алиэкспресс. Схемка на МК в числе прочих делов измеряет сопротивление потенциометра и выдает на выходе PWM сигнал со скважностью пропорциональный сопротивлению. Устройство не сказать чтобы сильно ответственное, поэтому решил пустить на него запасы МК с Алика. Несколько штук уже сделал, а на этот раз смотрю, скважность гуляет туда-сюда самопороизвольно как ей вдумается. Проверил плату на непропаи, проверил датчик, проверил кварц, проверил питание. Все в норме. Немного подумав вывел наружу Vref, и получил возможность полюбоваться, как плавают два последних разряда на вольтметре...
