Текущее время: 27 ноя 2026, 09:07
 Заголовок сообщения: WDT - WDTCSR[WDE] и MCUSR[WDRF] - сокральный смысл?!
СообщениеДобавлено: 21 мар 2024, 10:58
ATmega328 - WDTCSR[WDE] и MCUSR[WDRF] - сокральный смысл?!
по даташиту
### WDTCSR[WDE] Watchdog System Reset Enable
WDE is overridden by WDRF in MCUSR.
This means that WDE is always set when WDRF is set.
To clear WDE, WDRF must be cleared first.
This feature ensures multiple resets during conditions causing failure, and a safe start-up after the failure.
итак, имеем
MCUSR  - MCU Status Register
WDTCSR - Watchdog Timer Control Register
конкретно:
WDTCSR[WDE]  - Watchdog Timer Control Register
MCUSR [WDRF] - Watchdog System Reset Flag
если
WDTCSR[WDE] = 1
то, если срабатывает "Watchdog System Reseт" то устанавливается флаг
MCUSR [WDRF] = 1
что в свою очередь ведет к "переустановке"
WDTCSR[WDE] = 1
но он уже установлен в 1цу
и наоборот, если
WDTCSR[WDE] = 0
то и "Watchdog System Reseт" - не сработает
короче, не понимаю я пока сокрального смысла взамиосвязи и переопределений
спасибо
:o)
 Заголовок сообщения: Re: WDT - WDTCSR[WDE] и MCUSR[WDRF] - сокральный смысл?!
СообщениеДобавлено: 22 мар 2024, 12:14
WDTCSR- это регистр управления
MCUSR - этот статус
И после сброса по WDT , если в коде есть WDTCSR[WDE] = 1 , он будет возвращён обратно. При этом система определит , что вызвало ее перезагрузку и установит флаг MCUSR[WDRF]
Вообще-то все это есть в DS , как и какие биты можно установить WDTCSR и как это повлияет на систему
СообщениеДобавлено: 22 мар 2024, 17:30
MCUSR - этот статус
а я о чем?! по англицки што-ли не ботаешь?! :о)
конкретно:
Вообще-то
вообще-то да, все это из даташито и дОстано! но это ни как не помогает вдумчиво с набегу разобраться! :о)
выкус из даташита
This means that WDE is always set when WDRF is set. (*)
(*) - after wdt/reboot?! так?
и как из этого следует
WDTCSR[WDE] = 1 , он будет возвращён обратно (*).
(*) - "возвращен обратно", это что/как?!
WDTCSR[WDE] = 1 // будет установлен после wdt/перегрузки, это вы имели в виду?
даташит по этому поводу очень локоничен и, как следствие, не всегда логично-понятен.
для чего весь этот функционал? для того, что-бы после перегрузки (т.е. во время старта) оценить WDTCSR[WDE] и если он установлен, то сделать вывод о том, что произошел wdt-перегруз, так?
:o)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2024, 10:02
• Bit 3 – WDE: Watchdog System Reset Enable
WDE is overridden by WDRF in MCUSR. This means that WDE is always set when WDRF is set. To clear WDE,
WDRF must be cleared first. This feature ensures multiple resets during conditions causing failure, and a safe
для чего весь этот функционал? для того, что-бы после перегрузки (т.е. во время старта) оценить MCUSR [WDRF] !!! и если он установлен, то сделать вывод о том, что произошел wdt-перегруз, так?
ВОТ Так
А вот , чтобы такое событие произошло , надо вкл. Watchdog System Reset Enable ,а он вкл. написанным вами кодом в регистре
WDTCSR включением бита WDE cогласно примеру из DS
НУ еще и FUSE не забыть вкл. Но сие от кода не зависит.
Если происходит сброс по wdt , значит где-то косяк в коде или в "мире" окружающий проц
СообщениеДобавлено: 23 мар 2024, 10:11
WDE is overridden by WDRF ...
не надо копировать даташит, я уже это сделал минимум 2 раза (посмотрите, если не сложно, что я писал :о)
А вот , чтобы такое событие произошло , надо...
ну дык я об этом и говорю (точнее переспросил для уточнение напонимания :о)
по моему не надо (в общем случае) т.к. все конфигурацией можно настроить. на сколько я понял, прошивка fuse - просто отрубает возможность вызвать прерывание wdt (пишу по памяти, могу быть неточным, но, когда смотрел даташит, то отметил про себя что прошивка fuse необязательно в обычных условиях, потому как конфигурация wdt перекрывает все возможности, а с fuse - остается только один вариант)
спасибо, вроде разобрался
:o)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 04:59
с данной проблемой разобрался, спасибо всем! :о)
по ходу тестирования wdt - проявился странный артефак:
после того, как я отладил все что нужно с wdt, я перешел к отладке других частей кода, без wdt и тут... программа начала сбрасываться/перегружаться, как будто я использовал ваЧдоГ, но не сбрасывал его. перепробовал множество пассов (перепрошивка кода, сброс eeprom в дефолт, втч от arduino, манипуляции с фузами, но сам бит WDT_ON не трогал, есно, использовал онлайн калькулятор)... короче, ни чего не помогало, не мог найти "зацепку". после некоторого времени - хобана, прошивка заработал так как надо. ВО, думаЮ, ПОЙМАЛ ЗА КОКИ этот странный глюк (до этого перешивал версии фузов, уст/сброс фуза - "стирать/нет eeprom", что-то еще). решил откатить фузы обратно, как бы "до того", и ... опана! хренушки! ни чего не поменялось! попробовал другие варианты - аналогично, все на месте.
короче, ни чего я не поймал и не отследил. прошивка сбрасывалась по wdt, а потом перестала, и все тут!
какие будут идеи, что это был?! (естественно, кривизна лап, хвоста и усов - ни куда ни делись, но все же...)
- сборка с пом-ю makefile, через make clean
- фуз WDT_ON не трогал
спасибки
:o)
cron
