Текущее время: 27 ноя 2026, 22:04
 Заголовок сообщения: АЦП, вопрос по книге Ю.Ревич "Практическое программирование
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010, 23:12
Ю.Ревич "Практическое программирование МК AVR на языке ассемблер"
страница 46 Заметки на полях
Следящие преобразователи такого типа, как в МК AVR, работают по следующей схеме. Берется ЦАП нужной разрядности. На его цифровые входы подается с некоего регистра код по определенному правилу, о котором далее. Выход ЦАП соединяется с одним из входов компаратора, на другой вход которого подается преобразуемое напряжение. Результат сравнения подается на схему управления, которая связана с этим самым регистром — формирователем кодов.
Для того чтобы получить фиксированную длительность преобразования, правило формирования кодов следующее: сначала все разряды кода равны нулю. В первом такте самый старший разряд устанавливается в единицу. Если выход ЦАП при этом превысил входное напряжение, т. е. компаратор перебросился в противоположное состояние, то разряд возвращается в состояние лог. О, в противном же случае он остается в состоянии лог. 1. В следующем такте процедуру повторяют для следующего по старшинству разряда. Такой метод позволяет за число тактов, равное числу разрядов, сформировать в регистре код, соответствующий входному напряжению. Алгоритм имеет существенный недостаток — если за время преобразования входное напряжение меняется, то схема может ошибаться, поэтому здесь обязательно наличие устройства выборки-хранения, которое дополнительно замедляет процесс и вносит свою по¬грешность в конечный результат.
вопрос по выделенной части. может кто написаное в рисунок воплотить?
-не могу понять о цифровых входах ADC и регистра, речь о внутреннем строении идет?
- Если можно о том, что такое "формирователь кодов"
- почему о ЦАП речь идет, а не о АЦП? как-то усколзает от меня ниточка.
так же схема управления не поддается пониманию, может картинки уже готовые есть где на эту тему?
без понятия выделенной части оставшаяся часть-потемки.
 Заголовок сообщения: Re: АЦП, вопрос по книге Ю.Ревич "Практическое программирование
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010, 23:26
http://chernykh.net/content/view/673/
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010, 23:48
эх, мне надо было дописать, что применительно к AVR увидеть это дело. то есть где и куда внешние ноги и чего внутри происходит. иначе не дочитать мне книгу.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010, 00:18
Внешних ног 2 - вход АЦП и опорное напряжение. То что выделено в первом посте - происходит внутри мк, повлиять на это нельзя. АЦП можно условно представить как черный ящик с 2 входами и 10 выходами. На входы подаешь изменяемое и опорное напряжения, а с выдохов снимаешь величину измеряемого напряжения. А как работает этот черный ящик изнутри - по ссылке.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010, 03:20
каритнки есть, полно
Вот, к примеру ,с доки по АТмега8:
Формрователь кодов на схеме - есть составной частью схемы преобразования (CONVERSATION LOGIC), он по определенному алгоритму в ЦАП гонит байтеги.
Как видно по схеме, на выходе мульитиплексора будет значение напряжения на наге, выбранной битами MUXn регистра ADMUX.
Выход мультиплексора на один вход компаратора, А выход ЦАП на другой. Опорное напряжение (AREF) выбранное соотв. битами, есть опорой именно для ЦАП.
Код в ЦАП заганяет тот самый формирователь кодов.
В принципе все просто.
Это одна из реализаций АЦП на базе ЦАП. Почитайте что-то о видах АЦП, и их реализациях.
Имеются ввиду цифровые входы ЦАП.
У ЦАП входы цифровые, выход аналоговый.
у АЦП наоборот, вход аналоговый, выходы цифровые.
А вообще, да, о внутреннем строении
Одно не понравилось в цитате:
Даташит на ту же Атмегу8 дает время преобразования 65-260мкс. Расброс довольно широк, чтобы назвать его фиксированым, как пишет книга.
-||devil was an angel too||-
-||world is a ghetto||-
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010, 12:57
спасибо всем, проникся, не совсем, но полагаю дожую.
с этим ясно, и вопрос от сюда и рос, речь в книге об ADC шла, а затем как то не плавно на
DAC "перескочила"
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010, 14:43
Не зацикливайся так сильно на одном слове. Посмотри на проблему шире :)
Суть - надо получить величину входного напряжения. Для этого мы будем сравнивать входное напряжение со своим. Контроллер у нас цифровой, а нам надо для сравнения получить аналоговые уровни. По-этому ставим ЦАП, кормим его цифровым представлением уровня, с которым сравниваем входное напряжение. И с выхода этого ЦАПа снимаем уже аналог, которой аналоговым же способом сравнивается со входным. И это все происходит внутри АЦП.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010, 22:35
да, принцип мне ясен, именно хотел досканально изучить, почему и для чего я буду в коде то или се активировать, настраивать
иначе не осознать такие пассы.
