Текущее время: 17 май 2021, 14:11
 Заголовок сообщения: приспичило прошить аврку, блин
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 04:30
дома комп под относительно свежей макосью и два программатора.
один stk500 от михаила семенова. в системе видится как usbmodemavrdope1
но avrdude пишет, мол, device busy
(а из coolterm и вовсе access denied)
другой - usbaspv2 из индии.
в сведениях о компе распознается следующим образом:
LUFA AVRISP MkII Clone:
ID продукта: 0x2104
ID производителя: 0x03eb (Atmel Corporation)
Версия: 2.00
Серийный номер: 0000A00128255
Скорость: До 12 Мбит/с
Производитель: Dean Camera
ID размещения: 0xfa130000 / 5
Допустимый ток (мА): 500
Избыточный рабочий ток (мА): 0
а при чтении фьюзов/прошивке -
avrdude: stk500v2_recv_mk2: error in USB receive
avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
avrdude: stk500v2_command(): failed miserably to execute command 0x10
и прочее подобное - с разными командами так: 0x03, 0x11
на самом программаторе выведен джампер для запитки устройства видимо
и еще три контакта рядом, вроде как подписаны app, rst, prg - зачем они?
какие программаторы вообще сейчас модны для avr, чтобы работали под свежими операцинками? что делать с этими старыми? индийский дурацкий (втыкается сразу в комп, причем так, что в соседний порт уже ничего не влезает), а от семенова - две удобные колодки. перешить бы его во что-нибудь работающее...
 Заголовок сообщения: Re: приспичило прошить аврку, блин
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 09:56
Не благодари
https://a.aliexpress.ru/_BThVwx
Ещё прошивку заменить, чтоб флэшки программировать
СообщениеДобавлено: 09 янв 2021, 21:55
маловато исходных :о)
а так похоже на "ошибку доступа", нет прав, или что-то в этом роде
если линукс, то смотри правила/пермишны/группы
/etc/udev
/etc/group
ls -l /dev/usb*
ну и... сам пытай гугль на волшебные слова :о)
по программаторам "общие мымсли":
если подороже, то, естественно AVR ISP MK2 (реально хорош, хоть и старый, видится всеми AVR-студиями, имеет некоторые особенности, но в общем, номер 1)
или аллюминиевый свисток с али, только надо будет, как уже указано выше, перепрошить под стандартный фишь, обычно они имеют одну/или подобную схему, сдернутую у "исходника"
fischl.de usbasp
но "простые свистки" обычно не видны в студиях
оба программатора (AVR ISP MK2 & USB ASP) - прекрасно видятся/работают под дудкой (avrdude), у меня родной шьет чуть быстрее свистка, но в общем оба являются достойным инструментом, у свистка есть определенный плюс - минимальный/удобный/ни чего лишнего, ни чего не больтается, воткнул в морду, свисает только ISP-кабель, запитка целевого контроллера, все в одном флакона
самому собирать программатор совсем не обязательно, ну... если только самому в кайф... :о)
удачи :о)
Show немного ссылок и подробностей
Последний раз редактировалось sunjob 10 янв 2021, 10:58, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 09 янв 2021, 23:34
ChipProg-48 и вообще никакого гемора не будет, уже 20 лет пользуюсь всякими фитоновскими и понял , что по сравнению с ними всё остальное просто отстой
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 01:00
nemoX писал(а):
ChipProg-48
Дёшево и сердито )
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 12:59
Насчет сердито согласен:
ChipProg-48.png [ 10.86 Кб | Просмотров: 1771 ]
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 15:37
уже малоактуально, но все же.
мне светит только работа с avrdude, студии под макось вроде не существует, да и не нужно оно мне особо.
припоминаю, что проблемы были двух типов: "индийский" программатор тупо стал глючить на старой системе - мог прошить, мог в следующий момент отказаться прошивать. на плате программатора я очевидных проблем не нашел, остается только сам разъем usb. в отличие от него, программатор от михаила семенова работал исправно до перехода на новую ось.
