Текущее время: 26 ноя 2026, 21:05
 Заголовок сообщения: Простейший интерпретатор
СообщениеДобавлено: 17 июн 2022, 14:52
Проект написан как хобби, в целях обучения. Требуется оценить/обо*рать код, стилистику написания, дать ценные советы и рекомендации по уменьшению размера прошивки и увеличению надежности. Части кода были написаны по ходу изучения СИ. Некоторые части писались под СТМ32 и позже адаптировались под авр. Возможно кому-то будет интересен или пригодится и сам код.
Проект под Атмел Студио 7.0
PC-term.zip [223.26 Кб]
Интерпретатор прикручен к 4-х канальному термометру. Написать простейшую переключалку задач на си, как я делал когда-то на асме, я не смог - у меня нет достаточного понимания какие регистры и где используются, и поэтому запилил в "однопотоке" на флажках.
К основному циклу программы измерения температуры main() добавлен код:
if (core_status == core_wait_word) core_getword();
if ((core_status == core_word_cmd)||(core_status == core_word_num)) do_main_cmd();
if ((core_status == core_num_err)||(core_status == core_str_ovf)) {//ERROR
         core_reset();
core_getword(); посимвольно собирает слово из буфера уарта. Если слово собрано, то выполняется do_main_cmd() где производится анализ
Сам словарь представляет структуру из кода команды и ее символьного представления.
const struct mcu_cmd_t mc_main_cmd[]PROGMEM = {
   {cmd_at,"AT"},
//   {cmd_usart,"USART"},
//   {cmd_adc,"ADC"},
//   {cmd_i2c,"I2C"},
//   {cmd_pwm,"PWM"},
   {cmd_OW,"OW"},
   {cmd_reset,"RESET"},
   {end_cmd}
Переход от слова к коду команды был сделан для возможности передавать код команды непосредственно чтобы экономить трафик, но в данной версии это не реализовано.
В данном примере представлен модуль работы с шиной 1-вире. файл com_ow.c
Список команд:
FIND - поиск датчиков и заполнение таблицы адресов
SERIAL - выводит номер датчика
GET - выводит температуру
READ - читает скратч
LOAD/SAVE/DELETE/CLEAR/CHANGE - команды манипуляций с таблицей датчиков
Реализовано некое подобие мультидоступа к шине.
if (ow_status == OW_Free) ow_status = OW_Req;
if (ow_status != OW_Busy) return ;
Код выполняет запрос и ждет освобождения шины. В качестве диспетчера выступает функция ow_get_meas() которая выполняется в основном цикле main()
Принцип работы можно понять на примеры команды READ.
Поскольку команды не имеют ни фиксированной длинны ни формата, каждое принятое слово рассматривается отдельно, а предыдущее состояние сохраняется в переменной cmd. Так, получив слово OW, интерпретатор сохранит в переменную cmd код этого слова из таблицы mc_main_cmd[] и продолжит набирать следующее слово из буфера USART. Если буфер будет пуст, и слово не было закончено, то начнется выполнение основного цикла программы, до появления в буфере данных. Благодаря этому работа интерпретатора не мешает выполнению основной программы. Аналогичным образом набирается слово READ, и в переменную sub_cmd сохраняется код команды. Далее ожидается номер датчика в диапазоне 0..3 (функция com_ow_get_id()), ожидается освобождение шины, читается скратч и выводится на экран.
Весь код команды READ:
if ( com_ow_get_id() ) { ow_status = OW_Free; return; }
if (ow_get_scratch(core_data) == OW_Err) { usart_send_progstr(ow_no_ack); ow_status = OW_Free; return; }
for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) com_bytehexout( read_buf[i] );
usart_send_char('\r');
Размер прошивки около 5.5 кБ.
Устройство собрано в живую, из китайского хлама, но пока еще не протестировано, поскольку китайские 18б20 не работают с паразитным питанием, а оригинальные пока слишком дорогие. Плата содержит контроллер мега328 и преобразователь УСБ-УАРТ цх340.
