Текущее время: 17 май 2021, 15:33
 Заголовок сообщения: Требуется совет по выбору "железного отладчика" для AVR
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 23:49
Все привет. Сразу обозначу свой уровень, чтобы понятно было, что не настоящий сварщик :) Пишу для AVR 8 бит на asm, опыт всего несколько лет. Из отладки всегда пользовался: втыканием в код глазами, LED мигалками, осциллографом и конечно симулятором в AVR Studio. Уперся в проблему при полноценной отладке 168PB - понял, что кажется пора подумать о более серьёзной и удобной отладке. Наверное это будет та же Atmel Studio 7, но железным внутрисхемным отладчиком. Посоветуйте пожалуйста что-нибудь официальное, не ломанное, полупрофессиональное (кто знает, вдруг дальше буду развиваться в этой теме, чтобы задельчик какой-нить на будущее был...) ?
Разрабатываю устройства, в т.ч. иногда и на батареечном питании, но во всех поделках присутствуют 4 вывода SPI через которые и программирую контроллер прямо в плате устройства. Вот бы прям в живом устройстве (или прототипе) отлаживать, чтобы все нюансы типа работы на севшей батарейке не потерять и т.д. и т.п...
Кажется вводные данные описал.
Итак, что лучше прикупить ? Посоветуйте, кто чем пользуется? Заранее благодарен за ответы с пояснениями! ;)
 Заголовок сообщения: Re: Требуется совет по выбору "железного отладчика" для AVR
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 00:09
ST-Link. А, заодно, и процессор поменять.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 00:11
Так и знал :))) Вопрос по AVR был :)
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 00:32
Может для начала ноут лучше апгрейднуть? )
И еще один совет не отвечающий напрямую на вопрос: переходите на C. А потом на ARM. Вот это и будет задельчик на будущее. Там отдалка куда удобнее и дешевле.
По сабжу ну если прям официальное хочется, то вариант Atmel ICE дешевый, без корпуса: https://ron.terraelectronica.ru/product/1333684
Еще как вариант Pickit 4, они тоже AVR поддерживают вроде как. Но лично не проверял: https://ru.farnell.com/microchip/pg1641 ... dp/2840654
Зато будут еще пики поддерживаться. Еще аналог дешевый - MPLab Snap!, но она студией пока не поддерживается, только в MPLAB X.
Но надо ли пока разве именно официальное? Для задела на будущее хватит и самодельного для начала. Тем более МК из старых. http://easyelectronics.ru/vnutrisxemnay ... g-ice.html
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 08:30
У меня ATAVRDRAGON, вполне устраивает, все быстро и красиво.
Ниче другое вам и не пойдет, за эту цену, так как JTAG отсутствует на этих микросхемах ,а в самоделках AVR ICE нет интерфейса отладки по PDI
debugWIRE PDI- единственный интерфейс отладки attiny и atmega нижнего сегмента (до 40 ног в DIP).
Хотя я видел debugWIRE уже раскурочили и сделали отладчик/
Я не стал делать самоделку, решил сэкономить нервы, поработал лишние 4 дня лопатой по выходным за 130р\час в месте с людьми у которых в жизни что-то не так пошло (потому что люди у которых все нормально не будут работать за эти деньги, в нашем регионе) и купил авр драгон.
vk.cc/arXpXv
Последний раз редактировалось selevo 26 июн 2020, 10:47, всего редактировалось 9 раз(а).
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 09:16
Я JTAG пользовал самодельный, на базе Атмеги 16.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 10:50
Пятничная оговорка по Фрейду?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 12:05
К автору темы -- Вы уверенны, что аппаратный отладчик так уж нужен?
Дело в том, что в тех же 168PB нет адекватной поддержки аппаратной отладки -- debugWire к таковым отнести нельзя. Плюс официальные отладчики стоят относительно непомерных денег. Может случиться, что это будут выкинутые на ветер деньги -- с теми же светодиодами и осциллографами или лог.анализаторами можно достичь тех же целей. Т.е. на текущий момент у Вас есть для отладки всё, что нужно.
Если уж так хочется аппаратной поддержки, то стоит обратить внимание на другие платформы -- например, ARM.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 12:58
Всем спасибо за ответы. Заказал ATATMEL-ICE-PCBA https://nn.terraelectronica.ru/product/1333684
Попробуем что это такое и с чем его едят. :)
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 14:10
Айс хорошая штука. Только требует сравнительно новой студии. Олдскульная 4.хх его не потянет, драйверов нет. Новая студия имеет драйвера, но они слегка падучие - если вдруг ни с того ни с сего перестаёт прошивать - надо отключить дракона/айса от usb, потом закрыть студию (в особо тяжких случаях через три пальца). А потом снова запустить и снова подключить. Отдельно выполненное завершение студии или перетыкание программатора не помогают - только вместе.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 14:18
Ну ТС вроде писал о 7ой версии вопрос изначально.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 21:45
Айс хорошая штука
Зато 7-ка - дерьмо.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 08:55
Выбор автора неудачный по-моему и даже странный какой-то.
На драгоне есть и высоковольтное программирование как последовательное так и паралельное и место под панельки и место под шлейфы.
