Текущее время: 27 ноя 2026, 22:07
 Заголовок сообщения: USBBit
СообщениеДобавлено: 22 май 2022, 22:55
Добрый день. Стыдно признаться но я уже примерно 6-7 лет не программировал AVR-ки, за это время много чего позабылось и.т.д. Пару лет назад ломался винчестер, а на нём все мои старые наработки остались, но оборудование у меня осталось. Теперь возникла задача построить простенький контроллер на пару входов и пару выходов, в общем я думал плёвое дело но не тут то было...
Значить есть программатор USBBit который я когда то собирал по схеме великого ДИ по этим исходникам: http://easyelectronics.ru/skorostnoj-avr-usb-programmator-na-ft232rl-bez-vspomogatelnogo-kontrollera.html Версия упрощённая всего одна микросхема FT232RL. Нашлась программа SinaProg которая пропачена на этот программатор. Нашел WinAVR которая работает на Винде 10. Всё вроде норм. У меня остался переходник которым я раньше прошивал МК типа ATMega 8 и для моих текущих задач этого МК хватило бы с большим запасом.
Только вот не могу я прошить ATMega 8... Программа SinaProg вроде бы видит программатор но при попытке обратится к МК выдаёт ошибку... Я уже AVR-ку менял и контакты пропаивал с бубном ещё не танцевал...
Без имени.png [ 48.73 Кб | Просмотров: 2868 ]
С пинами я не мог накосячить так как этим комплектом я в своё время хренову тучу МК прошил.
20220522_204653.jpg [ 113.72 Кб | Просмотров: 2868 ]
20220522_204635.jpg [ 109.11 Кб | Просмотров: 2868 ]
Прям не знаю в чём дело... Может быть проблема в Винде 10? Просто я никогда не программировал МК именно в Винде 10. Раньше пользовался 7-мой но теперь нет такого компа и на моё текущий комп просто нет дров для семёрки.
Привет из Донбасса.
 Заголовок сообщения: Re: USBBit
СообщениеДобавлено: 23 май 2022, 02:02
Проверьте что VID & PID ус-ва не сбросились в нули, бывает у левых FTDI, драйвер специально их "ломает" так. Если имеет место - гуглите решение, оно есть.
СообщениеДобавлено: 23 май 2022, 02:13
ну тут вроде программатор видит, но да если ФТшка паленая, нужно ставить старый драйвер
проверить это можно закоротив RX на TX и отправив любой символ в терминал. Если паленая в терминал вернется не тот символ а сообщение, что она паленая
СообщениеДобавлено: 23 май 2022, 18:56
Драйвер у паленой FT232RL затирал VID & PID в EEPROM на нули. После чего она уже не видится как "программатор". Надо восстанавливать в EEPROM оригинальные значения VID/PID для начала.
СообщениеДобавлено: 23 май 2022, 22:37
https://habr.com/ru/post/241299/
vk.com/selevo
СообщениеДобавлено: 23 май 2022, 22:49
Не с Vendor ID не с Product ID проблем нет. Я эту FT-шку брал очень давно (лет 10 назад, а может быть и больше), тогда ещё не ходили слухи о поддельных FT-шках.
Без имени 1.png [ 105.18 Кб | Просмотров: 2735 ]
Это самое первое что я сделал при попытке соединится с AVR-кой. Всё работает и получаю в приёмном буфере всё то что я выдаю из передающего (программа Terminal.exe)
Привет из Донбасса.
СообщениеДобавлено: 23 май 2022, 22:54
У меня другая ситуация:
Без имени 2.png [ 139.3 Кб | Просмотров: 2734 ]
Привет из Донбасса.
СообщениеДобавлено: 23 май 2022, 22:55
Я всё же хочу напомнить у меня Виндовс 10, не может ли это быть проблемой?
Привет из Донбасса.
Вообще программа косвенно сообщает что частота тактирования выше допустимой.
Надо снизить частоту spi
vk.com/selevo
СообщениеДобавлено: 23 май 2022, 22:59
Не могу связатся в МК ни на каких частотах, и уменьшать пробовал и увеличивать - результат один и тот же.
Наверное я параноик и во всём хочу увидеть свои "Знаки" и "Знамения", но это моё 1024-тое сообщение на этом форуме. Для тех кто не знает 1024 =2^10 или столько сколько в одном килобайте байт...
Привет из Донбасса.
СообщениеДобавлено: 23 май 2022, 23:03
еще в настройках указано что выбран чип ft245 а не ft232rl.
И ещё непонятно правильно ли с конфигурированы выводы.
vk.com/selevo
СообщениеДобавлено: 23 май 2022, 23:07
Windows 10 тоже может быть проблемой там какая-то интенсивная борьба с не подписанными драйверами активизировалась и поэтому самопалы могут не работать.