20220610_140626.jpg [ 218.15 Кб | Просмотров: 9281 ]
Демонстрация работы в протеусе
схема протеус
proteus.zip [16.32 Кб]
Основная программа выводит температуру и максимально зафиксированное значение. Датчики располагаются в порядке их нахождения на шине. В случае
если один из 4 датчиков будет заменен, он автоматически пропишется взамен отсутствующего. При необходимости, изменить порядок датчиков можно через терминал.
 Заголовок сообщения: Re: Простейший интерпретатор
СообщениеДобавлено: 29 июл 2022, 09:14
Поделка доработана и успешно испытана в живую.
20220716_163043.jpg [ 148.1 Кб | Просмотров: 8914 ]
Подсветка ночью светила как прожектор, и чтобы не подбирать резистор, дисплей был доработан для программного управления яркостью - вместо резистора установлен Н-канальный полевик.
20220715_180713.jpg [ 100.97 Кб | Просмотров: 8914 ]
Заодно и регулировку контрастности вместо переменного резистора.
20220715_180654.jpg [ 99.2 Кб | Просмотров: 8914 ]
Для управления в интерпретатор добавлены команды:
LCD BRIGHT <число в процентах> ;
LCD CONTRAST <число в процентах> ;
Значения сохраняются в EEPROM и загружаются при включении.
Частота контроллера снижена до 1 МГц.
Пытался завести на 128 кГц, но не удалось добиться стабильно работающего УАРТа.
Добавлен счетчик обращений к датчику и счетчик ошибок.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2022, 21:21
"вместо резистора установлен Н-канальный полевик."
Немедленно верните резистор назад. Ваш транзистор - по желанию.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2022, 22:52
Самый простейший интерпритатор - это Forth (Форт), далее можно его, к примеру, расширить и до уровня Бейсик языка.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2022, 09:04
А не Basic разве? Встречал простейший на tiny2313 даже. Ну и человеку толкал на мега8515.)
СообщениеДобавлено: 01 авг 2022, 10:57
Ну тут цель не создать новый язык программирования, а избавиться от магических кодов при взаимодействии по УАРТ. Зачем лепить форт, если надо получить температуру, да подкрутить яркость.
Доработанный исходник
PC-term_328_1MHz.zip [251.96 Кб]
СообщениеДобавлено: 01 авг 2022, 22:13
"Новому" языку программирования ~50-т лет в обед и классику полезно, всё же, знать как она изначально была устроена и даже сейчас применяется в программировании МК (достаточно заглянуть и на Github по слову поиска Forth) :)
Вот именно, чтобы получить, то что вы описали и не изобретать очередной велосипед по незнанию.
и, что может быть проще общения с железом посредством слов/команд по Уарт интерфейсу в рамках понимания Форт языка.
P.S. Интересно, что когда пробовал испытать работоспособность порта amForth сделанного для Atmega162, то столкнулся с тем, что рехим самопрограммирования их в Proteus не работал, хотя в железе было всё отлично.
P.P.S. Для тех, кто заинтересуется о сказанном выше, пара-тройка ссылок для AVR :)
1. amForth
2. Форт-ассемблер для AVR
3. AVRForth
4. FlashForth
Форт также легко расширить до понимания других языков
uBasic for 4th
CC64 is a small-C compiler, written in Forth (here's why), targeting the 6502 CPU.
Разместить FORTH в 512 байтах
С.Н.БАРАНОВ Н.Р. НОЗДРУНОВ ЯЗЫК ФОРТ И ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ
Л.Броуди "Начальный курс программирования на языке Форт"
ЛЕО БРОУДИ СПОСОБ МЫШЛЕНИЯ - ФОРТ ЯЗЫК И ФИЛОСОФИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
FORTH (Computer+program+language)
СообщениеДобавлено: 02 авг 2022, 09:10
1. amForth
3. AVRForth
4. FlashForth
uBasic for 4th
Согласен что такая штука как форт очень интересна и даст больше возможностей. Но по факту вы же не будете делать на форт доступ ко всем регистрам МК. Будет некий программный модуль запиханый в прошивку, а активация/управление будет через форт, по соответствующему слову в словаре. Т.е. вместо LCD BRIGHT 100 ; будет что-то примерно так 100 LCD_BRIGHT на форте.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2022, 11:54
Именно, по факту Форт и имеет прямой доступ и к регистрам МК. :)
Универсальный DSL. Возможно ли это?
