Текущее время: 17 май 2021, 14:32
 Заголовок сообщения: Замер уровня батарейки для AVR контроллеров (no pins)
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 20:51
Нашел тут интересную статью, как сделать замер уровня заряда батарейки питающий контроллер, без использования пинов и делителей на контроллерах AVR.
Вот ссылка на статью:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/A ... 02447A.pdf
Попробовал, показывает одни нули. Есть некоторые сомнения, видимо подключаю не правильно контроллер к питанию. В частности к выводу AREF надо некий кондер повесить, но не могу понять какой и к чему его цеплять. Может у кого то получалось делать замеры таким образом, как описано в статье. Пробовал использовать atmega 328 и 328Р версии, в отличие от 328PB использованной в статье. Может в этом дело ? Поделитесь схемой правильного включения.
 Заголовок сообщения: Re: Замер уровня батарейки для AVR контроллеров (no pins)
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 22:49
Обычно 0,1 мкф (керамика) от AREF на землю.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 23:18
Это измерение встроенного ИОН? (сорри, несподручно с телефона читать)
Если да – гляньте http://blog.unlimite.net/?p=25
Нули никак не должны получаться, проверяйте код.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 18:46
А как быть с микроконтроллерами без АЦП? Например с древней 12-ой. Не, ну понимаю, что древность (как и все AVR), но все же, хотя бы ради спортивного интереса... А ведь есть варианты, и очень простые. Мне просто интересно, а вдруг... И тем более не один вариант... А с АЦП любой дурак сможет...и без внешних элементов.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 19:57
rioi писал(а):
А как быть с микроконтроллерами без АЦП?...
Элементарно, внутренний компаратор есть у всех, но если нет АЦП, то нет и ИОН. Ставим внешний и имеем два состояния - можно работать и пора менять/заряжать.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 09:21
Так то оно так, но не всегда. В 12-ой хоть и нет АЦП, а опорник есть и он подключен к компаратору. А момент "без внешних элементов" легко обходится. Все равно будут "внешние", подключенные к микроконтроллеру. Можно цепь управления нагрузкой выполнить дополнительно как делитель и для компаратора.
Ref.jpg [ 26.95 Кб | Просмотров: 426 ]
