Текущее время: 17 май 2021, 14:38
 Заголовок сообщения: Реально ли добавить контроллер в AVR Studio 4.19 ?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 21:54
Все привет. Может кто в курсе, возможно ли и как добавить отсутствующий контроллер?
Интересует Atmega168PB
Или только Atmel Studio 7 ставить? Чет установил вчера, офигел от её неповоротливости на слабом старом ноуте...
upd:пишу на asm, если это имеет значение
 Заголовок сообщения: Re: Реально ли добавить контроллер в AVR Studio 4.19 ?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 22:18
А чем код для Atmega168PB будет отличаться от кода для имеющихся Atmega168 (A, P, PA)?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 22:33
Там вроде только периферия добавилась новая. У старой адреса все вроде такие же. Поэтому должен работать. Но это не точно )
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 23:50
Иклюды для новой периферии можно взять хоть из Studio 7, хоть из инета. Положить в рабочий каталог, прописать в коде.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 23:54
Переделываю устройство со старого Atmega168PA на новый Atmega168PB.
код, согласно апноту атмела со старого на новый подходит отлично(с нового на старый - не гарантируется)
И фиг бы с ним, что отобрали 1 ногу GND и 1 ногу питания у старого - всё равно переразведу плату. Так они заразы ещё 1 порт добавили в новую атмегу168PB !
Теперь есть порт E !
Устройство на батареечном питании, понятно, что энергосбережение, все дела - перевод портов в определенное состояние.
А как я достучусь до порта E, если на старой 168PA нет такого порта? Вешать внешние pull up(down) резистры не предлагать :)
Ну может и ещё чего всплывет по ходу дела...
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 00:15
Вам уже сказали как "достучаться" - возьмите просто инклюд хотя бы от новой версии, если уж не знаете, как скомпилировать обновленным тулчейном.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 00:33
А в отладке в самой AVR Studio появится после этого порт E ? Ну чтобы биты можно было потыкать и т.д.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 01:01
Нет не появится, тут или шашечки или ехать.
P.S. Вспомнил, для добавления контроллера в Studio 4.19 нужно положить в папку .\AVR Tools\Partdescriptionfiles соответствующий XML файл описания, т.е. ATmega164PB.xml. Проверьте, есть ли он в Studio 7, если есть перенесите.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 09:30
Нет. Вы уж определитесь. Вам только переключить порт так, чтобы жрал меньше и не использовать его или работать с ним?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 11:23
NStorm писал(а):
Спасибо ребятки, попробую. Мне бы и порт переключать, и работать - это в идеале :)
p.s. попробую и/или xml в AVR Studio и/или оперативы добавить в ноут, может взлетит и Atmel Studio, а то загрузка ЦП 100% и всё висит.
upd: хм..., в Studio 7 есть только 3 файла, ATmega168.xml, ATmega168P.xml, ATmega168PA.xml, а новой ATmega168PB.xml нет
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 12:04
Как вариант - попробовать MPLAB X IDE, там теперь есть поддержка AVR. Мне кажется она по-меньше ресурсов требует, чем AS7.
А вообще, если не отладка, то просто тулчейн нужен и любой редактор кода.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 12:17
Вручную прописать недостающую периферию и всё.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 22:37
Я наверное иду по стандартному пути: установил Atmel Studio 7 и получил проблемы с отладкой? :)
Установил в ноут планку памяти аж 4 Гб :D и Studio, до этого вешавшая ноут наглухо, вполне сносно теперь шевелится.
Но!
Или словил глюк отладки самой Studio или сам туплю: пошаговая отладка через симулятор в студии. Настраиваю прерывание PCINT на нужной ноге, ухожу в глубокий сон (Power down). Тыкаю в нужный PIN, что мол уровень на ноге сменился, и фиг - продолжаем спать, в обработчик не переходит, прерывание не возникает! Без режима sleep отладка идёт, как и положено. Может Atmel Studio 7 имеет давно известные глюки с режимом сна, или чего-нибудь там надо подкрутить в ней в настройках?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 23:20
А должен ли просыпаться из power down по pin change? Только на int0/1 ногах.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 23:45
Даже из Idle не просыпается - после команды sleep останавливается отсчет времени, программного счетчика в окне процессора и не выдернуть уже как буд-то.
А так да, PCINT работает в асинхронном режиме, из самого глубокого коматоза контроллер будить можно...
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 23:51
Потому что у симулятора нет "внешней периферии". Смена бита на порту, лишь меняет состояние внутреннего регистра. События смены фронта внешнего сигнала не происходит. Попробуйте еще дернуть флаг прерывания, но тоже не факт, что поможет.
Со внешней обвязкой симулирует только Proteus. Или в железе отладка.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 00:55
нет, флаг не помогает. Но! в AVR Studio 4.19 все было чудесно в этом плане в симуляции в этом же коде и без протеуса - поставил вручную бит в порту - вышел из sleep по прерыванию. Оно работает! При отладке в режиме sleep время и программный счетчик не останавливается, а тут же после слипа стоп всему...
Не верю, что так задумано в Atmel Studio - думаю, что это баг или что-нибудь подкрутить надо....
p.s. и да, смена бита в порту прокатывает и вызывает соответствующее прерывание, если программа не в режиме sleep.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 22:55
Добавлял в 5-ю студию Atmega48PB.
Насколько помню, просто взял файл xml от 48РА, вписал туда кусок по аналогии с портами BCD и еще по моему так же точно доработал .inc
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 11:09
Ваши файлы из вложения не помогли, контроллер не появился в списке.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 11:27
Кстати, нарыл на одном зарубежном форуме ответ одного инсайдера микрочипа на подобный вопрос с проблемой невозможности при отладке в симуляторе продолжить пошаговую отладку наткнувшись в коде на инструкцию sleep.
"Sleep is a bit of a tricky thing with the simulator, because everything in the simulator is based around clock cycles. We toggle the input clock signal and evaluates the model until the CPU clock signal has toggled. When the device is in sleep the CPU clock will never toggle, so the process is stuck in an never-ending loop evaluating the simulator model. At the same time nothing really happens in the simulator model when the CPU clock is not running, so the value of simulating sleep is questionable. The normal workaround is to just comment out the sleep instruction when simulating.
We do have made some improvements in our newer models (ATtiny817 and newer) to support sleep"(с)
Так что всё дело в том что именно в 7 студии останавливаются часы на инструкции sleep. В 4 студии это работает корректно...
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 13:12
AVR Studio 4.19 последняя из студий, которая наиболее адекватно работает с ассемблерным кодом. Наверное потом сменился коллектив разработчиков, и упор изменили на поддержку С кода, ну и по пути что-то поломали. Это не точно, это только моя версия.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 14:42
Извините, я вчера по ошибке выложил не те файлы, это оказалось что-то промежуточное, почти сразу удалил, но вы, видимо, успели скачать.
Сегодня вытащил из офисной студии, тоже из пятерки.
С этими файлами точно собирал ассемблерный проект, работает, 48РВ выбирается из списка. Студия 5-я.
Mega_48PB.zip [15.48 Кб]
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 18:44
Mega_48PB.zip
Спасибо! Но ситуация не изменилась - файлы закинул, но данный контроллер так и остался в "затененной зоне" недоступных для выбора контроллеров... Может дело в том, что у меня AVR Studio 4.19 ...