То есть я не знаю какими драйверами пользуются эта программа тут используется режим bitbang у него отдельный драйвер от ftdi
vk.com/selevo
СообщениеДобавлено: 24 май 2022, 12:46
А если попробовать avrdude ручками запустить, с ключиками как на скрине 1ом (1ая строка), только добавив -v еще? Что покажет?
СообщениеДобавлено: 24 май 2022, 13:57
Я, как-бы, совершенно не в теме (и не хочу), но на:
"Только вот не могу я прошить ATMega 8"
... просится задать встречный вопрос - а это та самая "ATMega 8", которую можно прошить через ISP?
СообщениеДобавлено: 24 май 2022, 14:03
Ну дык большинство атмег "классических" шьются через ISP (SPI).
СообщениеДобавлено: 24 май 2022, 14:45
были когда-то ещё убогие программаторы авров которые с последовательного порта spi изображали дерганием rts/dtr, оооочень медленно и печально.
им на любые заморочки с драйверами должно быть пофиг, раз уж этот ftdi как последовательный порт работает.
СообщениеДобавлено: 24 май 2022, 15:34
Так судя по логу avrdude на 1ом скрине ТС, FT232 как раз и используется как "ногодрыг" (BitBang OK сообщение).
Вот еще что, в статье по ссылке сказано что avrdude нужен не обычный, а модифицированный:
Управляющий софт:
Теперь о софте. Шьется все посредством программы avrdude, причем, как я понял, это не простая дудка, а немного переделанная и с дополнительной библиотечкой именно для битбанга. Потому как со старой, то что под USBASP ничего не заработало. А также немного подправленный avrdude.conf, где определен новый программатор.
Хотя я так понимаю, что раз у ТС есть тип программатора fttb, значит он как минимум изменение в конфиг внес. НО! А точно в папку с Sinaprog положен мод. avrdude поверх "родного"? Вот этот: http://easyelectronics.ru/img/readydev/ ... g/FTBB.rar
СообщениеДобавлено: 24 май 2022, 22:59
Управляющий софт:
Как бы программа avrdude-gui.exe не видит ни одной FT-шки...
Без имени 3.png [ 99.59 Кб | Просмотров: 2602 ]
Я взял сам SinaProg уже пропаченный. Как его пачить я читал в этой статье http://easyelectronics.ru/sinaprog-graficheskaya-obolochka-dlya-avrdude.html
Привет из Донбасса.
Последний раз редактировалось Konoplj2010 24 май 2022, 23:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 май 2022, 23:02
А я даже не знаю других портов программирования ATMega 8... Есть у тех которые постарше JTAG порт, но это уже про ATMega 128 или ей подобные.
Привет из Донбасса.
СообщениеДобавлено: 24 май 2022, 23:15
Слушайте, действительно...
Привет из Донбасса.
СообщениеДобавлено: 24 май 2022, 23:25
Не.... Не то это... С конфигурацией FT232RL программа вообще меня не понимает:
Без имени 4.png [ 51.28 Кб | Просмотров: 2597 ]
Без имени 5.png [ 182.71 Кб | Просмотров: 2597 ]
Привет из Донбасса.
СообщениеДобавлено: 25 май 2022, 00:07
Konoplj2010, вы запутались и заблуждаетесь. SinaProg, AvrdudeGUI и тонна других - всего лишь графические оболочки к настоящему программатору - программе avrdude. Она консольная, идет в комплекте с ними. Так вот по оригинальной ссылке на Хабре для работы с вашим "программатором" (железным) помимо модификации конфига Sinaprog, нужен еще модифицированный exeшник avrdude. Где программатор FT245R видимо в исходниках изменен так, чтобы работать с вашим вариантом программатора на базе FT232R. Т.е. то, что выбрано FT245R и программатор FTBB - это норма, мод такой, сделали как смогли. Так что еще раз послушайте меня - я вам выше написал - скачайте по ссылке со статьи хабра мод. avrdude.exe: http://easyelectronics.ru/img/readydev/ ... g/FTBB.rar, распакуйте и закиньте в каталог вашей SinaProg поверх avrdude.exe который там идет в комплекте.
Я так тоже модифицировал avrdude как-то, чтобы добавить свой тип программатора. Только я не мучал готовый (как тут сделали с FT245R), а просто добавил новый тип. Чтобы с моим бутлоадером работало. Короче читайте внимательно инструкцию, вы пропустили шаг по замене avrdude.exe видимо, поменяв только конфиг SinaProg. Но оставив оригинальный avrdude в комплекте, который просто не понимает что FT245R это уже не FT245R, а костыль для вашей железки на базе FT232R.
Это всё предположение конечно, т.к. полностью свои действия вы не расписали. Но вот читаю и не вижу как вы подменяли avrdude.exe из статьи по ссылке. А без этого точно работать не будет.
