Текущее время: 26 ноя 2026, 21:05
 Заголовок сообщения: Чем прошить Atmega 32PB?
СообщениеДобавлено: 14 май 2025, 13:25
Здравствуйте! Я не специалист, просто любитель. Есть несколько поделок на Atmega16, прошивал их с помощью AVRDUDE_PROG 3.3 и не было проблем, пока не приобрёл Atmega324PB-AU в корпусе TQFP. Просто мне на Atmega16 не хватило оперативки. Брал на ЧИПиДИП из того, что было на тот момент. Так вот, при прошивке Atmega324PB-AU программа выдаёт ошибку: «Программируемый контроллер не обнаружен. Проверьте соответствие выбранного и используемого котроллера.» Смотрю в выпадающем списке действительно нет такого, есть 324Р и 324РА. Если кто сталкивался с подобной проблемой, может подскажет решение, что можно сделать? Чем-то же они прошиваются. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Чем прошить Atmega 32PB?
СообщениеДобавлено: 14 май 2025, 16:52
В avrdude надо добавить конфиг для 324PB: https://github.com/epccs/Gravimetric/bl ... 324pb.conf
Как добавить контроллер в AVRDUDE_PROG: https://www.yourdevice.net/forum/viewto ... =18&t=1559
СообщениеДобавлено: 15 май 2025, 10:44
BBS спасибо за подсказку, добавил мк в список программатора и файл конфигуратора с гитхаба, но что-то видимо не совсем правильно. При чтении ячеек калибратора выдаёт сообщение «Ошибка». Буду искать, где собака порылась.
СообщениеДобавлено: 16 май 2025, 04:24
Я пользовался AT ATMEL-ICE и программировал из Microchip Studio. Всё нормально работает.
Впрочем, я предпочитаю использовать AVR, имеющие JTAG. В этом случае можно и отладку делать. Мой любимый - ATMega1284(P). Его можно и из Студии 4.19 отлаживать - это лучшая "Студия" от Атмел. Тогда надо AVR JTAGICE mkII брать, китайцы их ещё предлагают. Памяти у 1284 всяко побольше чем у 328: флаша 128 к и срама 16 к.
СообщениеДобавлено: 16 май 2025, 15:44
вы поди ещё и на win2k сидите в 2025 году :D
СообщениеДобавлено: 16 май 2025, 23:00
Проблема решена. Моя ошибка была в том, что я, в файле avrdude.conf, скопипастил полностью ATmega32 и переименовал в ATmega324PB, как в файле atmel.ini, а надо было только заголовок, где указано имя, ID и сигнатура. И заработало. Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 21 май 2025, 15:57
Для некоторых применений, например в аудио, она по-прежнему актуальна, да. Но для обычного человека, для дома так сказать, неудобства поиска драйверов перевешивают пользу от остального.