Хаб ещё некоторых статей на Хабр
P.S. http://fforum.winglion.ru/ рускоязычная площадка пользователей Форт языка.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2022, 12:54
Это уже слишком далеко от практики.
п.1 Интерпретатор нужен чтобы избавиться от магических кодов.
Использовать форт и добавлять в него доступ к регистрам через магические коды делает бессмысленным п.1.
Кроме того зачем делать на интерпретаторе что можно сделать внутри прошивки ? Интерпретатор должен избавлять конечного потребителя от аппаратной реализации. Т.е. мы включаем и выключаем некий программный блок, выполняющий конкретно определенную функцию, а какие регистры и порты используются нас волновать не должно. Ну по крайней мере это мое мнение.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2022, 13:38
Идет изобретение HAL? Индусы ликуют.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2022, 13:40
Да, пожалуйста кто мешает адресу(конствнте) присвоить читаемое имя
12345 CONSTANT ABCDE
P.S. И, Форт не интепритатор, а в классике его транслятор с двумя режимами интерпритации и компиляции.
И, поэтому семантика слов, таких как IF ELSE WHILE ... определяется только установленным флагом у них, что они слова немедленного исполнения и, при этом, их построение не отличимо от других слов Форт-системы за исключение того в каком контексте в сопряжении с другими словами они употребимы.
(поэтому в Форте такой простейший парсер слов входного потока языка при построении бинарного тела программы)
Стаьи по Форт в сообществе местного сайта
СообщениеДобавлено: 02 авг 2022, 14:58
А причем тут HAL ? Как он описывает процесс получения значения с датчика ? Тут смысл несколько проще:
устройству приходит некий код "87 86 35 87" он отвечает "87 98". Вообще нихрена не понятно что там и зачем.
Без особых проблем и затрат заменяем 87 86 35 87 на что-то типа GET SENSOR 0. Вот и все.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2022, 15:51
Есть такая штука: https://bitbucket.org/dferreyra/avr-threads.
Позволяет реализовать многозадачность на AVR-ках.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2022, 12:03
Свой велосипед делать всегда интересней. Решился все-таки запилить переключалку, как оказалось ничего сложного.
Выделяю буфер под сохранение регистров - 32 регистра плюс SP. Знечение SREG сохраняется в стеке.
volatile uint8_t reg_buf1[32+2];
volatile uint8_t reg_buf2[32+2];
Подготовка под первое переключение. Под нужды основной задачи оставил 64 байта. Устанавливаем значение указателя стека для второго потока.
reg_buf2[32+0] = (uint8_t)((RAMEND - stack_size)  >> 8);
reg_buf2[32+1] = (uint8_t)(RAMEND - stack_size);
Далее я решил что нужно сделать копию всех регистров, мало ли какие регистры компилятор инициализировал под свои нужды. В противном случае при первом переключении потока все регистры будут содержать нули.
Тут сохраняю в вершину стека адрес старта второго потока.
uint8_t *ptr = RAMEND - stack_size + 1;
*ptr++ = ((uint16_t)core_init >> 8) ;
*ptr =   ((uint16_t)core_init) ;
Общий код подготовки.
