Текущее время: 26 ноя 2026, 21:17
 Заголовок сообщения: Не могу отловить баг :( Поможитя люди добрыя! (кнопки, АЦП)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2022, 17:51
Всем доброго ...
Уже 5-ый день не могу понять, где накосячил.
Изначально сделал часы - всё работает (бегут, всё правильно отображается)
Затем прикрутил клавиатуру на АЦП и ...
Одна из кнопок глючит. Дело не в АЦП!
Если переключиться с вывода значения переменной на вывод значения кода клавиши, то всё стабильно даже при 6 битах, но я ещё раз сдвигаю, чтобы уже совсем. Коды отображаются со всех клавиш, не дёргаются.
Коды клавиш 3 и 7 правильно уменьшают и увеличивают значение.
А код 19 увеличивает на единицу и встаёт колом.
Уменьшаем (1) и опять можно увеличить до 1 (но только на 2-3 значения).
Вчера обнаружил ещё интересное.
На картинке место выделено красным.
По идее, r22 должен содержать значение Digit4 (код точек) и замена r22 на Digit4 не должна ни на что влиять, но влияет!
Если это условие чуть поломать (сделать проверку на 3), то в последнем символе будут выводится разные значения в случае r22 и Digit4
При этом кнопка 19 начинает работать, как положено!
У меня кипит мозх.
Пожалуйста, кто-нить! Гляньте свежим глазом!
Заранее всех благодарю!
fsm_film-2022feb-2-adc-BUG.png [ 89.7 Кб | Просмотров: 3206 ]
ADC.jpg [ 193.18 Кб | Просмотров: 3208 ]
 Заголовок сообщения: Re: Не могу отловить баг :( Поможитя люди добрыя! (кнопки, АЦП)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2022, 20:41
Забыл ещё одну непонятность упомянуть.
Если главный цикл сделать не 100 мс (проверка кнопок), а 40 или меньше, то эта кнопка начинает работать, но значение переменной увеличивается не равномерно (с затыками и увеличением/уменьшением скорости).
В симуляторе всё нормально (Алгоритм билдера).
Да и глазами я не могу узреть ничего криминального, чтобы такое происходить могло.
Пичааааль :(
Кстати, подскажите пожалуйста, как защищать биты порта. Т.е. 01011111 вот эти 010 старших разряда, чтобы не менялись, как накладывать маску?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2022, 22:09
как то так:
byte &= ~0b10100000; //0xA0
byte |= 0b01000000; //0x40
зы - ах простите, только сейчас заметил что вы не на си пишете...
думаю сейчас всем лень будет в асме разбираться, мало уже осталось таких чудаков)
а так если бы на си, то мог бы свою библиотеку на ADC подкинуть
и по поводу опроса кнопок по ADC - может лучше схемку кинешь, сколько кнопок и как подключены...
Последний раз редактировалось ShadS 18 апр 2022, 22:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2022, 22:14
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 19 апр 2022, 02:38
Схема отсюда (рис.5) https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=163566
Мне оч понравилась такая организация. Достаточно стабильная. Навесом на макетке с соплями по 10 см (провода).
Там дело не в АЦП. Каждые 100 мс мы просто смотрим, что там АЦП на АЦПешил. АЦП в 100 раз чаще обновляет.
Ещё раз повторюсь. Когда смотрим (выводим на индикатор) просто результат АЦП, то цифра стоит, как вкопанная, а значит должен быть инкремент на 1 переменной постоянно, но именно с одной кнопкой какие-то чудеса творятся.
Я Си аще плохо читаю, но завтра попробую на нём переписать и глянуть, что получится.
Может и АБ чудит.
З.Ы.: Наглядней и проще Алгоритм Билдера я ещё ничего не видел ) Си, зачастую, аще невозможно прочитать и понять. А тут весь алгоритм, как на ладони.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2022, 11:25
Ну если на него (Си) в первый раз посмотреть, то действительно ничего не понятно!)...
А как по мне - очень наглядный и читаемый!...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2022, 13:53
Дело не в ассемблере и программе АБ.
Для своего времени АБ была неплоха, да и сейчас многим было бы проще писать на ней, чем на СИ.
Но, конечно, надо переходить на более развитый современный ассемблер.
Как написано у ТС, так писать нельзя, это не программирование.
