Текущее время: 17 май 2021, 15:34
 Заголовок сообщения: Одновременное измерение с датчика DS18B20 и входа АЦП
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 13:25
Снова здравствуйте!
Такой вопрос: пытаюсь реализовать одновременную работу DS18B20 и измерения напряжения с входа АЦП. Подскажите пожалуйста, как правильно это реализуется? Внизу прикрепляю свой код, но пока он работает некорректно.
Заранее спасибо!
Show длинный код прячем в спойлере. Финский
 Заголовок сообщения: Re: Одновременное измерение с датчика DS18B20 и входа АЦП
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 13:49
некорректно - это как?
на время чтения одного бита по 1-wire рекомендуется запрещать прерывания.
функцию чтения байта из термометра лучше сделать в виде конечного автомата, а задержку реализовать на таймере. или вообще не тупить в delay, а сделать опрос пина на котором датчик висит.
вывод на индикатор через одно место сделан, без обид;) вечером покажу свой вариант
Хранитель форума
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 13:55
Некорректно работает индикация - разряды индикатора смешиваются между собой.
К критике я отношусь нормально и готов слушать советы более опытных людей.
Надеюсь, вечером увижу ваш пример и попробую разобраться с ним.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 14:03
в двух словах - при входе в прерывание первым делом нужно принудительно гасить текущий разряд, а потом выводить следующий. за каждый вход в прерывание выводите по одному разряду.
Хранитель форума
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 20:25
. В режиме внешнего питания ведущее устройство может определить состояние операции преобразования с помощью слота чтения. При не законченной операции состояние шины будет низкого уровня, по завершению преобразования на шине будет высокий уровень. При ”паразитном питании” такой способ отслеживания процесса преобразования не возможен.
это можно использовать вместо delay_ms(750);
Хранитель форума
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 23:37
Show Хедер для индикатора
где-то в main определяем буфер (массив) для хранения выводимых данных, размер массива = числу разрядов индикатора.
volatile unsigned char buffer[4];
Разбираем число на разряды и складываем его в буфер:
buffer[0] = rpm/1000;
buffer[1] = rpm%1000/100;
buffer[2] = rpm%1000%100/10;
buffer[3] = rpm%10;
Таким образом, в каждом элементе массива buffer находится десятичное число, которое соответствует битовой маске в массиве symbols, которую нужно вывести в порт СЕГМЕНТОВ, чтобы отобразилась эта десятичная цифра.
и выводим содержимое буфера на индикатор:
Show Прерывание по таймеру, для вывода символа
За каждый заход в прерывание выводится одна цифра, при достижении счетчика разрядов числа, бОльшего, чем число разрядов индикатора, он обнуляется.
Если массив с символами хранится в RAM, это немного ускоряет вывод, но занимает оперативку
Тогда вместо SEG_PORT = pgm_read_byte(&symbols[buffer[razr]]); пишем SEG_PORT = symbols[buffer[razr]];, ну и вывод разрядов тоже изменяется.
Таскаю эти дефайны из проекта в проект, не только на AVR, позволяет за считанные секунды изменить подключение к портам МК, выводить разные буквенные и прочие символы, просто добавляя новый дефайн, можно динамически добавлять десятичную точку. В общем, если непонятно - срашивайте, отвечаем :)
7seg.h [3.41 Кб]
Хранитель форума
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 15:19
С хедером и прерыванием плюс минус разобрался. Единственное, подойдет ли этот хедер под 9-разрядный индикатор?
В вашем коде все сегменты "висят" на одном порту, разряды - на другом. Я у себя использовал PORTD для сегментов, PORTB и PORTC для разрядов. Пока не совсем понимаю, возможно ли это реализовать (объединить два порта для разрядов в одном хедере) с помощью вашего кода.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 15:25
Вчера днём удалось немного продвинуться. Чтение памяти с DS18B20 я вывел в прерывание по таймеру - читает каждые 750 мс.
Но теперь появилась проблема того, что каждые 750 мс мерцает случайный разряд на индикаторе (светится ярче, чем все остальные).
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 15:27
можно подумать, в прерывании если счетчик разрядов выходит за пределы одного порт, то переключать вывод в другой порт
в массиве разрядов addr сделать битмаски и для второго порта
а вообще, рекомендую посмотреть в сторону драйверов TM1637, TM1650 и им подобных. Когда разрядов больше 6, то уже приходится их чаще выводить, чтобы не падала яркость, или снижать сопротивления резисторов в сегментах, для увеличения тока.
Хранитель форума
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 21:28
Тут обсуждали. Есть примеры. И мои. Я спать, завтра на работу, пока ознакомьтесь с примерами, вопросы записывайте в тетрадку.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 23:17
неудивительно:)
вы убрали задержку из функции измерения температуры, но перенесли в прерывание вызов 3х(!) функций, в каждой из которых есть задержки:))
Хранитель форума
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 09:25
Финский вы забыли. Это очередной новичок.
ТС-у. Для затравки - псевдопараллельная работа программных модулей. Ближайший аналог - Windows. Как все программы работают "параллельно"? Все процессы дробятся. Диспетчер перключает задачи "быстро-быстро", так, что пользователю кажется, что все программы выполняются одновременно. Это видимое.
Невидимое - диспетчер задач дробит выполнение всех задач на временные отрезки. То есть, каждая задача выполняется, скажем, каждые 100 мкс. Это от балды, но принцип, думаю понятен. В итоге, пользователю кажется, что все программы выполняются одновременно.
Этот же принцип переносится на микроконтроллеры. Все функции-процессы дробятся. Условиями, флагами, состояниями конечных автоматов. Цель - раздробить все процессы, чтобы с запасом выполнять итерацию основного цикла за системный такт.
Думаю, теперь ТС-у есть о чем подумать, поискать информацию. Пока откланиваюсь.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 09:15
Не в обиду ТС. Можно я здесь просто поулыбаюсь для тех, кто в теме. :)