#define stack_size 64
extern void core_init(void);
extern uint8_t core_status;
extern uint8_t fifo_size;
void com_task_init()
   task_status = 1;
   core_status = core_stat_busy;
   //copy all reg on first start
   asm volatile (
      "sts   reg_buf2+0,r0"            "\n\t"
      "sts   reg_buf2+1,r1"            "\n\t"
      "sts   reg_buf2+2,r2"            "\n\t"
      "sts   reg_buf2+3,r3"            "\n\t"
      "sts   reg_buf2+4,r4"            "\n\t"
      "sts   reg_buf2+5,r5"            "\n\t"
      "sts   reg_buf2+6,r6"            "\n\t"
      "sts   reg_buf2+7,r7"            "\n\t"
      "sts   reg_buf2+8,r8"            "\n\t"
      "sts   reg_buf2+9,r9"            "\n\t"
      "sts   reg_buf2+10,r10"         "\n\t"
      "sts   reg_buf2+11,r11"         "\n\t"
      "sts   reg_buf2+12,r12"         "\n\t"
      "sts   reg_buf2+13,r13"         "\n\t"
      "sts   reg_buf2+14,r14"         "\n\t"
      "sts   reg_buf2+15,r15"         "\n\t"
      "sts   reg_buf2+16,r16"         "\n\t"
      "sts   reg_buf2+17,r17"         "\n\t"
      "sts   reg_buf2+18,r18"         "\n\t"
      "sts   reg_buf2+19,r19"         "\n\t"
      "sts   reg_buf2+20,r20"         "\n\t"
      "sts   reg_buf2+21,r21"         "\n\t"
      "sts   reg_buf2+22,r22"         "\n\t"
      "sts   reg_buf2+23,r23"         "\n\t"
      "sts   reg_buf2+24,r24"         "\n\t"
      "sts   reg_buf2+25,r25"         "\n\t"
      "sts   reg_buf2+26,r26"         "\n\t"
      "sts   reg_buf2+27,r27"         "\n\t"
      "sts   reg_buf2+28,r28"         "\n\t"
      "sts   reg_buf2+29,r29"         "\n\t"
      "sts   reg_buf2+30,r30"         "\n\t"
      "sts   reg_buf2+31,r31"         "\n\t"
Ну и само переключение происходит в прерывании по таймеру. Переменная task_status просто флажок для того чтобы знать в какую сторону происходит переключение.
void switch_proc(void)
   if (task_status) {
      if (core_status == core_stat_wait)//com task ожидает данные
         if (fifo_size == 0) return;//буфер пуст, переключать не будем
      task_status = 0;
   asm volatile (//switch to reg_buf2
         "sts   reg_buf1+0,r0"            "\n\t"
         "sts   reg_buf1+1,r1"            "\n\t"
         "sts   reg_buf1+2,r2"            "\n\t"
         "sts   reg_buf1+3,r3"            "\n\t"
         "sts   reg_buf1+4,r4"            "\n\t"
         "sts   reg_buf1+5,r5"            "\n\t"
         "sts   reg_buf1+6,r6"            "\n\t"
         "sts   reg_buf1+7,r7"            "\n\t"
         "sts   reg_buf1+8,r8"            "\n\t"
         "sts   reg_buf1+9,r9"            "\n\t"
         "sts   reg_buf1+10,r10"         "\n\t"
         "sts   reg_buf1+11,r11"         "\n\t"
         "sts   reg_buf1+12,r12"         "\n\t"
         "sts   reg_buf1+13,r13"         "\n\t"
         "sts   reg_buf1+14,r14"         "\n\t"
         "sts   reg_buf1+15,r15"         "\n\t"
         "sts   reg_buf1+16,r16"         "\n\t"
         "sts   reg_buf1+17,r17"         "\n\t"
         "sts   reg_buf1+18,r18"         "\n\t"
         "sts   reg_buf1+19,r19"         "\n\t"
         "sts   reg_buf1+20,r20"         "\n\t"
         "sts   reg_buf1+21,r21"         "\n\t"
         "sts   reg_buf1+22,r22"         "\n\t"
         "sts   reg_buf1+23,r23"         "\n\t"
