Текущее время: 17 май 2021, 14:19
 Заголовок сообщения: Mikropascal 6.1.1 for avr кривой код ?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 14:36
Добрый день, подскажите плиз куда копать... С какого-то момента (вырос код проекта), при добавлении нового функционала проекта, Микропаскаль генерирует не рабочий код. Выглядит это странно... Есть процедура меню которая нормально отрабатывала на версии v1. Эта процедура просто выводит на дисплей строки из константного массива строк. Далее при добавлении нового каркаса подпрограммы
procedure NewProc; begin end;
, в другом модуле проекта, перестает корректно работать процедура меню...Это выглядит как вывод пустых строк, либо части конкантенированных строк
var S: string[14]; begin lcd_out(1, 1, '**' + s); end; //выводит только звездочки
, либо вообще в отладчике протеуса выскакивает ошибка out of memory.
На каком то этапе мне удалось пофиксить проблему и добавить новый функционал, переписав код процедуры меню, эквивалентно написанному ранее...Но сейчас опять возникла потребность в добавлении нового функционала, и происходит то же самое - при добавлении нового кода/функционала, причём пока каркаса процедуры, перестаёт работать ранее отлаженный рабочий код.
Может кто подскажет, куда копать и как с этим бороться?...Получается абсолютно непригодный к сопровождению проект...
 Заголовок сообщения: Re: Mikropascal 6.1.1 for avr кривой код ?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 14:49
Будь дело на десктопе, я бы предположил, что где-то порча памяти. Микропаскаль позволяет откомпилировать со всеми проверками – выход за границы массива, переполнение стека и т.п.?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 14:57
К сожалению не позволяет... Вообщем не знаю что делать. Проект почти написан и такой облом. Разматывать ассемблер, нет никакого желания. Проще переписать всё на си.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 16:59
Если имеете возможность, то отошлите баг-репорт производителю данного инструментария.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020, 18:07
Вобщем кому интересно, изложу свои изыскания по поводу решения проблемы...Решил я всё таки размотать ассемблер и увидел следующее. При сборке микропаскаль не всегда правильно размещает код в адресном пространстве флэша. Возможно это связано с конкретной копией компилятора (может не лицензионной). При отладке удалось выяснить следующее: листинг ассемблерного файла, а именно часть адресного пространства, не соответствует части адресного пространства прошивки...В моём случае в листинге ассемблерного файла
был следующий вызов:
LDI        R18, lo_addr(_c1+0)
LDI        R19, hi_addr(_c1+0)
ксонстанта _c1+0 находилась по адресу 0x4B85, а в отладчике я увидел совсем другой адрес 0x16BA (адрес инструкции из тела другой подпрограммы).
Вобщем решил я откатиться на рабочую версию, и сохранил листинг ассемблерного файла программы, затем добавил новый функционал, собрал и начал сравнивать листинги.
Увидел что, все подпрограммы библиотек и моего проекта из рабочей версии, размещаются по конкретным адресам...Последняя подпрограмма размещается по адресу 0x232D,
размер её 19 байт...Предположил, что если попробовать разместить код нового функционала по адресу последней подпрограммы из рабочей версии + её размер, другими словами разместить последней. Для этого использовал квалификатор
org 0x2340;
и к моему удивлению всё заработало...
Из всего вышесказанного делаю вывод следующий:
Микропаскаль от mikroe - инструмент сырой очень много не доработок. Для серьёзных проектов лучше использовать другой инструмент.
Похоже у оптимизатора свое мнение по поводу компиляции проекта. Volatile только давит hint-ы, но не способствует изменению поведения компилятора (или возможно мне так показалось). При добавленных ключевых словах Volatile в нужных местах и отключенной на проч оптимизацией (уровень оптимизации Zero), hint-ы исчезли, а вот билд оказался кривой
и перестал работать.
Работа со строками очень опасна и трудна...Один и тот же код может по разному работать или не работать в подпрограммах. Про конкантенацию в стиле Delphi
var S1, S2, S3: string[8];
begin
  S3 := '';
  S1 := S1 + S2;
  MyProc('K' + S1 + ':' + S3);
end;
следует забыть. Работает она только в простых случаях, как указано в helpe. Но если нужна сколь нибудь сложная манипуляция со строками, то всё пропало :-).
Оптимальный вариант, это статическая работа со строками - выделил на стеке, инициализировал нулями и строго следим за размером сами, при этом не забываем завершающий null символ.
Ну остальное(доступ к счётчикам, портам, АЦП) вроде как работает.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 22:09
Какая конкатенация в стиле дельфи если у вас не инициализированы переменные ?
begin
  S3 := '';
  S1 := S1 + S2;
end;
Дельфи в этом коде присваивает за вас значение переменным S1 и S2. И с точки зрения паскаля - данный код не работоспособен потому что S1 и S2 неизвестны....
Любые переменные надо не просто объявлять но и присваивать им начальные (дефолтные) значения!
И не забывайте про выравнивание структур и данных не зависимо от языка программирования и компилятора.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 20:56
Люблю PASCAL. Позволил себе — купил себе AVR Mikropascal 7 версию. Уже 3 года использую. Программы более 26-28 кБ пока не писал. Все нравится все работает, но есть два бага которые обнаружил, их нет в описании, писал на фирму — подтвердили.
Баг Первый — оператор case.
В нем стоит короткий переход по условию выбора и если вы будете в каждом выборе писать большой код, то последние выборы не работают ( команда перехода до них недобирает) и программа куда-то улетает. Выход — в каждом выборе делать вызов процедуры обработки и все.
Баг — Второй — присвоение массива массиву.
Var mas1,mas2: array[1..6] of byte;
и такое присвоение работает -
mas1:=mas2;
А вот если один или оба массива принадлежит ЗАПИСИ ( Record ), то уже не работает.
Выход — присвоение по элементно.