в этой более новой оси эппл полностью переработала взаимодействие с usb устройствами - думаю, в этом и проблема.
на компе со старой осью семеновский программатор нормально работал и дальше, просто бук с относительно свежей системой всегда со мной, а старый комп далеко не всегда в доступе.
я подозреваю, сломался avrdude, но в ардуине вроде бы используется тот же dude? и там, если ничего не путаю, оно все же прошивалось.
сейчас наткнулся на такую заметку
https://medium.com/@davidramsay/avrdude ... 185b4e280a
может и оно...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 16:52
"Индийский" - это USBAsp? Там же софтовый USB, который немного нестандартный. Возможно в этом причина. А может тупо софтовая ошибка с libusb, как у вас по ссылке написано. Да, скорее всего оно. Макось просто так не отдает USB ус-во консольной программе через libusb. В общем попробуйте по инструкции по ссылке сделать, только VID и PID вашего программатора, а не то, что там написано (это для официального Atmel ICE).
PS: MPLAB X есть под OSX вроде если что.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 18:24
посмотрим, когда руки дойдут и девайсы будут в доступе.
mplab - погуглил, это что-то новое, очевидно, появилось после покупки atmel микрочипом? оно того правда стоило?
с атмегой весь мой воркфлоу был предельно простым: даташит в одном окне, блокнот с кодом программы во втором, терминал для сборки и прошивки в третьем. ну еще калькулятор
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 18:36
MPLAB был давно для пиков, после покупки туда и поддержку AVR добавили. Блокнот с полноценной IDE как-то сравнивать ни к месту.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 03:27
goreprogrammist писал(а):
может и оно...
речь идет об фиктивном "типа"ice-драйвере, установка кекста и разрешение "сторонним" приложениям рулить устройством :о) попробовать можно, надеюсь, помнишь как грузиться в сейф-моде? в "случае чего" придется "аналогично" вручную удалять кекст из библиотек и обязательно обновить кеш)
ну а так, похоже на пермишны/доступ, попробуйте покопать в этом направлении... в новых версиях мак-оси, действительно, немного намудрили и слишком закрутили гайки ... возможно, при обновлении оси были перезаписаны старые файлы
/etc/xxx
у меня в "снежаке" свистки работают без проблем, единственно что... давно было, по моему добавлялся в группы (какие не помню...сам посмотри)
/etc/group
ну а так, опять таки, мало инфы, нет ничего, что-бы сориентироваться, хар-ки оси, версии софта, выхлопы в консоль итд :о)
типа такого (под рукой ничего нет, что бы более точно/правильно тут написать команды... все из головы, на вскидку... :о)
udevadm info /dev/xxx
dmesg
tail -f /var/log/xxx
etc...
about avrdude
шестая дудка периодически патчится, хоть и последний релиз 6.3. был уже давно...
по моему есть форк, вот там работа и кипит (возможно и не форк а родной проект, под рукой нет "хранилища с исходниками", негде подсмотреть url-ссылки, если надо пиши)
недавно сам обновлялся из-за каких-то трабл, действительно, обновление помогло
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021, 08:00
возможно, поможет
тыц
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021, 13:25
по-моему немного не та степь.
жаль, не захватил с собой весь сетап - можно бы было экспериментировать в свободное время.
как ставилась дудка - уже не помню. либо вместе с кросспэком, либо через брю.
может, пробовал и так, и сяк.
короче, из того ассортимента программаторов, что есть на али - просто не видел нигде явных подтверждений, что работает в более-менее свежих версиях макоси (для меня сейчас актуально от 10.13)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 17:37
немного не та степь
это та степь, где проблемы с пермишнами...