         "sts   reg_buf1+24,r24"         "\n\t"
         "sts   reg_buf1+25,r25"         "\n\t"
         "sts   reg_buf1+26,r26"         "\n\t"
         "sts   reg_buf1+27,r27"         "\n\t"
         "sts   reg_buf1+28,r28"         "\n\t"
         "sts   reg_buf1+29,r29"         "\n\t"
         "sts   reg_buf1+30,r30"         "\n\t"
         "sts   reg_buf1+31,r31"         "\n\t"
         "in      r31,__SP_H__"            "\n\t"
         "sts   reg_buf1+32,r31"         "\n\t"
         "in      r31,__SP_L__"            "\n\t"
         "sts   reg_buf1+33,r31"         "\n\t"
         "lds   r0,reg_buf2+0"            "\n\t"
         "lds   r1,reg_buf2+1"            "\n\t"
         "lds   r2,reg_buf2+2"            "\n\t"
         "lds   r3,reg_buf2+3"            "\n\t"
         "lds   r4,reg_buf2+4"            "\n\t"
         "lds   r5,reg_buf2+5"            "\n\t"
         "lds   r6,reg_buf2+6"            "\n\t"
         "lds   r7,reg_buf2+7"            "\n\t"
         "lds   r8,reg_buf2+8"            "\n\t"
         "lds   r9,reg_buf2+9"            "\n\t"
         "lds   r10,reg_buf2+10"         "\n\t"
         "lds   r11,reg_buf2+11"         "\n\t"
         "lds   r12,reg_buf2+12"         "\n\t"
         "lds   r13,reg_buf2+13"         "\n\t"
         "lds   r14,reg_buf2+14"         "\n\t"
         "lds   r15,reg_buf2+15"         "\n\t"
         "lds   r16,reg_buf2+16"         "\n\t"
         "lds   r17,reg_buf2+17"         "\n\t"
         "lds   r18,reg_buf2+18"         "\n\t"
         "lds   r19,reg_buf2+19"         "\n\t"
         "lds   r20,reg_buf2+20"         "\n\t"
         "lds   r21,reg_buf2+21"         "\n\t"
         "lds   r22,reg_buf2+22"         "\n\t"
         "lds   r23,reg_buf2+23"         "\n\t"
         "lds   r24,reg_buf2+24"         "\n\t"
         "lds   r25,reg_buf2+25"         "\n\t"
         "lds   r26,reg_buf2+26"         "\n\t"
         "lds   r27,reg_buf2+27"         "\n\t"
         "lds   r28,reg_buf2+28"         "\n\t"
         "lds   r29,reg_buf2+29"         "\n\t"
         "lds   r30,reg_buf2+30"         "\n\t"
         "lds   r31,reg_buf2+32"         "\n\t"
         "out   __SP_H__,r31"            "\n\t"
         "lds   r31,reg_buf2+33"         "\n\t"
         "out   __SP_L__,r31"            "\n\t"
         "lds   r31,reg_buf2+31"         "\n\t"
   );} else {
      task_status = 1;
   asm volatile (//switch to reg_buf1
         "sts   reg_buf2+32,r31"         "\n\t"
         "sts   reg_buf2+33,r31"         "\n\t"
         "lds   r0,reg_buf1+0"            "\n\t"
         "lds   r1,reg_buf1+1"            "\n\t"
         "lds   r2,reg_buf1+2"            "\n\t"
         "lds   r3,reg_buf1+3"            "\n\t"
         "lds   r4,reg_buf1+4"            "\n\t"
         "lds   r5,reg_buf1+5"            "\n\t"
         "lds   r6,reg_buf1+6"            "\n\t"
         "lds   r7,reg_buf1+7"            "\n\t"
         "lds   r8,reg_buf1+8"            "\n\t"
         "lds   r9,reg_buf1+9"            "\n\t"
         "lds   r10,reg_buf1+10"         "\n\t"
         "lds   r11,reg_buf1+11"         "\n\t"
         "lds   r12,reg_buf1+12"         "\n\t"
         "lds   r13,reg_buf1+13"         "\n\t"
         "lds   r14,reg_buf1+14"         "\n\t"
