Текущее время: 17 май 2021, 14:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ds18b20 через usart
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 11:11
Хочу сделать работу датчика DS18B20 через usart (для экпиремента и научных познаний). Собрал схему в proteus и попытался отправить код поиска датчиков (0xf0), но ничего не приходит в ответ. Подскажите где я ошибся ?
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(10, 11);
void setup() {
      Serial.begin(9600);
      Serial.println("Start...");
      mySerial.begin(9600);
      mySerial.print(0xF0);
      pinMode(8, INPUT);
void loop(){
  if (mySerial.available()){
    Serial.print(mySerial.read(),HEX);
    Serial.print(" ");
   if (digitalRead(8)==LOW){
       Serial.println("test");
       delay(1000);
Screenshot1.png [ 65.55 Кб | Просмотров: 886 ]
 Заголовок сообщения: Re: ds18b20 через usart
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 11:48
Везде. От подключения до "кода".
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 12:01
Если вы про то что датчик работает от onewire, то я вкурсе. Я хочу запустить работу именно от usart, потестировать. В последующем сделать через USB переходник.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 12:39
Нет, я о том, что подключили вы неправильно и написали ерунду.
https://www.maximintegrated.com/en/desi ... 2/214.html изучайте
И подумайте в каком состоянии у вас будет пин TX при чтении с RX. Что такое открытый сток почитайте. Какие команды есть, потому что 0xF0 вовсе не команда даже.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 13:36
поиск датчика это не код а целая процедура. не знаю как в ардуино, но в принципе нужна подпрограмма которая формирует процедуры для датчика по однопроводке , а также конвертер протокола UART в 1-WIRE
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 14:09
Ах да, и практической пользы в этом ноль. Потому что всё-равно используется ногодрыжный "уарт". Уж хотя б с аппаратным играться, а вывод отладки через софтовый делать, если оно только для отладки.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 14:25
а, что есть контроллеры у которых нет на борту уарта ? ну это полный пипец :)
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 15:45
Полно контроллеров без уарта, он далеко не всегда нужен, а контроллеры выпускают под самые разные потребности.
У ТС есть UART на борту. Только его он приспособил, чтобы писать "start" и "test" в консольку себе, а "работу" с 18б20 пытается сделать через библиотеку ногодрыжнгоо уарта. *фейспалм.жпг*.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 18:38
Возьми DS2480B и не мучайся.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 18:46
Если так подгорает использовать DS18 вместо нормальных датчиков на I2C или SPI, а в МК нет свободного уарта, то вариантов несколько:
- взять МК с двумя уартами
- сделать 1-wire на таймере
- перестать заниматься чушью.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 19:43
а, чем 18B20 не нормальный датчик ? свои функции он выполняет.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 19:54
У него протокол мягко говоря "ненормальный". Физической реализации 1-wire, насколько я знаю, ни в одном МК нет.
Из этого следует четкий вывод: 1-wire — дерьмо.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 20:14
вполне нормальный протокол, легко реализуется программно, на одну ветку можно нацепить хренову тучу датчиков
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 20:23
Ни хрена он легко не реализуется! Кроме того, ради этой херни приходится либо пожертвовать UART+DMA, либо таймер+DMA!
Плавали, знаем... Я пару недель на это Г убил, чтобы заработало (правда, основная проблема была в том, что я вместо того, чтобы сразу на "голом CMSIS" писать, попробовал opencm использовать, вот и выходили лаги при переключении режимов работы таймера; отказавшись от говнолиб, получил все нормально).
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 20:24
DS2480B- это преобразователь UART-1-Wire, причём он не просто преобразует протокол, а содержит внутри все необходимые компоненты для реализации физического уровня 1-Wire. Сегодня с утра, вроде, никто не считал МК без "физики" Эзернета, простите, дерьмом.
Screenshot_49.jpg [ 15.03 Кб | Просмотров: 743 ]
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 20:28
Я так понимаю у ТС сугубо академические цели были. Только выбрал он для этого Arduino и подход через одно место. И дальше тоже много чего было сделано не так.
У МК нет UART, тогда возьмите подобный преобразователь с I2C или SPI.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 20:34
ethernet — это не столь часто используемая вещь. А секс с DS18 я вижу регулярно. И почему-то наиболее часто такие темы исходят от абдуринщиков!
Ну неужели нельзя взять, да повесить простой рублевый терморезистор на свободный порт АЦП? В качестве делителя взять какой-нибудь 0603 резистор, в домашних условиях его сопротивление несильно будет от температуры зависеть. Один раз по паре-тройке точек калибруем — вуаля, получаем термометр с такой же точностью ±0.5°C, как у DS18!
P.S. Часто эти DS18 народ использует для измерения температуры чипов (включить/выключить вентилятор на радиаторе) или в разных зонах теплицы/инкубатора. Во всех этих случаях точность нафиг не вперлась, разве что для цыплят нужно по ртутному термометру откалибровать базовую точку, а дальше — уже пофиг.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 20:40
я его на мк51 без напрягов в асме реализовал, всего один таймер и пару ног свободных у проца понадобелось и всё остальное работает без напрягов. Я не пойму в чём проблема реализовать их на более мощьных процах, наверное в прокладке в виде диэлектрика ? поиск ROM свой написал , всё заняло байт гдето 300 места , точно не считал. Я вот одного не пойму UARTом , что ногодрыг организуют по однопроводке или данные во внешний мир передают ? если ногодрыг, так тут и разговоров больше нет полный диэлектрик
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 20:42
нет вы не правы, чаще эти датчики используют кучами на двухпроводной линии, чтобы мерить параметры техпроцессов, туда они сотнями тысяч уходят. Точность они 0,1 градус держат, если не левые.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 20:51
Брехня там насчет 0.1°C, это уж я знаю.
Я для нашего зеркала закупал сотню TSYS01, которые на порядок дороже! И то, несмотря на обещанную точность, их еще и калибровать пришлось все равно!!!
Зато там нормальный I2C, а не дебилизм.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 20:53
Разве вы не знаете, что AVR плохой проц, и всем надо срочно переходить на нормальные. А mcs51 видимо, вообще не проц. А mcs48 вообще не существовал. Поэтому у вас всё и получилось, что ничего этого не было - несуществующая программа на несуществующем проце работает идеально.
Это я ёрничаю есличо. Тоже не вижу никаких проблем при использовании 1w.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 20:55
я только вчера в цсме поверил 200 термоподвесок на этих датчиках в каждой по 28 штук в норму 0,2 град влезли все и это без калибровки, с калибровкой не левые !!! держат 0,1 без проблем
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 20:57
да нас и самих вроде как бы и нет :)))
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 22:31
Никого нет. Вы все - плод моего воображения.