Тоесть на этом предохранители не восстановить если включено по ошибке внешнее тактирование или reset переведен в PIO
В общем автор сумасшедший или рекламный агент терраэлектроники.
vk.cc/arXpXv
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 12:14
Не рекламный агент, NStorm дал ссыль на них, а его-то надеюсь не считаете агентом?
Для высоковольтного программирования надо же туеву хучу проводов подцепить, а я в своих проектах столько не закладываю, только SPI разъем. Значит контроллер выпаивать. А далее у меня высоковольтный прогер есть, если понадобится fuse исправить.
Ну и DRAGON смотрю снят с производства, не говорю что он плох(рассматривал и его тоже сначала), просто хотелось бы продукт посвежее. Тем более смотрю он AVR поддерживает, и то не все(некоторые XMega), может не понадобится, но вдруг?! Atmel-ICE смотрю и ARM поддерживает, кто знает, вдруг когда-нибудь ?
Ну и цена сопоставимая и Atmel-ICE и DRAGON...
Вот этим примерно руководствовался, может где и ошибся - посмотрим ;)
p.s. тем более, нашел косяк в своем проекте! продолжаю работать Там выше правильно написали, что у меня всё что нужно есть для отладки. Так что получается, что и железный отладчик сейчас не понадобится :D
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 14:09
Насколько я помню, высоковольтное может быть последовательное и параллельное. И для последовательного все тот-же спи, только 12В на ресет еще подается.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 14:52
Из своего опыта. Несколько лет писал на ассемблере. Перешёл на си, уже несколько лет как. Ни разу не пользовался аппаратным отладчиком. Было несколько случаев, искал ошибки по несколько дней. Но даже это не сподобило меня на покупку отладку. Это дисциплинирует.
Есть два типа ошибок. Аппаратная, программная. Методика: модульное программирование. Весь проект дробится на модули. В итоге проекты собираются как конструктор. Каждый программный модуль отлаживается в симуляторе студии. Если требуется, в дизассемблере. Потом отлаживается взаимодействие модулей.
Мои инструменты - программные закладки, светодиод, осциллограф, дисплей, пофиг, символьный, семисегментный светодиодный.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 12:57
Есть такие платы у Atmel/Microchip - Xplained. На них отладчики M_DBG по debugWire/PDI/TPI на базе ATmega32U4. В Atmel Studio 7 есть для них прошивки, но в оригинале еще зашит конфиг EEPROM, который идентифицирует отладчик, так или иначе. Поищите Xplained Yourself на instructables/hackaday (более читаемые схемы можно посмотреть в доках на платы xplained)
P.S. Микроконтроллеры и обвязку можно взять с Arduino Pro Micro (или копеечных китайских клонов) - выйдет быстрый и, по сути, дормовой программатор-отладчик и бонусом USB-UART.
Делал парочку под microUSB с МК в QFN исполнении и левел-транслятором GTL2003, если понадобится плата - могу выложить.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020, 09:54
dev.renovatio писал(а):
Есть такие платы у Atmel/Microchip - Xplained. ...
Спасибо, полезная информация.
Вот готовый для производства проект :)
https://hackaday.io/project/162372-xplained-yourself
vk.cc/arXpXv
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 02:30
Да, о нём и писал. У меня просто платка покомпактнее получилась.
Неудобно только, что нужно eeprom перешивать если нужен debuwire/pdi
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 04:14
Зачем вам отладчик ? Ваша судьба Принозавринг - логирование через последовательный порт, если выбрали древний чип то отходить от канонiчной разработки никак невозможно, иначе не кошеГнно получится ))))
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 12:45
NStorm писал(а):
Там отладка куда удобнее и дешевле.
При использовании хорошего ассемблера и дебаггера тезис весьма сомнительный.
Если у вас появится хороший отладчик и для поиска ошибки будете тратить максимум несколько часов вместо нескольких дней, скорее всего возникнут мысли, сколько рабочего времени было угроблено впустую.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 13:16
А если взять кашу и пирог, то ваш тезис выглядит бредом.
Какой может быть "хороший ассемблер", когда речь шла о переходе на Си? Как дебаггер может стать дешевле из-за "хорошести", если факт, что ST-Link стоит копейки по сравнению с отладчиками для AVR? И да, речь опять же шла о перспективах перехода на STM32.
Александр, ну зачем вы вот месяц после ответа пришли в тему и выдрали фразу из контекста?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 17:16
Я соглашусь, что железный отладчик тогда сэкономил бы мне время. Но, вы упускаете одну, очень важную вещь. Это дисциплинирует. С того времени я никогда больше не тратил столько времени на поиск своих ошибок.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 01:06
Добавлю в тему: на данный момент у меня лежат не распечатанные: ATmega168PB Xplained Mini и Atmel-ICE PCBA kit, а я нашел ошибку и пишу далее, отлаживая по старинке :))))
Походу оно и правда работает, даже лёжа в упаковке, не зря купил :)))
СообщениеДобавлено: 16 авг 2020, 03:00
Я, будучи в Москве, купил китайскую копию AVR JTAGICE XPII. Вполне. Работает у меня на Хрюше и Студио4.19. Но естественно Мега168 не пойдёт, надо что-то, у чего есть JTAG. Я обычно Мегу644 или Мегу1284 использую, иногда Мегу2560. В принципе код можно на них отладить и перенести на Мегу168.