         "lds   r15,reg_buf1+15"         "\n\t"
         "lds   r16,reg_buf1+16"         "\n\t"
         "lds   r17,reg_buf1+17"         "\n\t"
         "lds   r18,reg_buf1+18"         "\n\t"
         "lds   r19,reg_buf1+19"         "\n\t"
         "lds   r20,reg_buf1+20"         "\n\t"
         "lds   r21,reg_buf1+21"         "\n\t"
         "lds   r22,reg_buf1+22"         "\n\t"
         "lds   r23,reg_buf1+23"         "\n\t"
         "lds   r24,reg_buf1+24"         "\n\t"
         "lds   r25,reg_buf1+25"         "\n\t"
         "lds   r26,reg_buf1+26"         "\n\t"
         "lds   r27,reg_buf1+27"         "\n\t"
         "lds   r28,reg_buf1+28"         "\n\t"
         "lds   r29,reg_buf1+29"         "\n\t"
         "lds   r30,reg_buf1+30"         "\n\t"
         "lds   r31,reg_buf1+32"         "\n\t"
         "lds   r31,reg_buf1+33"         "\n\t"
         "lds   r31,reg_buf1+31"         "\n\t"
Несложно посчитать что само переключение занимает (34*2) + (34*2) ~ 150 тактов генератора (на частоте 1 MHz это соответственно 150 мкс).
Из недостататков это то, что при входе в само прерывание по таймеру, компилятор зачем-то сохраняет кучу регистров, которы нигде в коде не используются.
Моя ассемблерная вставка на это никак не влияет. Получается избыточность при сохранении регистров. Есть соблазн переделать и само прерывание на ассемблере, и выкинуть весь мусор, но такими темпами от си останется только ненужная обертка.
Листинг прерывания
000018d0 <__vector_13>:
    18d0:   1f 92          push   r1
    18d2:   0f 92          push   r0
    18d4:   0f b6          in   r0, 0x3f   ; 63
    18d6:   0f 92          push   r0
    18d8:   11 24          eor   r1, r1
    18da:   2f 93          push   r18
    18dc:   3f 93          push   r19
    18de:   4f 93          push   r20
    18e0:   5f 93          push   r21
    18e2:   6f 93          push   r22
    18e4:   7f 93          push   r23
    18e6:   8f 93          push   r24
    18e8:   9f 93          push   r25
    18ea:   af 93          push   r26
    18ec:   bf 93          push   r27
    18ee:   ef 93          push   r30
    18f0:   ff 93          push   r31
    18f2:   81 e2          ldi   r24, 0x21   ; 33
    18f4:   9b ef          ldi   r25, 0xFB   ; 251
    18f6:   90 93 85 00    sts   0x0085, r25   ; 0x800085 <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x7e0085>
    18fa:   80 93 84 00    sts   0x0084, r24   ; 0x800084 <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x7e0084>
    18fe:   80 91 bb 01    lds   r24, 0x01BB   ; 0x8001bb <mc_ms_cnt>
    1902:   8f 5f          subi   r24, 0xFF   ; 255
    1904:   80 93 bb 01    sts   0x01BB, r24   ; 0x8001bb <mc_ms_cnt>
    1908:   80 91 bb 01    lds   r24, 0x01BB   ; 0x8001bb <mc_ms_cnt>
    190c:   8a 30          cpi   r24, 0x0A   ; 10
    190e:   39 f4          brne   .+14        ; 0x191e <__vector_13+0x4e>
    1910:   80 91 05 02    lds   r24, 0x0205   ; 0x800205 <mc_time_flag>
    1914:   84 60          ori   r24, 0x04   ; 4
    1916:   80 93 05 02    sts   0x0205, r24   ; 0x800205 <mc_time_flag>
    191a:   10 92 bb 01    sts   0x01BB, r1   ; 0x8001bb <mc_ms_cnt>
    191e:   80 91 04 02    lds   r24, 0x0204   ; 0x800204 <mc_ms_cnt2>
