Текущее время: 17 май 2021, 16:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: ds18b20 через usart
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 00:13
Вот документ где всё разжёвано. Подробные алгоритмы. Бери и делай. Я для AVR за вечер на асме делал и всё сразу заработало
http://ww1.microchip.com/downloads/en/A ... AVR318.pdf
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 13:53
Eddy_Em писал(а):
Ни хрена он легко не реализуется! Кроме того, ради этой херни приходится либо пожертвовать UART+DMA, либо таймер+DMA!
Плавали, знаем... Я пару недель на это Г убил, чтобы заработало
А всё потому что не надо на корпусах экономить [тем более было б на чём - на мелких копеечных f030] и впихивать невпихуемое всё в один мк
Превращать мк в сложный конфигуратор периферии когда достаточно простого синхронного автомата - натуральный ардуино стайл который ты так не любишь )
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 01:07
пожертвовать UART+DMA, либо таймер+DMA! чёт прям какие то страсти пишите, протокол то палка-верёвка. Я так и не понял по UARTу данные передают или ногодрыг для датчика организуют ?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 09:57
Ногодрыг , но без заморочек с задержками
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 12:28
Я думал я извращенец, но UARTот ногодрыг для 18B20....
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 12:34
Ну как без заморочек, просто они все внутри готовых классов для Arduino. Зато заморочки с изменением скоростей и прочего. А ТС даже не въехал, что 0xF0 на скорости 9600 только лишь формирует импульс сброса, и это еще нефига не "команда". Но да, это полное извращение либо софт-UART'а использовать, когда есть готовая и рабочая либа софт 1-wire.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 13:01
Софтовый 1-wire требует формирования достаточно точных микросекундных задержек величиной в слот и запрет прерываний в связи с этим. При использовании UART ничего этого не требуется.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 14:17
У ТС использутеся СОФТОВЫЙ UART, еще раз - СОФТОВЫЙ. Всё тоже самое требуется.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 20:02
если почитать и вникнуть в мануал на 1wire то ни каких там точных задержек нет, для современных процов микросекундные задержки это не проблема. временные ворота существуют практически везд и в UARTе тоже. Допустим через уарт нужно сделать процедуру поиска ром но не пары а скажем штук 40 датчиков. чтобы всё это провернуть один хрен надо запретить все остальные прерывания иначе ничего не выйдет.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 20:16
Допустим у вас есть прерывание системного таймера 20мс, в нем только устанавливается флаг-маркер возникновения события. Чем это прерывание может помешать опросу или поиску 40 датчиков?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 20:20
Вроде как при 1-wire прерывания нужно запрещать только на время чтения бита с шины.
Хранитель форума
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 21:26
UART наплевать , он асинхронный
Изменение скорости UART на 9600 только на PRESET , затем всё на 115200. И это решается изменением одного регистра.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 21:32
Всю тему засыпали, где Антон Иванов!?
Я требую Антона Иванова !
vk.cc/arXpXv
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 21:48
I2C у контроллера со схемы есть, так возьмите законченный мост I2C-1-Wire. И УАРТ свободен, и стабильную работу на длинных линиях получите. И примеры, кстати, готовые у производителя есть. К чему весь этот геморрой?
https://para.maximintegrated.com/en/results.mvp?fam=1wire&tree=master
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 23:48
если при обработке прерывания взводится какой нибудь флажок -то никак не помшает, а если должна выполнится какая нибудь подпрограммка тои может помешать. А вообще писатель должен сам расставлять приоритеты при таких коллизиях, что сохранить а что потерять.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 11:03
Извиняюсь, уже забылось.( ТС, нужно точнее именовать тему!
А тогда в чём смысл? С аппаратным понятно, а так только дополнительная (лишняя) прослойка.
Если временно, вместо аппаратного, тогда понятно. Но нужно обеспечить ОК. Об этом уже сказали.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 12:14
Я о том же самом и говорю. Только у ТС аппаратный используется для отправки пары "отладочных" сообщений в консоль. Я и предложил - уж лучше аппаратный для датчика использовать, а софтовый для отладки и то, только если это временно и в академических интересах. Но хотя бы реальный аппаратный будет использоваться, а не либа. Потому что либа может в данном случае работать не совсем так, как аппаратный.
А вообще пора прекращать тему мусолить, ТС давно из ней ушел и не отвечает.
