Текущее время: 26 ноя 2026, 21:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: atmega-328, странная реакция на "reset" контроллера
СообщениеДобавлено: 06 окт 2024, 16:53
добрый день!
рабочий прибор, работает чуть более 2х лет, ни каких проблем, но есть один "непонятный" момент:
- очень редко прибор зависает и не реагирует на "reset"
- после сброса питания реакция на "reset" нормальная
- цепь сброса стандартная (резистор, емкость, кнопка), без "соплей", кнопка нормальная.
изучать дотошно, пока нет возможности.
какие будут мысли, рассуждения, мнения, идеи?!
сталкивались с таким?
спасибо
:o)
Последний раз редактировалось sunjob 06 окт 2024, 19:18, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: atmega-328, странная реакция на "reset" контроллера
СообщениеДобавлено: 06 окт 2024, 18:50
Шаманама с бубнама/
Чето вы там напрограммировали такого, что даже ресет не спасает.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2024, 19:24
а че я, че я?! сам охренел! :о)
:o)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2024, 19:41
[off]Блин, ну куча же всяких ARM'ов, RISC'ов и т.п. вменяемых вещей, но нет, народ упорно гействует на убогих 8-битных![off]
СообщениеДобавлено: 06 окт 2024, 20:04
привет, эд, как дела?! 100 лет от тебя новостей ни каких, как там мой любимый архыз поживает! :о)
п.с. некоторая теория в голове уже появилась, нужно поработать в этом направлении. если кому интересно, отпишусь по ходу.
:o)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2024, 20:17
Если после сброса питания реакция на "reset" нормальная, значит с большой вероятностью проблема в питании. И встроенный супервизор не отрабатывает как надо. Попробуйте поставить внешний супервизор.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2024, 01:49
В смысле от меня новостей нет? Постоянно в жожошке пишу...
СообщениеДобавлено: 07 окт 2024, 10:45
Возможно кристалл "защелкивается" если на одну из ног приходит напряжение, выше напряжения питания или в ножку RESET прилетает напряжение выше 10в и кристалл переходит в режим высоковольтного программирования. Как вариант
eddy.com.ua
СообщениеДобавлено: 07 окт 2024, 14:26
BBS, Eddy71 ОК, засчитано! :о)
:o)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2024, 17:47
Прогамить надо лучше, тогда и [] не будет.
gpt писал(а):
Что касается различий между сбросом по питанию и сбросом через RESET:
Подача питания (Power-on Reset) вызывает сброс всех регистров, потому что включается встроенная схема порогового напряжения. Этот механизм сбрасывает абсолютно все параметры.
Сброс по пину RESET может не затронуть некоторые внешние модули, особенно если они работают на собственных внешних тактовых источниках (например, UART, асинхронные таймеры).
СообщениеДобавлено: 07 окт 2024, 23:59
Вопрос: На хрена там емкость? Емкость- зло
СообщениеДобавлено: 08 окт 2024, 00:45
Ну может глянуть в сторону источника тактового сигнала? Может зависание и проблема с ресетом связаны именно с этим? И что с бутом? Используется?
Как определить что (не)сработал ресет? Есть индикация состояния программы?
Думаю кварц или бут здесь причём-то.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2024, 05:44
Еще одна гипотеза: выставлен fuse DWEN.
Тогда в дребезге кнопки контроллер может редко ловить команду отладчика.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2024, 12:40
Первое задержка старта проца, пока питание устаканится.
Второе уменьшает наводки на вывод ресета.
sunjob На выводы проца не подается напряжение, выше напряжения питания проца?
В пром приборе(сильные наводки), корпус кварца припаивали к земле.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2024, 13:06
1. Для этого существуют PowerSupervision который вкл в состав POR / BOD &RESET и который можно настроить на - "питание устаканится. "
2. Расскажите про "наводку" обществу, способную "просадить" вывод RESET ниже диапазона питания данного проца
СообщениеДобавлено: 08 окт 2024, 13:24
Так конденсатор не вместо этого, а в дополнение.
Если так задан вопрос - то почти любая наводка просадит "ниже диапазона питания данного проца".
А сильная импульсная наводка, особенно если дорожка или провод ресета длинный, а конденсатора нет, то может вызвать срабатывания ресета.
Чем вам не нравится конденсатор на ресете?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2024, 15:35
собрал мысли в копилку! пока думаю, до конкретного железа/измерения сейчас не добраться. СПАСИБО!