Насколько представляю, ситуация такая
Запущен таймер, в прерывании выставляется флаг и в соответствующих переменных отсчитываются секунды, минуты и т.д.
Главный цикл можно написать так (вместо стрелок перехода написал Goto):
L_0:
Opros_Timer
Opros_Knopok
Knopki=c_Knopka_Set Goto Press_Knopka_Set
Goto L_0
В подпрограмме Opros_Timer опрашивается таймер, если было прерывание, выводятся переменные секунд, минут и т.д. на индикатор.
В Opros_Knopok опрашиваются кнопки, результат записывается в переменную Knopki.
c_Knopka_Set – число, соответствующее нажатой кнопке Установка.
Knopki=c_Knopka_Set – условие, при выполнении которого осуществляется переход на метку Press_Knopka_Set, где находиться обработка нажатой кнопки.
Писать так просто, читать легко, ошибку найти нетрудно.
Для такой простой программы на поиск ошибки в АБ надо тратить максимум один час. Надо, конечно, иметь хороший дебаггер.
По 5 дней тратят СИ-шники, но у них там всё сложно.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2022, 16:43
Спасибо за ответы.
Это будущий комбайн :)
Пытаюсь заодно разобраться в автоматами (автоматным программированием).
В первом сообщении - это обрезок для локализации проблемы (всё повыкидывал).
Естессно, что в главном цикле будут одни вызовы автоматов (клавиатуры, таймера и т.д.).
Попробую описать этот "ошмёток":
1. Запущен один таймер T0 с периодом генерации прерывания 1 мс (чуть спешит)
В обработчике прерывания каждую мс идёт инкремент переменной Tz на единицу, которая используется для минимальных задержек (до 0,25 сек). От неё потом будет плясать уже другой таймер(ы) (сек, мин, час).
2. Прикручен светодиодный индикатор на 4 цифры + я все точки объединил в ещё один сегмент = 5 сегментов (Digit0..3 и Digit4 в ОЗУ)
Сидел на порте С вместе с клавиатурой на АЦП. Перенёс на порт D, но это ничего не дало.
Порт C полностью свободен (не стал переименовывать переменную _PortC в ОЗУ. Хранит она PortD).
Линии АЦП только в порте С (Atmega168)
3. В главном цикле:
Сначала проверяем не прошло ли 100 мс. Если прошло, то смотрим, что выдал АЦП (проверяем кнопки) и конвертируем/обновляем цифры (Z_to_Digits).
Потом смотрим не прошло ли 5 мс. Если прошло, то меняем сегмент для отображения (динамическая индикация).
Затем запускаем АЦП и уходим в спячку (так стабильнее).
Всё.
Атомарность тут негде соблюдать и нарушать.
Для подстраховки дополнительно весь регистр АЦП считываю в прерывании.
Куда копать не могу понять :(
Приложил переменные.
vars.png [ 118.01 Кб | Просмотров: 3070 ]
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 02:49
И всё-таки она вертится!
Заработало. Всё же это был АЦП :(
Упёрся я лбом в стену (хотелось прямиком скан получать).
По диапазону шарить не очень удобно, но железно работает.
Проверил уже от 2,8 В до 4,2 В - всё отлично.
Извините, что отнял время :)
Всем спасибо!
fsm_film-2022feb-2-adc-BUG2.png [ 8.3 Кб | Просмотров: 3009 ]
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 10:43
Это так кажется, только пока вы его не знаете. Для меня глаза сломать можно на вашем простом алгоритме отслеживая связи. Куда-то сложнее и жопа, не масштабируется АБ нормально. А в Си подобные вещи если делаются с умом, то можно делать очень наглядно. Если знать Си. И не на уровне "перешел с асма и пишу влоб".
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 14:47
Да, с навигацией там фигово (не хватает навигатора, как в ФШ) и масштабирования.
Но в общем и целом мне нравится )
Может быть Си и лучше, если изучить, но мне просто для себя нужно сделать небольшое устройство и всё на этом.
Из-за этого 1-2 месяца изучать Си чё-т не хочется )
Так то он понятный (более или менее), пока не натыкаешься на указатели указателей указателей )
Или:
uint8_t tempb = PORTB & ~( (1<<PB0) | (1<<PB1) | (1<<PB2) | (1<<PB3) | (1<<PB4) );
tempd |= (sample & 0x7) << 5;
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 15:17
Я не настаиваю, чтобы вы изучали Си конечно же. Но еще раз - приведенная вами конструкция прекрасно читается, когда знаешь Си. Вот вообще не задумываясь. 2ую строку расписать в AB - наверное на пол экрана конструкция выйдет небось.
