Текущее время: 17 май 2021, 15:28
 Заголовок сообщения: Как вывести данные из массива?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 22:08
Здрасьте всем. Последний раз занимался контроллерами года 4 назад. Делал всякие приблуды на AVRках для себя. Кодил на асме, потом забросил это дело. Вот опять понадобилось состряпать приблуду на МК, начал заново всё вспоминать, с большим трудом даётся.
Суть проблемы. Имеется массив в памяти программ. Массив устроен так что, (даже не знаю как правильно объяснить)..... В общем берём значение из АЦП, пересчитываем, переводим в вольты, пишем значение в регистр или в ячейку памяти, с названием Result
Размерность один байт. Теперь нужно сопоставить это значение значению которое лежит в массиве. Проблема в том что одному значению должно соответствовать 4 байта. Нужно это для организации шкального индикатора. В каждом байте бит будет указывать на то, что нужно зажечь светодиод.
Massiv:
.db 0b00000011, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000
.db 0b00000111, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000
.db 0b11111111, 0b11111111, 0b00000111, 0b00000000
Помогите кусочком кода, как сделать чтобы при вынимании последовательно данных из массива распихать эти данные по четырём регистрам скажем R22, 23, 24, 25 или по четырём зарезервированным ячейкам, пусть будут Dig+1, Dig+2, Dig+3, Dig+4.
Что-то типа такого
Decoder:
LDI ZL, Low(Massiv*2)
LDI ZH, High(Massiv*2)
ADD ZL, Result
LDI Temp, 0
ADC ZH, Temp
LPM Result, Z
RET
только что бы на выходе 4 байта. Понимаю, что нужно организовать счётчик на 4, в цикле с декрементом этого счётчика вынимать данные и распихивать по регистрам или ячейкам.
Читал как-то, что есть четыре вида размерности массива. .db , .dw , .dd , .dq. Как работать с первыми двумя расписано, про две других нигде не встречал.
Романтизьму нет, выпить спокойно не дают, нет прежней красоты....
 Заголовок сообщения: Re: Как вывести данные из массива?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 23:51
А не проще ли проверять значение АЦП на попадание в диапазон и уже исходя из этого обращаться к элементам вашего массива?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 01:12
STT прав, проверять входные значения функции нужно.
Примерно так:
CPI Result, 100
BRSH OutOfRange ; если достигли или более 100
Далее для выбора каждого четвертого значения из массива нужно значение результата учетверить:
LSL Result ; x2
LSL Result ; x2 = итого x4
Потом уже Ваша вышеприведенная функция (команду извлечения нужно заменить на LPM R22, Z+) извлечет из массива стартовый байт значения. Для извлечения последующих трех нужно всего лишь добавить три строчки кода:
LPM R23, Z+
LPM R24, Z+
LPM R25, Z+
Мы исходим из того факта, что Result принимает значения {0,xx}. Если нет, то нужно их привести к этому, иначе извлечение из массива будут со смещением и с выходом за его пределы.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 13:13
Ребят, спасибо за подсказки. Попробую накарябать код в студии., посмотрим что получится.
Входные значения массива не превышают размерности байта.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 21:34
Из старого проекта. Ажно 2012 года.
А впрочем вот весь проект. Сразу говорю. Проект сдавался как рабочий, но проследить работу устройства в течении длительного времени не получилось. Потому считаем проект сырой, но вывод на индикаторы рабочий.
CNT_CYCLES_VER_5.rar [21.95 Кб]