    1922:   8f 5f          subi   r24, 0xFF   ; 255
    1924:   80 93 04 02    sts   0x0204, r24   ; 0x800204 <mc_ms_cnt2>
    1928:   80 91 04 02    lds   r24, 0x0204   ; 0x800204 <mc_ms_cnt2>
    192c:   84 36          cpi   r24, 0x64   ; 100
    192e:   39 f4          brne   .+14        ; 0x193e <__vector_13+0x6e>
    1930:   80 91 05 02    lds   r24, 0x0205   ; 0x800205 <mc_time_flag>
    1934:   88 60          ori   r24, 0x08   ; 8
    1936:   80 93 05 02    sts   0x0205, r24   ; 0x800205 <mc_time_flag>
    193a:   10 92 04 02    sts   0x0204, r1   ; 0x800204 <mc_ms_cnt2>
    193e:   80 91 bb 01    lds   r24, 0x01BB   ; 0x8001bb <mc_ms_cnt>
    1942:   8c 70          andi   r24, 0x0C   ; 12
    1944:   11 f0          breq   .+4         ; 0x194a <__vector_13+0x7a>
    1946:   2d 98          cbi   0x05, 5   ; 5
    1948:   01 c0          rjmp   .+2         ; 0x194c <__vector_13+0x7c>
    194a:   2d 9a          sbi   0x05, 5   ; 5
    194c:   80 91 de 01    lds   r24, 0x01DE   ; 0x8001de <mc_time>
    1950:   90 91 df 01    lds   r25, 0x01DF   ; 0x8001df <mc_time+0x1>
    1954:   a0 91 e0 01    lds   r26, 0x01E0   ; 0x8001e0 <mc_time+0x2>
    1958:   b0 91 e1 01    lds   r27, 0x01E1   ; 0x8001e1 <mc_time+0x3>
    195c:   0a 96          adiw   r24, 0x0a   ; 10
    195e:   a1 1d          adc   r26, r1
    1960:   b1 1d          adc   r27, r1
    1962:   80 93 de 01    sts   0x01DE, r24   ; 0x8001de <mc_time>
    1966:   90 93 df 01    sts   0x01DF, r25   ; 0x8001df <mc_time+0x1>
    196a:   a0 93 e0 01    sts   0x01E0, r26   ; 0x8001e0 <mc_time+0x2>
    196e:   b0 93 e1 01    sts   0x01E1, r27   ; 0x8001e1 <mc_time+0x3>
    1972:   0e 94 3b 0b    call   0x1676   ; 0x1676 <switch_proc>
    1976:   ff 91          pop   r31
    1978:   ef 91          pop   r30
    197a:   bf 91          pop   r27
    197c:   af 91          pop   r26
    197e:   9f 91          pop   r25
    1980:   8f 91          pop   r24
    1982:   7f 91          pop   r23
    1984:   6f 91          pop   r22
    1986:   5f 91          pop   r21
    1988:   4f 91          pop   r20
    198a:   3f 91          pop   r19
    198c:   2f 91          pop   r18
    198e:   0f 90          pop   r0
    1990:   0f be          out   0x3f, r0   ; 63
    1992:   0f 90          pop   r0
    1994:   1f 90          pop   r1
    1996:   18 95          reti
СообщениеДобавлено: 08 сен 2022, 13:22
Переключалка задач с сохранением регистров и состояния нужна в первую очередь для вытесняющей многозадачности. Для простоты можно начать с кооперативной. Посмотри например здесь простейший диспетчер на сях. Кажется последняя версия в "интерфейс - одна кнопка". Дорабатывать по желанию, но если захочется сильно большего - проще freertos взять и microrl для интерфейся с юзверем прикрутить.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2022, 14:22
У меня и была кооперативная. Сейчас тестирую с переключалкой.
PC-term - 328_1MHz_ts.zip [255.79 Кб]
СообщениеДобавлено: 08 сен 2022, 16:52
Для простых задач использую протопотоки - простенько, шустренько, минимум расходов и любо глазу.)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2022, 10:47
Никогда раньше не слышал про такое, прочитал, очень даже неплохая штука.