А уж как с теми же указателями на функции можно удобно реализовать конечный автомат:
typedef enum {ST_NONE, ST_NORMAL, ST_BYPASS, ST_REED_OVERFLOW, ST_RESTORATION, ST_MAINTENANCE, ST_WATER_CLOSED, ST_VALVE_ERR, ST_ANY, ST_LAST} eState;
typedef enum {EV_NONE, EV_BTN_SHORT, EV_BTN_LONG, EV_BTN_EXTRA_LONG, EV_REED, EV_REED_RESTORATION, EV_AC_RESTORATION, EV_VALVE_TIMEOUT, EV_ANY, EV_LAST} eEvent;
// Transition table
trans_t trans = {
    [ST_NORMAL][EV_BTN_SHORT] = trToggleBypass,
    [ST_NORMAL][EV_BTN_LONG] = trWaterClosed,
    [ST_NORMAL][EV_BTN_EXTRA_LONG] = trMaintenance,
    [ST_NORMAL][EV_REED] = trReed,
    [ST_BYPASS][EV_REED] = trReed,
    [ST_BYPASS][EV_BTN_SHORT] = trToggleBypass,
    [ST_BYPASS][EV_BTN_LONG] = trWaterClosed,
    [ST_BYPASS][EV_AC_RESTORATION] = trAcRestoration,
    [ST_WATER_CLOSED][EV_BTN_SHORT] = trToggleBypass,
    [ST_WATER_CLOSED][EV_BTN_LONG] = trWaterClosedToNormal,
    [ST_WATER_CLOSED][EV_BTN_EXTRA_LONG] = trWaterClosedToNormal,
    [ST_REED_OVERFLOW][EV_REED_RESTORATION] = trRestoration,
    [ST_REED_OVERFLOW][EV_BTN_SHORT] = trToggleBypass,
    [ST_RESTORATION][EV_BTN_LONG] = trBackFromRestoration,
    [ST_VALVE_ERR][EV_BTN_EXTRA_LONG] = trReset,
    [ST_ANY][EV_VALVE_TIMEOUT] = trError
// Run the transition based on event
eRetCode fsTransition() {
    // First check if there is function associated with state/event or for ST_ANY special handler
    if ((state.event < EV_ANY) && (trans[state.cur_state][state.event] != NULL || trans[ST_ANY][state.event] != NULL)) {
        state.prev_state = state.cur_state; // save previous state
        if (trans[state.cur_state][state.event] != NULL) {
            state.cur_state = trans[state.cur_state][state.event](); // Run the transition
        else if (trans[ST_ANY][state.event] != NULL) { // Catch on any state special handler
            state.cur_state = trans[ST_ANY][state.event](); // Run the transition
        save_settings(SAVE_FULL);
        LOG("Switched to state: %d\r\n", state.cur_state);
        return RET_OK;
    return RET_ERROR;
Одна функция поиска перехода, одна табличка для всех переходов между состояниями в зависимости от события и парочка enum для удобства. У меня в примере 15 переходов прописаны, для почти каждого своя функция, делающая что нужно для перехода. Легко масштабируется для любого кол-ва переходов. Легко читается т.к. банально таблица [ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ][СОБЫТИЕ]. Если убрать "закадровую" функцию fsTransition(), то всё наглядно очень. А на AB то же количество состояний и переходов я б не знаю сколько экранов заняло бы. )
Ну это так, лирика )
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 10:16
Как сказала бы одна моя знакомая:
Вы фаланги не сточили?
Тип деф ёпть
Forth c GA144, если уж учить
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 11:27
Подавляющее большинство кода для современных МК пишется на C/C++. Остальное либо узкие задачи, либо баловство.
СообщениеДобавлено: 07 май 2022, 23:13
Вы используете сложные методы.
На АБ всё проще. Скажем, переход на другую задачу – одна команда, никаких «экранов».
СообщениеДобавлено: 08 май 2022, 12:47
У меня как раз никаких сложны методов.
На АБ когда у вас "на другую" задачу переходов больше 10ка и самих "задач" больше 10 уже никак на одном экране не поместится схема, я об этом.
АБ - штука для любителей, не умеющий программировать на полноценных языках. Делать на нем что-либо серьезное - моветон.
