Текущее время: 17 май 2021, 15:06
 Заголовок сообщения: Перезагрузка МК Atmega16 после работы DC двигателя
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 22:32
Всем доброго дня!
Если создал похожую тему - сорри:(
После выключения двигателя (при работе его более 15 сек) МК уходит в резет. В общем то причина ясна - возникает искра и МК уходит в защиту, хотя я подключал стандартным способом: через транзистор с диодом и кондером в параллель двиглу, но результата это не дало. В протеусе экспериментировал с осциллографом - схема искру вобще не гасит. Решил поставить диод D2 на линию пина от МК до транзистора (на осциллограмме график В) и в принципе до ножки контроллера искра не доходит, но долго ли протянет транзистор при таком раскладе? Может кто посоветовать хорошую схему от этой искры? (двигатель работает от 9В).
Заранее спасибо!
Схема-min.png [ 123.88 Кб | Просмотров: 1040 ]
 Заголовок сообщения: Re: Перезагрузка МК Atmega16 после работы DC двигателя
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 23:07
оптрон.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 00:08
ILYAUL писал(а):
оптрон.
Имеете ввиду вместо транзистора?
Выдержит ли оптрон такой импульс?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 00:17
Кстати, поставил кондер большей ёмкости. В протеусе на ножке МК при выключении двигателя напряжение стало меньше -5В(меньше по модулю имеется ввиду).
Вот возникли еще 2 вопроса: какой предел у ножки МК по перегрузу? Долго ли проработает транзистор при таком раскладе?
схема 2-min.png [ 72.04 Кб | Просмотров: 1028 ]
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 03:03
Поставьте между базой и коллектором транзистора пленочный конденсатор 0.1-1 uF.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 05:50
Конденсатор на самом движке стоит?
Не эксперт, но в большинстве схем что видел, применяют два диода.
motor.jpg [ 30.39 Кб | Просмотров: 988 ]
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 14:56
Ye11ow писал(а):
В общем то причина ясна - возникает искра и МК уходит в защиту, хотя я подключал стандартным способом...
Для программиста – стандартный способ, для электронщика – стандартный неграмотный способ.
Какой тип диода D1?
Какой максимальный ток через двигатель?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 16:54
Спасибо за совет!
Напряжение в цепи коллектора снизилось до 7.5 В (было 17.5). Поставил конденсатор 1 мкФ.
Может знаете, при каком напряжении на ножке МК он уходит в резет?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 16:56
Думаю, что на двигателе нет конденсатора. Который я ставил можно увидеть в приложенной мной картинке выше.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 17:00
"Напряжение в цепи коллектора снизилось"
Перегрузка MCU осталась?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 17:04
Какой тип диода D1?
Думаю, что вы правы на счет грамотности способа)
Честно говоря устройство сейчас не у меня и что за диод не помню.
Про ток через двигло могу сказать только то, что в лаб. блоке питания при работающем двигателе показывает 280мА, не думаю, что этот амперметр улавливает кратковременные изменения тока. Вобще под все это дело я брал блок питания 2А, и он справляется вроде как)
Может вы знаете, при каком напряжении на ножке МК у него срабатывает защита и он резетится?
Еще хотел бы у вас уточнить, каким образом конденсатор С1 на схеме гасит искру? Разве он не заряжается во время работы двигателя?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 17:06
А как было бы более грамотно?)
Это надо смотреть на самом устройстве, увы оно не у меня(
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 17:23
А нога RESET меги висит в воздухе ?..
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 17:34
В протеусе - да, на плате подтянут резистором 10КОм на +5В
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 18:32
Протеус (в данном случае) - лесом...
резистор + кондёр + диод на ресет
Неделю тому, сам устранил подобный глюк.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 20:56
Походу я немного не понял. А при чем тут пин резет?
Я решил, что МК перезагружается из-за возникающего напряжение на лапке управления транзистором, разве не так?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 21:36
За статью спасибо, для меня была полезной)
Там как раз в конце главы описан мой случай - в общем то надо будет протестить на реальном устройстве с увеличенной ёмкостью конденсатора в параллель с двигателем. Отпишусь, как проделаю эту работу:)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 22:20
Уверенны?
Без конденсатора на двигателе из-за "искры" МК может глючить при старте и работе двигателя, а конденсатор "где-то на схеме" не спасёт.
Как-то прикупил дешёвые помпы -- движки шесть вольт. Без кондёров на клеммах. При питании движков от пяти вольт выбросы при работе таких движков доходили до двадцати вольт -- вся "логика" с ума сходила... Ни какие конденсаторы не помогали до тех пор, пока не припаял 100n на клеммы движка.
И диоды поставьте.... Оба диода.... А то при отключении движка, если вал сразу не останавливается (а он, наверно, крутиться по инерции), то "нижним" диодом становится переход база-коллектор, со всеми вытекающими...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 04:03
Ye11ow писал(а):
перезагружается из-за напряжение на лапке управления транзистором, разве не так?
Нет.
МК перезагружается от вкл питания, внешнего (пин ресет), по снижению напр питания (BOD), сторожевого таймера
Но никак не порт ввода\вывода.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 23:15
Уверенны?
Благодарю за совет)
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 23:16
DPANYTA писал(а):
Нет.
Спасибо за инфо!
