Текущее время: 17 май 2021, 14:00
 Заголовок сообщения: Проблема с точностью измерений АЦП ATmega8
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 12:25
Добрый день, уважаемые форумчане!
Есть задача - измеряю напряжение с помощью АЦП, используя при этом два канала. С одного канала измеряю напряжение от 0 до 12 вольт, с другого - от 0 до 30 вольт. Использую ИОН 2.56 вольт, соответственно подобрал делители, понижающие напряжение до требуемого уровня. Показания вывожу на семисегментный индикатор. Каналы АЦП переключаю с помощью кнопки, при этом на плате есть два светодиода, которые переключаются по нажатию кнопки и показывают с какого канала производится измерение. Для фильтрации измерений использую фильтр скользящего среднего.
Суть проблемы заключается в том, что когда я начинаю увеличивать напряжение на блоке питания, то вижу, что показания на БП и на семисегментном индикаторе отличаются на 8-10 отсчетов.
Пример: при измерении 9 вольт с канала 30 вольт должно быть 308-309 отсчетов, по факту получается 302.
Если переключить с одного канала на другой,а потом обратно - покажет 309. Увеличу напряжение, а потом обратно - покажет 309. Отключу фильтр - покажет 309.
Внизу привожу код программы:
#define  F_CPU 1000000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdio.h>
unsigned int R0 = 0;
unsigned int R1 = 0, R2 = 0, R3 = 0;
unsigned int n_count;
int u1 = 0;
int u2 = 0;
int u3 = 0;
int u4 = 0;
int value = 0;
void segchar(unsigned char seg){
   switch(seg){
      case 0: PORTD = 0b00111111; break;
      case 1: PORTD = 0b00000110; break;
      case 2: PORTD = 0b01011011; break;
      case 3: PORTD = 0b01001111; break;
      case 4: PORTD = 0b01100110; break;
      case 5: PORTD = 0b01101101; break;
      case 6: PORTD = 0b01111101; break;
      case 7: PORTD = 0b00000111; break;
      case 8: PORTD = 0b01111111; break;
      case 9: PORTD = 0b01101111; break;
void segchar_pnt (unsigned char seg_pnt)
   switch(seg_pnt)
      case 0: PORTD = 0b10111111; break;
      case 1: PORTD = 0b10000110; break;
      case 2: PORTD = 0b11011011; break;
      case 3: PORTD = 0b11001111; break;
      case 4: PORTD = 0b11100110; break;
      case 5: PORTD = 0b11101101; break;
      case 6: PORTD = 0b11111101; break;
      case 7: PORTD = 0b10000111; break;
      case 8: PORTD = 0b11111111; break;
      case 9: PORTD = 0b11101111; break;
void ADC_1_init(){
   ADCSRA |= (1<<ADEN)|(0<<ADPS2)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS2);
   ADMUX |= (1 << REFS1)|(1 << REFS0)|(1 << MUX0)|(0 << MUX1)|(1 << MUX2)|(0 << MUX3);
void timer_ini(){
   TCCR1B |= (1<<WGM12);
   TIMSK |= (1<<OCIE1A);
   OCR1A = 200;
   TCCR1B |= (1<<CS11);
ISR (TIMER1_COMPA_vect){
   R0 = value;
   R1 = R0%10;
   R2 = R0%100/10;
   R3 = R0%1000/100;
   if (n_count==0) {
      segchar(R1);
      PORTB = 0b00000100;
   if (n_count==1) {
      segchar_pnt(R2);
      PORTB = 0b00000010;
   if (n_count==2) {
      segchar(R3);
      PORTB = 0b00000001;
   n_count++;
   if (n_count>2) {
      n_count = 0;
   if ((ADMUX&(1 << MUX0))==0)
      PORTB |= (0<<PB3);
      PORTB |= (1<<PB4);
   else {
      PORTB |= (1<<PB3);
      PORTB |= (0<<PB4);
int main(void) {
   DDRC = 0x00;
   PORTC |= (1<<PC0);
   DDRB = 0xFF;
   DDRD = 0xFF;
   timer_ini();
   ADC_1_init();
   sei();
   while (1) {
      if (((PINC&(1 << PC0))) == 0) {
         _delay_ms(10);
            if (((PINB&(1 << PB3))) == 0)
               ADMUX ^= (1 << MUX0);
            else{
            while (((PINC&(1 << PC0))) == 0){};
      if ((ADMUX&(1 << MUX0))==0) {
         ADCSRA |= (1<<ADSC);
         while((ADCSRA&(1<<ADIF))==0){
            u1 = (ADCL|ADCH << 8);
            u2 = u2*9;
            u2 = u2 + u1;
            u2 = u2/10;
            u1 = u2;
            value = (2.56/1024)*u1*11.57*10;
         _delay_ms(10);
      else
            u3 = (ADCL|ADCH << 8);
            u4 = u4*9;
            u4 = u4 + u3;
            u4 = u4/10;
            u3 = u4;
            value = (2.56/1024)*u3*4.6875*10;
         _delay_ms(10);
Подскажите в чем проблема, возможно кто-то сталкивался с подобным?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с точностью измерений АЦП ATmega8
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 22:28
(u2*9+u1)/10 = (302*9+309)/10 = 302.7, что при целочисленном делении = 302.
Нехорошо так делать.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 11:03
С целочисленным делением разобрался, просто не совсем могу понять, почему в коде переменная u2 не досчитывает до значения АЦП?
u2 = u2*9;
u2 = u2 + u1;
u2 = u2/10;
u1 = u2;
Я предполагал, что с помощью этого фильтра переменная u2 постепенно сравняется с переменной u1, то есть u1 = u2 = 309 при 9 вольтах.
Это косяк в математике фильтра или что-то другое?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 20:25
Вам же написали:
По крайней мере для пары значений 302 - 309 ваше вычисление скользящего среднего "залипает" на значении 302
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 20:59
u2 = u2*9;
u2 = u2 + u1;
u2 = u2/10;
u1 = u2;
это не совсем средние это апериодичное звено или простейший фильтр НЧ , и он имеет зону не чувствительности, скользящие средние делается через массив, код для ПЫКов , ну думаю разберетесь.
unsigned int ReadADC_AN0(void)
{ static unsigned char s_ucCount;
  static unsigned int  m_TempResalt[32];
  static unsigned int  s_uiSymm;
  s_ucCount++;
  s_ucCount&=0b00011111;
  s_uiSymm -= m_TempResalt[s_ucCount];
  __delay_us(20);
  ADCON0bits.GO_DONE=1;
  while(ADCON0bits.GO_DONE) continue;
  __delay_us(5);
  m_TempResalt[s_ucCount] = ADRESH;
  m_TempResalt[s_ucCount]<<=8;
  m_TempResalt[s_ucCount]+= ADRESL;
  s_uiSymm += m_TempResalt[s_ucCount];
  return s_uiSymm/32;
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 11:37
Попробовал сделать скользящее среднее через массив, все заработало как надо.
Спасибо всем за ответы!
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 16:53
ADC.png [ 3.59 Кб | Просмотров: 547 ]
Тут Вы читаете АЦП пока ADIF==0, таким образом в u1 чаще всего будет результат предыдущего преобразования АЦП.
Show P.S.