дудку, очевидно, надо ставить самостоятельно, из исходников с последними патчами и исправлениями (и то, не факт, что получится сразу и не придется танцевать с вариациями патчей, изменений, выкусов из инета итд... и, возможно, своими доработками)
драйвер / кекст на CH340/341 установил? (или какой там у вашей мандарины чипсет на компорт установлен?)... мало-ли?! (это на всякий случай... а случай такой обязательно представиться, когда надо будет быстро посмотреть к.либо интересную схему/прошивку в "мандарине"... а таких интересных решений там оч. много и реально, полезно их посмотреть и разобраться что к чему)
http://inmac.org
http://torrentmac.org
http://torrentmac.ru/forum
http://tonymacx86.com
http://insanelymac.com
ну а если у вас "белый билет" то тогда вам прямой путь на сам элп-сайт, в техподдержку
у меня оч. старые версии макаки, поэтому уточнить детали не могу
но то, что в современных маках работаю с avr-ками - это однозначно! хотя, да, в линухе с этим значительно проще... да и винде, видимо, тоже :о)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 18:30
ну хз. обычно когда проблемы с доступом - так и пишут открытым текстом. у меня же ошибка была иной.
каким боком тут драйвер для ch340 - я хз, но разумеется оно установлено.
по-моему ардуина через него как раз прошивалась ок, когда оно было под рукой. короче, отложить до лучших времен.
за лот с модным программатором на али, пожалуй, был бы благодарен.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 19:36
не факт, не факт... приходится порой перерыть все логи и все что мыслимо и не мыслимо... тем более в "новых/улучшенных" макаках... :о)
MPLAB Snap (работает с патченной AVRDude)
AVR ISP MKII
AVR JTAG ICE mkII / Genuine
AVR JTAG ICE mkII / Waveshare
вероятность того, что поддерживаются весьма высока (если не эти, то тогда хто вообще?!)
на рабочей тачке али не кажет, надеюсь, найдете сами
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 04:46
https://www.avrfreaks.net/forum/atmelic ... igh-sierra
корень всех зол...
добрались ручки до программатора.
у меня оно видится в системе как avrdoper
AVR-Doper:
ID продукта: 0x05e1
ID производителя: 0x16c0
Версия: 1.00
Серийный номер: avrdoper
Скорость: До 1,5 Мбит/с
Производитель: obdev.at
ID размещения: 0xfd120000 / 3
Потребляемый ток (мА): 200
но avrdude пишет так:
vrdude -c stk500v2 -P avrdoper -p atmega32
avrdude: avrdoper_open(): Device not found.
avrdude done. Thank you.
завтра попробую на старом маке запустить все то же самое.
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 05:08
такую еще фигню можно увидеть, если дать соответсвующую команду в терминале
+-o AVR-Doper@fa130000 <class AppleUSBDevice, id 0x1000066f5, registered, matched, active, busy 0 (3 ms), retain 19>
| "sessionID" = 88065386728097
| "iManufacturer" = 1
| "bNumConfigurations" = 1
| "idProduct" = 1505
| "bcdDevice" = 256
| "Bus Power Available" = 250
| "USB Address" = 5
| "bMaxPacketSize0" = 8
| "iProduct" = 2
| "iSerialNumber" = 3
| "bDeviceClass" = 2
| "Built-In" = No
| "locationID" = 18446744073610133504
| "bDeviceSubClass" = 0
| "bcdUSB" = 272
| "USB Product Name" = "AVR-Doper"
| "PortNum" = 3
| "non-removable" = "no"
| "IOCFPlugInTypes" = {"9dc7b780-9ec0-11d4-a54f-000a27052861"="IOUSBFamily.kext/Contents/PlugIns/IOUSBLib.bundle"}
| "bDeviceProtocol" = 0
| "IOUserClientClass" = "IOUSBDeviceUserClientV2"
| "IOPowerManagement" = {"DevicePowerState"=0,"CurrentPowerState"=3,"CapabilityFlags"=65536,"MaxPowerState"=4,"DriverPowerState"=3}
| "kUSBCurrentConfiguration" = 1
| "Device Speed" = 0
| "USB Vendor Name" = "obdev.at"
| "idVendor" = 5824
| "IOGeneralInterest" = "IOCommand is not serializable"
| "USB Serial Number" = "avrdoper"
| "IOClassNameOverride" = "IOUSBDevice"