если что, высказывайтесь, буду благодранен :о)
p.s. сам тоже склоняюсь к помехе/импульсной/по обратной связи с нагрузки/итд
:o)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2024, 16:31
Я на старые Меги всегда внешнюю схему сброса ставил, например SGM810B. Типа "пусть будет". Стоит копейки, а внешняя схема обычно надёжнее чем внутренняя работает. Кроме того удобнее, если сигнал сброса не только Меге нужен, а и ещё кому-нибудь, и хорошо тогда чтоб он на них на всех строго одновременно шел. А тратить на сброс внешних схем лишний вывод контроллера не всегда хочется...
Вот теперь с новыми Мегами - надо им это или нет? AVR128DB64 пробую сейчас... Для начала без внешней схемы сброса.
А по поводу якобы устаревших 8-битных... Смотря для чего. Вот сейчас лампы подсветки нотного пульта делаю. В принципе там и простая 4093 бы справилась, но Мега будет лучше: можно подобрать оптимальный диапазон изменений яркости, ничего не перепаивая. AVR128DB28 работает от 1,8 до 5,5 вольт на всех частотах, значит можно стабилизацией напряжения питания не заморачиваться. Внешний розеточный модуль на 5 вольт 2 ампера - и хватит на LED и на микроконтроллер. Так почему бы не применить?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2024, 18:45
А цена? CH32V003 продаются по 20 рублей. По ногам совместимы с STM8S003, зато вместо 8 бит имеем 32! И куда как более приличную периферию. Ну, а STM32F103C6T6 на алике вообще по 40-45 рублей продаются! Понятно, что F103 — худшее из линейки STM32, зато, если не нужно нечто, на что она по эррате не способна (ну или если не нужно одновременно CAN и USB), а периферии и количества ног хватает — почему бы и нет?
Кстати, свои клоны митсубишевской FX3U, о которых я в ЖЖ у себя писал (написал прошивку и снял схему), китайцы на основе 100-ногой F103 делают. Глянул на алике - всего-то по 110 рубликов за штучку этот МК. Хотя, конечно, по цене мы им не конкуренты. Если я буду полную копию делать, обойдется она минимум в 15 тысяч рублей (это при работе "за миску риса" и производстве в десяток-другой), куда тут супротив ~3000, за которые это китайцы продают?
Что до аврок, к счастью, я с ними практически не работал. Разве что починял чужое "изобретение" (и пришлось прошивку с нуля писать, т.к., естественно, исходников не было - благо, хоть документация на протокол была; правда, это я за два дня сделал "на коленке", а когда после наблюдений прибор сняли, я переделал на STM8 — шибко они мне тогда нравились; сейчас бы сделал на STM32F072). Удивился тогда, что на плате стояла мелкосхемка "brown reset". Почитал документацию: и действительно, у тех ранних аврок очень плохо было с этим делом, поэтому лучше всего было ставить внешнее управление. Чтобы пока кондеры от БП заряжаются, МК как бешеный не включался/выключался.
Последний раз редактировалось Eddy_Em 08 окт 2024, 18:50, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 08 окт 2024, 18:47
а у стм ресет не только вход, но и выход как раз для этого.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2024, 19:53
Внешний сброс генерируется при низком уровне напряжения на выводе RESET. Импульсы сброса, длина которых превышает минимальную длительность импульса (см. ”Характеристики системы и сброса” на стр. 312), приведут к сбросу, даже если часы не работают.
Более короткие импульсы не гарантируют сброс. ( конденсатор)
Когда подаваемый сигнал достигает порогового напряжения сброса
– VRST – на положительном фронте, счетчик задержки запускает микроконтроллер по истечении периода ожидания – tTOUT.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2024, 01:20
день добрый, господа!
проблема ресета более в том, что не вся периферия имеет "как таковой вход сброса/reset", есть такая, что надо "заново программно сбрасывать/инициализировать".
в данном случае (думаю процентов на 90), именно эта проблема: проц не успевает сбросить "активную" периферию и зависает в бесконечном ... кайфе :о)
:o)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2024, 01:40
Т.е. при переходе на адрес сброса 0000 ,он в дальнейшем пропускает инит переферии? Т.е в программе существует проверка чем был вызван сброс?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2024, 02:49
нет, "обратная связь" по вч/или питанию заваливает контроллер и он не успевает дойти до инициализации (это мое предположение)
т.е. сильная помеха/возбуд на нагрузке, гальванически связанной с контроллером...
писалось давно, падобное, по моему, было заложено не будущее/TODO, в расчете на работу с вачдогом. в данном экземпляре ск.всего не реализовано (но идея правильная, обязательно нужно знать по какой причине происходит включение/перегруз, что-бы соотв. образом реагировать, как минимум алертом/логом)
:o)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2024, 16:45
Мож таки "изучить дотошно" ?
Предположение. А может это что-то по питанию ?
Проц не зависает, а просто выключается.
"Сброс питания" перезапускает глюкнувший питатель...
Собственно Мега не при делах.