Но у меня цель была оснастить "интерпретатором" различные проекты, как уже работающие так и новые. Поэтому "интерпретатор" должен
вносить минимум изменений в прошивку. И обе задачи должны иметь возможность работы как вместе так и независимо.
Как я понял, протопоток может занять процессор на неограниченное количество времени. Синтаксис, если можно так назвать, моего интерпретатора не ограничивает длину команды. Можно отправить например "OW GET 2 2 2 2.....", и получать данные со второго датчика хоть до бесконечности.
Соответственно либо придется как-то хитрить (как у меня было в первой версии, где приходилось запоминать состояние), либо он съест 100% времени цп, ожидая данные. В случае переключения потока решаются все проблемы и с независимостью прошивок и с распределением приоритетов, поскольку процессорное время делится поровну (а в случае простоя и пустого буфера переключения не будет вообще).
СообщениеДобавлено: 09 сен 2022, 11:24
Протопотоки - это автоматы на switch/case, присыпанные сахаром. Так что всё зависит от вас.
Вот пример одного потока:
// установка таймеров: true - выход
bool setupTimer(uint8_t key) {
  pt_create(p);
  if (key == KEY_EXIT) {
    eeSave();
    pt_init(p);
    return true;
  pt_begin(p);
    lcd.clear();
    displayTimer1(0);                   //отображаем первый экран, два таймера
    displayTimer1(1);
    pt_next(p);
    if (!setupTimer1(0, key))           //устанавливаем первый таймер
      pt_exit();
    pt_next(p);
    if (!setupTimer1(1, key))
      pt_exit();
    pt_next(p);
    displayTimer1(2);                   //второй экран
    displayTimer1(3);
    pt_next(p);
    if (!setupTimer1(2, key))
      pt_exit();
    pt_next(p);
    if (!setupTimer1(3, key))
      pt_exit();
    eeSave();
    pt_init(p);
    return true;
  pt_end(p);
  return false;
СообщениеДобавлено: 09 сен 2022, 14:45
Чё за бред?
То, что Snake ограничился switch/case совершенно не означает, что это так и есть. На switch/case получается медленно и не гибко. Лучше запоминать адрес для продолжения работы, тогда получится нормальная корпоративная многозадачность. Вместо switch/case лучше использовать таблицы переходов, вот тогда получается действительно быстро, и можно реализовывать не только простые автоматы. Я такое делал в своей дипломной работе 25 лет назад на MCS-51. Нужно было декодировать частотно-кодированные сигналы с датчиков, и реализация алгоритмов декодирования на основе протопотоков снизила нагрузку на CPU в 20 раз по сравнению с ранее использованными алгоритмами.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2022, 15:11
а я например не понял.
можно подробнее. как стек восстанавливать?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2022, 16:49
Его не нужно восстанавливать. Он не портится, потому что в нём не хранятся автоматические переменные, а все подпрограммы, вызываемые внутри потока, должны возвращать управление в точку вызова, то есть не должны передавать управление другим потокам. Все переменные имеют статическое размещение. При такой организации программы есть нюансы, и использование стэка один из них.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2024, 02:42
а никто не встречал простой библиотечки чтоб производить математические вычисления по формуле заданной в скрипте.
Например: При запуске из буфера(файла на флешке) читается скрипт содержащий формулу и константы которые помещаются в ячейки памяти, АЦП обрабатывает сигнал кидает данные в буфер, после этого над данными из буфера и константами из ячеек памяти происходят арифметические операции заданные формулой которую ранее прочитали.
Либо просто задать формулу в скрипте, которая описывает какие арифметически действия с какими ячейками памяти произвести и в каком порядке, куда поместить результат.
Что то все что попадалось это были полноценные интерпретаторы которые имели избыточный функционал для такой простой задачи.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2024, 08:19
Все, кто читал книгу Бьерна Страуструпа "Язык программирования С++", встречали в главе 6 "Выражения и инструкции" пример реализации вычислителя математических выражений.