СообщениеДобавлено: 16 май 2022, 01:29
1. ... программировать на полноценных языках.
2. Делать на нем что-либо серьезное - моветон.
"Заставили" Вы всё-таки глянуть С и Rust (точнее после http://easyelectronics.ru/organizaciya- ... menyu.html смотрел только Rust).
На Rust'e не возможно примитивную менюшку написать.
Т.к. Вы "спец" по С, то попробуйте :)
По 1 - языки, имеющие кучу ограничений и правил по определению не могут быть полноценными ) Полноценные только машинные коды и асм.
По 2 - ниже крайне несерьёзная задачка
Меню на асме:
Две таблицы одинаковых:
"Главное меню", ссылка на подменю (или 0), ссылка на подпрограмму (или 0)
"Подменю", ссылка на главное меню (или 0), ссылка на пп (или 0).
Таблицы ссылаются друг на друга.
Всё сводится к работе с адресами, и проверкой на 0.
При этом при 8 битах от 31 элемента в ветке до бесконечности.
При 16 битах от 8тыс (таких, наверное, не бывает).
Попробуйте, как будет время также просто описать хотя бы таблицы :).
Пример на Rust'e (нужно в static, но туда так и не получилось запихать :(, а именно там оно и нужно )
struct Point<T,V,U> {
    sub: V,
    proc: U,
#[no_mangle]
fn main() -> ! {
    let main_menu = [Point {name: "Men1",sub: &sub_menu, proc: &test},Point {name: "Men2",sub: &sub_menu, proc: &test}];
    let sub_menu = [Point {name: "Sub1",sub: &main_menu, proc: &test},Point {name: "Sub2", sub: &main_menu,proc: &test}];
   loop{
fn test() -> u8 {
    1+2
СообщениеДобавлено: 16 май 2022, 09:31
1. Это бред от незнания. Машинные коды по определению не являются языком программирования. А сравнение шло с АБ, который частично визуальный.
2. Я не вижу смысла дискуссии с человеком, который не зная языка, берется судить о его недостатках и ограничениях. Всевозможные варианты работы с меню на Си обсосаны и описаны многократно. И сказать, что на асме "проще" - невежество.
СообщениеДобавлено: 16 май 2022, 18:04
А что Вам мешает продемонстрировать своё "вежество" ? :)
С Вашим то знанием языка!!!
СообщениеДобавлено: 16 май 2022, 18:28
Нежелание доказывать очевидные вещи путем изобретения велосипеда. Даже было множество обсуждений реализаций меню на Си. Я выше приводил пример таблички для конечного автомата, которая реализует почти тоже самое, как и меню с адресом подпрограммы и "проверкой на 0". Для меню никто не мешает тоже самое использовать.
СообщениеДобавлено: 16 май 2022, 21:22
Эх, если бы люди не изобретали постоянно велосипед, то так и бегали бы и пользовались палкой копалкой.
Велосипеды до сих пор изобретают ) и самокаты и т.д. и т.п.
Без алгоритма или документации любой код понятен только его разработчику!
Ладно, как допишу, то покажу, что получается на АБ и, если найдётся время и желание, то Вы в контру на Си )
З.Ы.: Пример на Rust привёл, т.к. немного его потрогал и была надежда на "легко и просто". Ведь именно для этого и нужны языки высокого уровня, а оказалось, что всё ооочень даже не легко и оочень даже не просто. При этом, на АБ (он буквально 1-2 команды скрывает, поэтому тот же АСМ) всё ооочень легко и ооччень просто.
З.Ы.2: И Вы лукавите! ) Вы скрыли пару экранов инициализации (переменных, указателей и т.п.), но даже макушка огроменннааяяя
СообщениеДобавлено: 17 май 2022, 01:09
На ПЛК программируют на подобных языках, ПЛК от Сименса тысячи $, управляемое оборудование миллионы может стоить. Вполне нормальный подход промышленной автоматизации. Плюс AB в академических кругах популярен почему-то.
СообщениеДобавлено: 17 май 2022, 01:15
На Радиокоте поспрашивайте, там похоже есть любители AB (а так же Pure Basic, Codevision AVR и прочего)
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=182660
СообщениеДобавлено: 17 май 2022, 01:25
Последний раз редактировалось PetrNoob 19 май 2022, 02:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 май 2022, 01:49
