Текущее время: 26 ноя 2026, 21:05
 Заголовок сообщения: Проблема с портами Attiny44 в CodeVisionAVR (РЕШЕНО!)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2025, 18:12
Коллеги, совсем сбился с толку, ткните пожалуйста где я ошибаюсь. Заранее благодарен.
МК Attiny44, порт B настроен на вход и подключены подтягивающие резисторы.
// Port B initialization
// Function: Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In
DDRB=(0<<DDB3) | (0<<DDB2) | (0<<DDB1) | (0<<DDB0);
// State: Bit3=P Bit2=P Bit1=P Bit0=P
PORTB=(1<<PORTB3) | (1<<PORTB2) | (1<<PORTB1) | (1<<PORTB0);
Порт А настроен на выход и по умолчанию на всех выходах нули.
// Port A initialization
// Function: Bit7=Out Bit6=Out Bit5=Out Bit4=Out Bit3=Out Bit2=Out Bit1=Out Bit0=Out
DDRA=(1<<DDA7) | (1<<DDA6) | (1<<DDA5) | (1<<DDA4) | (1<<DDA3) | (1<<DDA2) | (1<<DDA1) | (1<<DDA0);
// State: Bit7=0 Bit6=0 Bit5=0 Bit4=0 Bit3=0 Bit2=0 Bit1=0 Bit0=0
PORTA=(0<<PORTA7) | (0<<PORTA6) | (0<<PORTA5) | (0<<PORTA4) | (0<<PORTA3) | (0<<PORTA2) | (0<<PORTA1) | (0<<PORTA0);
Объявлен массив
char input[]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x02,0x0a,0x00,0x04,0x01,0x05,0x00,0x08,0x02,0x00};
вся программа состоит из одной строчки
  PORTA=input[PINB];
Проблема заключается в том, что вместо 0x00 на порту А я наблюдаю 0x05
Полез в AVRStudio, там все замечательно отрабатывает, меняю биты порта B и все работает как и должно работать.
Первая мысль - подтянуть входы порта B через внешние резисторы и выключить внутреннюю подтяжку - не помогло.
Вторая мысль - что-то не так в CodeVision-е, может быть у него что-то с маппингом?, все таки строчка PORTA=input[PINB]; выглядит нагловато и слишком просто, завожу переменную char tmp; и в нее побитно через битовые операции считываю значения битов порта, обращаясь соответственно уже к каждому биту через PINB.x и только потом PORTA=input[tmp]; - опять не помогло, а в AVRStudio по прежнему все прекрасно.
Заглянул в листинг там тоже вроде все нормально смотрится, сдул МК, китаец все таки, осадил новый - таже картина.
Теперь сижу и думаю куда копать, последняя мысль IAR поставить или KEIL, но может все проще чем я думаю?
Буду признателен за дельный совет и на всякий случай привожу исходник:
#include <tiny44.h>
// Declare your global variables here
void main(void)
// Declare your local variables here
// Crystal Oscillator division factor: 1
#pragma optsize-
CLKPR=(1<<CLKPCE);
CLKPR=(0<<CLKPCE) | (0<<CLKPS3) | (0<<CLKPS2) | (0<<CLKPS1) | (0<<CLKPS0);
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif
// Input/Output Ports initialization
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
// Mode: Normal top=0xFF
// OC0A output: Disconnected
// OC0B output: Disconnected
TCCR0A=(0<<COM0A1) | (0<<COM0A0) | (0<<COM0B1) | (0<<COM0B0) | (0<<WGM01) | (0<<WGM00);
TCCR0B=(0<<WGM02) | (0<<CS02) | (0<<CS01) | (0<<CS00);
TCNT0=0x00;
OCR0A=0x00;
OCR0B=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// Interrupt on any change on pins PCINT0-7: Off
// Interrupt on any change on pins PCINT8-11: Off
MCUCR=(0<<ISC01) | (0<<ISC00);
GIMSK=(0<<INT0) | (0<<PCIE1) | (0<<PCIE0);
// USI initialization
// Mode: Disabled
// Clock source: Register & Counter=no clk.
// USI Counter Overflow Interrupt: Off
USICR=(0<<USISIE) | (0<<USIOIE) | (0<<USIWM1) | (0<<USIWM0) | (0<<USICS1) | (0<<USICS0) | (0<<USICLK) | (0<<USITC);
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// The Analog Comparator's positive input is
// connected to the AIN0 pin
// The Analog Comparator's negative input is
// connected to the AIN1 pin
ACSR=(1<<ACD) | (0<<ACBG) | (0<<ACO) | (0<<ACI) | (0<<ACIE) | (0<<ACIC) | (0<<ACIS1) | (0<<ACIS0);
ADCSRB=(0<<ACME);
// Digital input buffer on AIN0: On
// Digital input buffer on AIN1: On
DIDR0=(0<<ADC1D) | (0<<ADC2D);
// ADC initialization
// ADC disabled
ADCSRA=(0<<ADEN) | (0<<ADSC) | (0<<ADATE) | (0<<ADIF) | (0<<ADIE) | (0<<ADPS2) | (0<<ADPS1) | (0<<ADPS0);
while (1)
         PORTA=input[PINB];
Коллеги спасибо просмотревшим, проблема решена, совсем старик из ума выжил, уже на асме написал аналог кода - не помогло, пошел смотреть на распиновку и потом десять минут себя ругал, ведь PORTB.3 это RESET !!!!!!! естественно бит - reset disable не стоял))))
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с портами Attiny44 в CodeVisionAVR (РЕШЕНО!)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2025, 20:02
Должно быть 0x0a
СообщениеДобавлено: 15 июл 2025, 22:49
Бывает - если используются недо-AVR с недостающими выводами.
